Autor Tópico: Cabo RCA / Jack 3,5mm - Clio 3  (Lida 2713 vezes)
Offline Digas
  • Garagem : Renault Clio III Fase II 1.2 16v Dynamique S
« em: 25 de Maio de 2015, 12:03 pm »
Boas pessoal,
Este fim de semana comprei um cabo com duas entradas RCA que ligam ao carro e uma entrada Jack 3,5mm que liga ao meu telemóvel (imagem em baixo), para poder ouvir música do telemóvel.
O meu problema aqui é que quando vou ouvir música a partir do telemóvel, o volume que sai das colunas é baixo (mesmo com o volume do carro e do telemóvel no máximo).
Alguém já teve este problema?
Cumps.
Offline MauroTM
  • Utilizador: MauroxD
Re: Cabo RCA / Jack 3,5mm - Clio 3
« Responder #1 em: 25 de Maio de 2015, 12:58 pm »
Acontece o mesmo comigo quando conecto o telemóvel pelo jack 3,5, levanto sempre um bocadinho o volume para se ouvir bem.
Não é defeito é feitio :laugh:
Offline Digas
« Responder #2 em: 25 de Maio de 2015, 14:10 pm »
O problema é que nem no máximo o som é suficiente, basta ter uma janela aberta que o som torna-se insuficiente :sad:
« Última modificação: 25 de Maio de 2015, 14:17 pm por Tony do atrelado »
Offline MauroTM
« Responder #3 em: 25 de Maio de 2015, 14:43 pm »
Eu ajustei no rádio o equalizer (xplod sony, no meu caso) que assim que ligo o telemóvel muda o equalizer que aumenta já por si o som
Offline tricampeao
  • Renault Megane III
  • Localidade: Gaia
  • Garagem : Renault Megane III Dynamique S 1.5 105cv
« Responder #4 em: 06 de Junho de 2015, 13:47 pm »
Também pode ser da qualidade das faixas que tenhas no tlm. Por exemplo, se tiveres faixas a 128kbps, é natural que o som vai ser mais baixo que se for uma faixa a 320kbps.
Para evitares isto, podes usar o onlinevideoconverter, vais ao youtube, seleccionas a música, depois seleccionas a qualidade 320, depois em mais definições, aumenta o volume para +50%, depois é só sacar. (não coloques a 100% porque já testei e as faixas saem com muito ruído).
Já aumentaste o volume que sai do tlm, certo? Este convém que esteja mesmo ao máximo. Fazes apenas os ajustes no volume do carro.
