Autor Tópico: Rádio não funciona  (Lida 3163 vezes)
Offline diogosousa001
  • Localidade: Braga
  • Garagem : renault clio
Rádio não funciona
« em: 04 de Junho de 2015, 01:05 am »
Boas a todos, venho pedir-vos ajuda visto que não consigo dar com o problema, o que se passa é o seguinte o rádio que estava montado na minha clio não funciona, entretanto resolvi tira-lo fora para ver se podia ser uma ficha mal ligada mas daí não resultou em nada, resolvi ver os fusíveis e continua a não funcionar, nisto resolvi arranjar outro rádio para ver se o assunto ficava arrumado mas continua a não funcionar. Não sei o que mais fazer, será que pode ser as fichas da clio que tem algum cabo que não esteja bem?
Cumprimentos.
Re: Rádio não funciona
« Responder #1 em: 04 de Junho de 2015, 08:10 am »
O radio tem 2 fontes de alimentação, uma para quando o carro está desligado e outra para quando está a funcionar. Se não funciona das duas maneiras, das duas uma, ou tens os 2 fusíveis queimados, ou má ligação à massa. A outra hipótese é um problema na cablagem.
« Responder #2 em: 04 de Junho de 2015, 10:51 am »
Chega corrente de bateria ao fio vermelho e de chave ao amarelo?
  • Localidade: Braga
« Responder #3 em: 04 de Junho de 2015, 18:40 pm »
Boas, hoje fui ver se conseguia resolver e mais uma vez fiquei na mesma, fui a um técnico e ele diz que não chega corrente ao fio amarelo...
« Responder #4 em: 04 de Junho de 2015, 18:52 pm »
e ele não te trocou o fusível do isqueiro??
  • Localidade: Braga
« Responder #5 em: 04 de Junho de 2015, 19:01 pm »
Não, ele também chegou a falar do isqueiro que neste caso também não funciona, mas é o fusível do isqueiro que está a fazer com que isto não funcione?
« Responder #6 em: 04 de Junho de 2015, 19:05 pm »
Pois...
  • Localidade: Braga
« Responder #7 em: 04 de Junho de 2015, 19:06 pm »
Vou trocar então o fusível e ver se fica a funcionar ...
  • Localidade: Braga
« Responder #8 em: 04 de Junho de 2015, 20:09 pm »
Já fui confirmar, o fusível do isqueiro também está a funcionar como o do rádio, mas nem dá sinal de vida ...
« Responder #9 em: 04 de Junho de 2015, 21:15 pm »
Então tens fios partidos...
Mas se fosse a ti voltaria a verificar os fusiveis...com equipamento adequado e não a olho ;)
  • Localidade: Braga
« Responder #10 em: 05 de Junho de 2015, 00:41 am »
Pois porque eu testei a olho e parecia estar tudo impec, mas vou fazer como disse testar com um aparelho e ver, caso não seja disso tenho de ver o que se passa.
