Autor Tópico: Borrachas  (Lida 3265 vezes)
Offline menmau
Borrachas
« em: 21 de Julho de 2010, 13:26 pm »
Num Clio II de 5 portas existem umas borrachas que estao agarradas na parte superior lateral da carroceria, estao acessiveis assim que se abre porta traseira, sendo possivel retirar essa borracha muito facilmente de um friso metalico.
Como o carro costuma ficar debaixo de arvores, reparei que existia imenso lixo agarrado nas mesmas, entao removi cerca de meio metro da borracha e limpei-a com um pano humido e voltei a recoloca-la. A minha questao é a seguinte, apos ter limpo a borracha, é suposto colocar algo entre estas e o friso metalico do carro?
Re: Borrachas
« Responder #1 em: 21 de Julho de 2010, 14:54 pm »
Nop, tal como deves ter reparado quando tiraste as borrachas, as mesmas sairam quase sem dificuldade. O rebordo em metal tem uma saliencia (e mais espesso junto a dobra e mais fino para tras) sendo que a borracha tambem faz essa saliencia, de forma a que quando se monta não saia com facilidade (durante a utilização do veiculo) sendo no entanto facil de tirar a mao.
Offline menmau
Re: Borrachas
« Responder #2 em: 21 de Julho de 2010, 15:31 pm »
Ok, obrigado.
Pensei que fosse necessario colocar "vaselina" ou algo mais apropriado para a borracha vedar bem.
Re: Borrachas
« Responder #3 em: 21 de Julho de 2010, 16:43 pm »
Podes se quiseres, mas e algo desnecessario. Se ja tiverem folga, ate pode ser uma boa ajuda.
Offline brunobruno
  • Localidade: Leiria
  • Garagem : clio 1.2 16 v 2002 gasolina
Re: Borrachas
« Responder #4 em: 26 de Outubro de 2017, 01:04 am »
Boa tarde companheiros,
O meu megane cc, no tejadilho tem as borrachas soltas, contudo tento as colocar,  e sem sucesso, devido ao facto de estarem saídas para fora um pouco, e muito duras.
   Ou seja, onde, caso conheçam alguém que as coloque( profissional) ou, terei de colocar umas novas,
Muito obrigado,
