Autor Tópico: Tapetes para Renault Fluence  (Lida 6882 vezes)
Offline jpmnf
  • Localidade: lisboa
  • Garagem : Fluence
« em: 14 de Maio de 2015, 19:19 pm »
Boa tarde a todos, tenho andado á procura na net por tapetes de caixa, em borracha para o meu fluence, e pouco ou nada acho, a minha duvida é se os do mégane serão compatíveis com o fluence, inclusive para a mala do carro?
O meu fluence é táxi, ainda não começou a trabalhar, mas vai começar segunda ou terça.
Já agora, aproveito o tópico,  consumo lá registado de 6L, misto cidade e via rápida, com cerca de 1000km feitos, será que vai baixar?
Desde já o meu Obrigado.
Re: Tapetes para Renault Fluence
« Responder #1 em: 14 de Maio de 2015, 21:04 pm »
Se for como no meu CLio IV, em que ao fim de cerca de 2800kms os consumos já começam a baixar, certamente que isso vai baixar...
TEns é de deixar isso fazer um boa rodagem, seguindo as intruções que tens no manual do carro ;)
Offline jpmnf
  • Garagem : Fluence
« Responder #2 em: 16 de Maio de 2015, 13:28 pm »
Obrigado pela resposta, e sobre os tapetes alguem me sabe confirmar, há muita pouca coisa para o fluence.
« Responder #3 em: 16 de Maio de 2015, 14:02 pm »
Eu vi esta referencia para os tapetes de borracha para o fluence-megane generation, e a referencia é 7711428149 se procurares pela net por esta referencia encontra-se alguma informação. talvez ajude ;)
Pelo que vi aqui http://www.tech-accessoires.renault.com/download_doc/?document_id=3211 é igual ao do megane 3 ;)
« Última modificação: 16 de Maio de 2015, 14:05 pm por Tony do atrelado »
Offline jpmnf
  • Garagem : Fluence
« Responder #4 em: 22 de Maio de 2015, 12:49 pm »
Já achei is tapetes, mas tudo fora da zona de Lisboa, mais precisamente na zona de braga.
Desculpem a pergunta, mas como se chama aquelas placas que se mete na embaladeira das portas para não riscar, do genero daquelela que se mete na mala, para não riscar o para choques quando se tira cenas da mala.
« Responder #5 em: 22 de Maio de 2015, 18:40 pm »
Chama-se soleiras...
Offline jpmnf
  • Garagem : Fluence
« Responder #6 em: 22 de Maio de 2015, 22:43 pm »
Muito obrigado, não sabia mesmo o nome daquilo.
Estou contente com o carro ate agora, média de terça ate hoje, 5.9L.
Ao pé dos 9.1l do meu w202 eheh, brutal.
« Responder #7 em: 22 de Maio de 2015, 23:49 pm »
Se eu tivesse um W202 AMG... empaulava o fluence :D
Offline jpmnf
  • Garagem : Fluence
« Responder #8 em: 22 de Maio de 2015, 23:54 pm »
Ahaha, o w202 como este é carro de trabalho, amg era mais 19l eheh
Offline jpmnf
  • Garagem : Fluence
« Responder #9 em: 25 de Maio de 2015, 17:18 pm »
Eu vou aproveitar este post para perguntar, o meu fluence tem luzes diurnas? No CB nao aparece a opção, como é versão taxi, não sei se traz, já me disseram que era obrigatório, alguem me sabe esclarecer?
Com 3300km ultima média de sexta ate hoje, 5.6l, mais baixo do que diz no CB. Muito satisfeito :)
« Responder #10 em: 27 de Maio de 2015, 20:50 pm »
Cria um db do bixo, também anda por aqui um scenic táxi :wink:
Ele tem que ter luzes diurnas, vê se com as luzes todas desligadas e com o carro a trabalhar se ele não dá luz.
Offline jpmnf
  • Garagem : Fluence
« Responder #11 em: 27 de Maio de 2015, 20:53 pm »
Não tem, foi um colega meu que me falou nisso, fui verificar e nada, qur achas da minha média desde terça ate hoje 5.6L, com o bp ultimate.
Offline jpmnf
  • Garagem : Fluence
« Responder #12 em: 27 de Maio de 2015, 20:55 pm »
*Terça da semana passada, foi quando começou a trabalhar   :grin:
« Responder #13 em: 27 de Maio de 2015, 22:58 pm »
Não acho má, em percurso citadino dificilmente fará muito menos. Pelo que tenho visto na minha opinião gasta mais o Megane III de 110cvs que o Megane II de 105cvs.
Para um táxi está ótimo.
Offline jpmnf
  • Garagem : Fluence
« Responder #14 em: 27 de Maio de 2015, 23:09 pm »
Pois, ele ainda não tem 4000km, deve fazer hoje, mas estou satisfeito com o consumo, mas tenho andado sempre a controlar o acelerador, e meto as mudanças normalmente antes das 2000rpm.
Quanto as luzes, acho que ele não tem mesmo luzes diurnas, no computador de bordo não aparece a opção, e na manete também não, portanto, não deve ter mesmo, fica para o próximo que comparar, para o ano, esse já traz os leds e tal  :azn:
