Autor Tópico: Tapetes para Renault Fluence  (Lida 6883 vezes)
Offline twingo32v
  • Localidade: Holzkirchen
Re: Tapetes para Renault Fluence
« Responder #15 em: 01 de Junho de 2015, 12:26 pm »
Não existe opção para ligar as luzes diurnas, elas ligam assim que ligares o motor e desligam quando ligares os minimos ou médios.
"09 Megane III 1.6 16v 110 Dynamique (D)+ "99 Micra K11 1.0 16v 54cv Salsa (D)
Holzkirhen - Germany
Offline jpmnf
  • Localidade: lisboa
  • Garagem : Fluence
« Responder #16 em: 01 de Junho de 2015, 13:25 pm »
Obrigado pela resposta, mas não, elas não ligam quando meto o carro a trabalhar, e não vejo sequer no farol uma lâmpada extra.
Não deve ter, vamos ver daqui a 1 ano na inspeção se vou ter problemas.
« Responder #17 em: 01 de Junho de 2015, 22:00 pm »
A dúvida das luzes diurnas não deveria ter sido colocada aqui, pois é de uma área completamente diferente do assunto tapetes.
Mas de qualquer forma e sendo o Fluence um Megane de peida grande, se o CB for igual carrega num dos botões do mesmo mas deixa lá o dedo até que apareça um menu onde é possível alterar a língua do CB, o funcionamento do limpa vidros traseiro e as luzes diurnas.
Quanto à IPO, se o carro vem assim de fábrica, não terás quaisquer problemas.
Offline jpmnf
  • Garagem : Fluence
« Responder #18 em: 01 de Junho de 2015, 22:09 pm »
Obrigado pela resposta, meti a duvida aqui so para não estar a spammar tópicos com as minhas duvidas, de futuro vou tentar abrir no sitio correto. Quanto as luzes, no meu CB, so aparece opção de lingua e tranca das portas, não tem mais nenhuma opção, do limpa vidros não tem, pq o meu não tem automatico, os sensores tambem, só tenho atras e nao é de camera. Enfim,  nao deve ter mesmo.
Obrigado a mesma.
« Responder #19 em: 01 de Junho de 2015, 22:14 pm »
Não é spammar, é apenas colocar as questões no quadro mais adequado e não necessáriamente num novo tópico, mas sempre que possível num que aborde o mesmo assunto. :wink:
Offline jpmnf
  • Garagem : Fluence
« Responder #20 em: 01 de Junho de 2015, 22:17 pm »
Certo, então, pode encerrar este aqui se for o mais correcto. Ja tirei as duvidas dos tapetes, e a renault nao tem, tem de ser de concorrência, mais uma vez o meu obrigado.
« Responder #21 em: 01 de Junho de 2015, 22:26 pm »
Mais uma para aprenderes por aqui.
Não encerramos tópicos só porque a duvida esta esclarecida.
Estando esclarecida, pode servir no futuro para outro user, que se pesquisar e encontrar este tópico, não precisa de criar um novo com a mesma duvida. :wink:
Offline jpmnf
  • Garagem : Fluence
« Responder #22 em: 01 de Junho de 2015, 23:25 pm »
Certo, obrigado pelo esclarecimento.
Boa noite.
