Autor Tópico: Problema Rádio / Eléctrica / Isqueiro  (Lida 5985 vezes)
Offline J6ana
  • Localidade: Lagos
  • Garagem : Megane 2004
« em: 22 de Março de 2015, 11:52 am »
Olá a todos,
Tenho um problema com o isqueiro do carro (Renault Megane - 2004) em que desligou o painel de indicação de temperatura interior do carro e o rádio trabalha durante alguns minutos e desliga-se (como o carro não tivesse a trabalhar para poupar bateria) e os mija-mijas também deixaram de funcionar.
Tudo começou quando retirei um leitor MP3/USB que utilizava no isqueiro com frequência de rádio, o encaixe do isqueiro veio atrás, ficando solto.
Abri a tampa da manete de mudança para ver se tinha algum fio eléctrico solto e nada.
O indicador de temperatura está desligado, o mija-mija (frontal e traseiro) não funcionam, e o rádio funciona como o carro não tivesse ligado, desligando-se de tempo a tempo.
Quero saber se alguém já teve o mesmo problema? Se fazem ideia do que possa ser? Quanto poderá ficar o arranjo?
Re: Problema Rádio / Eléctrica / Isqueiro
« Responder #1 em: 22 de Março de 2015, 12:14 pm »
Tens o fusivel que alimenta isso tudo queimado.
Quanto fica? Nada... se tiveres fusiveis suplentes...
Deve ser um dos que estão na caixa ao lado da bateria.
Sent from my german car with Angela Merkel on the boot!
« Última modificação: 22 de Março de 2015, 12:34 pm por Estique La Pisse »
Offline Guess
  • Localidade: Ilha da Madeira
  • Garagem : Clio Expression 1.2 75CV 2003
« Responder #2 em: 22 de Março de 2015, 15:48 pm »
A gargalhada  que dei com esta...  :azn:
« Responder #3 em: 23 de Abril de 2016, 11:32 am »
Para não abrir outro tópico, publico neste. É o seguinte, o isqueiro do clio III da minha namorada deixou de funcionar. O que será?
« Responder #4 em: 23 de Abril de 2016, 12:07 pm »
O que já foi visto?
Fusível?
Enviado do meu Nexus 7 através de Tapatalk
« Responder #5 em: 23 de Abril de 2016, 19:06 pm »
Ainda não foi visto nada. Ainda não tive oportunidade de ver. Mas poderá ser só um fusivel?
« Responder #6 em: 23 de Abril de 2016, 19:22 pm »
Começar sempre pelo mais simples.
Se com novo fusível trabalha mas passado pouco tempo volta ao que estava, algum problema na cablagem. (Isto já é uma possibilidade, não uma causa definitiva).
Além de que o fusível é rápido de aferir o estado.
Enviado com aprovação Jacques Cousteau
« Responder #7 em: 26 de Abril de 2016, 09:28 am »
Era o fusivel de facto. Obrigado malta.
« Responder #8 em: 26 de Abril de 2016, 13:43 pm »
Isso é sinal para deixares de fumar  :assobio:
