Autor Tópico: Car KIT Bluetooth Siemens HKW-600 maos livres  (Lida 6992 vezes)
Offline Birdzinho85
  • Cuidado com o Bird :D ele está Angry :P ihihi
  • Garagem : Clio "Sport" Ph2 1.5 Dci xD
« em: 25 de Junho de 2015, 15:04 pm »
Adquiri um Car Kit Bluetooth da Siemens de um amigo meu que nao precisava dele, nunca usou.. está novo e agora precisava de uma ajuda apenas no que diz respeito a umas ligações... :huh:
Aqui estão os conectores azuis e vermelhos, que pela imagem que tenho e saquei da net pois nao vinha com o manual, descobri que os fusíveis sao encaixados nos conectores azuis..
Se alguém souber agradeço desde ja :) e é o seguinte.. o conector azul tem 2 buracos por onde passa o fio, no lado esquerdo e direito.. como se fosse um túnel, mas no meio do conector tem uma espécie de "barreira" de plástico que faz com que o fio não passe, se o fio do power que estará ligado a "centralina" como será que o fio passa para o outro lado para fazer a ligação :huh:
Re: Car KIT Bluetooth Siemens HKW-600 maos livres
« Responder #1 em: 25 de Junho de 2015, 17:01 pm »
Do que consigo ver desses conectores(que nunca tinha visto, entrará um fio de cada lado, , depois tens de dobrar o conector de forma a que a "chapinha" que vez do lado de baixo corte o isolamento de cada um desses fios, passando a fazer contacto aí, e depois à partida será o fúsivel que fechará o circuito(tendo em conta que disseste que o fusivel encaixa nesse conector). Assim fará aí a proteção através desse fúsivel.
« Responder #2 em: 25 de Junho de 2015, 18:56 pm »
Esses ligadores rapidos deita-os fora. Solda os fios ;)
« Responder #3 em: 25 de Junho de 2015, 19:15 pm »
Nunca consegui colocar essas ligações a funcionar, faz como o Estique La Pisse disse é melhor.
Por outro lado e pelo que estou a ver se calhar se optasses por um kit mãos livres parrot seria bem mais facil de instalar e não precisavas de fazer essas ligações.
Offline Birdzinho85
« Responder #4 em: 26 de Junho de 2015, 00:36 am »
Fico surpreendido... entao posso fazer ligacao directa e soldar os fios... lol, nao entendo porque razao fazem estas engenhocas se pode fazer-se da maneira mais eficaz..  entao Estique La Pisse, sei que nao tas a ver o mapa ao detalhe mas... do cabo que vai a centralina existe 4 fios + 2 fios em separado..
Esta é a analise que fiz da ligação dos fios de acordo com a imagem abaixo..
4 fios:
Vermelho - 12V Bateria, conector A - 4
Preto - Tel Mute, conector A - 3
Violeta - Bat/Ignicao, conector A- 7
Castanho - Chassi, conector A- 8
2 fios:
Ambos sao verdes mas suponho que tem que estar ligados a coluna direita e esquerda da frente.. correcto? que seriam no conector B - 3 (coluna direita)
conector B- 5 (coluna esquerda).
Estou certo? ou fiz a analise errado.. :)
Offline Birdzinho85
« Responder #5 em: 26 de Junho de 2015, 00:40 am »
Tens razao ;) ja ha uns dias andava a ver na Norauto uns da Parrot, mas nao calhou comprar lol... nao faço ideia das ligaçoes de todos os "maos livres" mas ao ter adquirido este da Siemens que por experiencia de amigos meus ja o terem, e sem duvida tem uma excelente qualidade de som e de funcionamento, que quis ter um :D e acabei por te-lo... infelizmente existe estes conectores que tambem nunca vi na vida, e pelas instruçoes tem logica mas se pode-se soldar porque colocam fusiveis e esteas ligaçoes estranhas...
Offline Birdzinho85
« Responder #6 em: 26 de Junho de 2015, 00:42 am »
É verdade luisnogueira ;) tambem tirei a mesma conclusao passado meia hora de tentar perceber a logica da ligacao destes conectores... bem, vamos la ver como tudo se resolve, como diz o Estique La Pisse, vou solda-los e fazer ligacao directa... preciso é apenas de confirmacao dos fios para puder prosseguir..
« Responder #7 em: 26 de Junho de 2015, 10:53 am »
Não deixas de ter a necessidade de colocar os fusiveis, pois isso são sistemas de protecção. As ligações que podes anular são as ligações rápidas.
« Responder #8 em: 26 de Junho de 2015, 11:39 am »
Exacto. Os fusiveis têm de la estar. Mas eu prefiro meter uns terminais a ligar aos fusiveis.
Esses ligadores cortam uma parte considerável da secção do fio. Com o tempo e uso, o fio vai acabar por partir por ali.
Offline Birdzinho85
« Responder #9 em: 29 de Junho de 2015, 20:05 pm »
So tenho a dizer isto... não entendi nada :rolleyes: então se voçes dizem para soldar os fios e nao dar importância aos "ligadores rápidos" o que vocês querem dizer com os ligadores.. sao os vermelhos ou os azuis :huh:
E... como se diz aquela expressao... "queres que te faça um desenho?" :laugh: :laugh: a serio rapazes... quando vi a ligacao, primeiro... nunca vi tais estranhas ligaçoes ao carro pois nem fazia a menor ideia... agora voçes querem-me dizer para soldar os fios mas mesmo assim mantendo os fusiveis :huh:... tou a dar em choné looool
Offline Birdzinho85
« Responder #10 em: 29 de Junho de 2015, 20:06 pm »
Se me puderem fazer um desenho... :laugh: agradeco :)
« Responder #11 em: 29 de Junho de 2015, 21:26 pm »
O que te estão a dizer é para não usares isto como porta fusível:
arranja uma coisa em condições como esta:
e os ligadores encarnados mandas fora e soldas os fios :
« Responder #12 em: 30 de Junho de 2015, 10:25 am »
N
Offline Birdzinho85
« Responder #13 em: 30 de Junho de 2015, 22:19 pm »
Aaahhh  :smiley: assim explicado, entendi.. obrigado scenick ;)
Tenho que arranjar um porta fusíveis então para fazer a ligação.. depois posto as fotos que o pessoal gosta :D
« Responder #14 em: 30 de Junho de 2015, 22:36 pm »
Fotos só gosto se tiverem gajas com mamas de fora ;)
