Autor TĂłpico: Discos e Pastilhas... tratamento de chassis  (Lida 2241 vezes)
Offline xau
  • Localidade: Santa Maria da Feira
« em: 28 de Junho de 2015, 23:44 pm »
 Como o nome do tĂłpico indica, vou ter de comprar discos e pastilhas para a frente do minha Laguna Break III de 2008, 2.0 DCI
 Infelizmente tive de colocar 4 pneus novos e atĂ© andei de lado (225/45R18 já vinha de origem e nunca mudei), uma medida muito caro, lá arranjei uns continental e o tombo ficou em € 760,00.
 Ao mudar os pneus disseram-me que os discos da frente estĂŁo muito gastos e que tenho de me começar a preparar para mudar os discos, igualmente perguntaram-me se vivia junto ao mar e nĂŁo tinha garagem... o que confirmei...
 Isto porque a carrocaria em baixo tambĂ©m tem mostras de alguma ferrugem....
 Isto posto gostaria de saber que discos e pastilhas aconselham, pedi um orçamento a uma oficina bosch e o mesmo Ă© de 350 €00, mas nĂŁo diz marcas e modelos dos discos e das pastilhas...
 Já agora, a jante 18 e o pneu tem alguma coisa a ver com os discos que se colocam ou Ă© indiferente ??? Devo meter de origem, ou avançar para uns melhores dado que a carrinha anda bem e Ă s vezes sinto que os travões podiam ser melhores.
 Por outro lado, conhecem algum sĂ­tio porreiro e barato para fazer uma tratamento de areia ou parafina Ă  carroçaria em baixo ???
 Obrigado pela ajuda.
Re: Discos e Pastilhas... tratamento de chassis
« Responder #1 em: 28 de Junho de 2015, 23:47 pm »
O pneu não tem a ver com o disco. Metes discos iguais aos que lá estão e pronto.
« Responder #2 em: 29 de Junho de 2015, 08:36 am »
Podes sempre colocar os de origem, ou então até colocar material da Bosch que também é de excelente qualidade (tive discos e pastilhas da Bosch no meu antigo C2 e fiquei bastante contente com a troca na altura)
Offline xau
« Responder #3 em: 29 de Junho de 2015, 16:09 pm »
 Os preços dos disco OEM sĂŁo carotes... e estava inclina em experimentar os ATE Powerdisc... acham que vale a pena ???
 Obrigado pelas respostas.
« Responder #4 em: 29 de Junho de 2015, 16:11 pm »
Se achas os OEM caros, entĂŁo os ATE...
Material Bosch tem a qualidade do de origem e Ă© mais barato...
Offline xau
« Responder #5 em: 29 de Junho de 2015, 16:51 pm »
 Pelo que vi, e posso estar enganado nĂŁo existem powerdisc para a Laguna III break...
 Quanto aos preços dos ATE, considerando orçamento que me foi dado, acho que os mesmos (sem ser powerdisc, mas os normais) sĂŁo mais baratos que os de origem e ainda que os Bosch...
 Tenho o orçamento de 98,00 + Iva para cada disco Bosch...
 E € 62,95 por cada disco ATE normal já com IVA.
 Enfim, posso estar a fazer uma grande confusĂŁo já que esta claramente nĂŁo Ă© a minha praia...
Offline xau
« Responder #6 em: 17 de Julho de 2015, 16:41 pm »
 Devemos comprar pastilhas com indicador de desgaste ? Ou isso Ă© irrelevante ???
« Responder #7 em: 17 de Julho de 2015, 16:49 pm »
Para quĂŞ se o teu carro nĂŁo tem esse sistema?
