27 de Novembro de 2024, 14:39 pm
Tasca
Escândalo das Emissões do grupo VAG. E já agora de mais uns quantos...
16
17
18
19
31
Tópico: Escândalo das Emissões do grupo VAG. E já agora de mais uns quantos... (Lida 112091 vezes)
I'm not old, I'm vintage!
Re: Escândalo das Emissões do grupo VAG. E já agora de mais uns quantos...
Responder #240 em:
24 de Maio de 2016, 21:28 pm »
Eu vou ser mais genérico, e mais correcto: Todas as marcas têm os defeitos. Não fossem um produto da humanidade. Umas mais que outras é certo.
A VW, qualidade? Pah em muitos aspectos um pouco superior aos equivalentes de outras marcas. E também inferiores noutros tantos. Plásticos interiores, elevadores dos vidros, fechos centrais, forros de tecto, alguns motores pouco fiáveis (otto e diesel), são só alguns pontos que desde dos Golf 3 têm sido mato.
BMW, nada a combinar com fiabilidade? Não concordo, de todo. Tal como a Renault teve o Cléon, um poço de fiabilidade como todos sabemos, a BMW teve o seu M10 e M20, igualmente motores que nunca mais acabam. Actualmente e com a cena diesel em força, tem sido menos fiável é certo, e pode agradecer às distribuições e admissões dos N47. E tem mais alguns motores sujeitos a problemas. Mas daà a dizer que não é nada fiável, vai um bom bocado.
overlord
0.9 TCe
Localidade: Costa vicentina
Garagem : Renault Megane 3 st 1.5 dci 110cv(Magana)
Responder #241 em:
24 de Maio de 2016, 23:30 pm »
Kovinha em termos de qualidade vou-te dar um exemplo real que conheci.
O ex patrão da minha mulher tinha ua vw passat 2006, 2.0tdi 170cv, full extras(gente com papel) pois ouve um ano o motor foi mudado 3 vezes na marca em garantia. 3 VEZES... Manutençoes sempre em dia na marca, uma das vezes teve que mudar a defeitousa bomba de oleo na marca, serviu de muito? Meteram aquela cola no carter, nao meteram os parafusos, ao fim de 30 km o carter cai pura e simplesmente resultado outro motor com os porcos...
Tinha um problema que era de apertar com a carrinha e ligar o AC, a p*** entrava em modo de segurança sem acender luz alguma de problema desligava-se e volta-se a ligar voltava a tar tudo bem. Pois teve que fazer um video porque nunca ficou erro registado na carrinha. Nunca conseguiram descobrir a carrinha. Acabou por vender o VW cancro quando a garantia e extensão de garantia acabou.
Ultimamente a qualidade VW deixa muito a desejar em termos mecanico
profiesta
João Neves
1.6 TCe
Localidade: Wolfsburg
Low profile
Responder #242 em:
25 de Maio de 2016, 04:56 am »
Falando em mecânicas apenas, acho que actualmente as marcas estão todas niveladas. Tirando talvez a Honda e a Mazda, as restantes estão todas no mesmo patamar.
Se os novos TDI já não são como os antigos 1.9, também a Mercedes já não faz motores para 1 milhão. Isto falando em motores diesel.
No a gasolina ainda vai havendo algumas diferenças de relevo.
Em relação ao assunto do tópico, parece-me que isto ainda vai levar bastante tempo a ser resolvido. Espero também que se investigue se realmente existem mais marcas com motores diesel fora dos parâmetro ou não.
E espero também que os governos acordem para a realidade e comecem a taxar o diesel de forma justa, abrindo a porta a outros combustÃveis(gás natural, GPL etc). Visto serem um combustÃvel que emite partÃculas cancerÃgenas.
Kovinha
Responder #243 em:
25 de Maio de 2016, 09:01 am »
Honda e Mazda estão assim tão acima das outras marcas? Sim, neste momento serão possivelmente as duas referências, mas só tenho uma certeza: hoje em dia comprar carro é o mesmo que jogar no EuroMilhões...
jotaagá
Localidade: quinta do conde
Captur dci110
Responder #244 em:
25 de Maio de 2016, 11:22 am »
Bem se a fiabilidade da mazda em motor é boa também o é a peugeot, ford e citroen, é tudo motor psa no diesel
Última modificação: 25 de Maio de 2016, 12:43 pm por GIFS
Responder #245 em:
25 de Maio de 2016, 12:52 pm »
Já reparam que existe aqui um botão em baixo de cor amarela que diz responder???
Fazer uma citação da mensagem exactamente anterior é desnecessário
Sugiro que consultem este tópico -
http://www.renaultpt.com/index.php?topic=8238.0
Nota de rodapé
A chamada de atenção não é dirigida, a A, a B ou a C, é para todos que é para ninguem ficar com inveja
Há que ver uma coisa, que é o facto de haver menos hondas e mazdas a circular que outras marcas, o que pode dar a entender que podem ser marcas muito fiáveis por não se ouvir falar de problemas e não o ser pelo facto de haver poucas pessoas com carros destes.
Por isso é muito natural ouvirmos falar de marcas que dão mais problemas só pelo facto de existirem muitos carros dessa marca no nosso parque automóvel.
Só a titulo de exemplo, os mazda com fap têm um grave problema de diluição de diesel no óleo devido ao sistema do fap.
rike1
Localidade: Lisboa - Portugal
Responder #246 em:
25 de Maio de 2016, 12:59 pm »
Eu acredito que ainda há marcas que estão acima da média e que são japonesas.
A Honda é um exemplo...
Para mim há 2 formas de ver se uma marca é boa ou não.
1.ª a Qualidade de construção
2.ª Serviço Pós-Venda com o intuito de resolver defeitos.
Para mim não há como as marcas japoneses. Varias vezes já se viu as marcas a fazerem re-call para substituição de peças e em veiculos que muitos deles já nem se encontram em garantia.
GIFS o problema dos Japoneses muitas vezes é o preço. Normalmente são mais caros que os das marcas europeias e Americanas
Última modificação: 25 de Maio de 2016, 13:01 pm por rike1
Responder #247 em:
25 de Maio de 2016, 13:10 pm »
E para arranjar peças, é mais complicado que todas as outras marcas juntas
rike1
Responder #248 em:
25 de Maio de 2016, 13:31 pm »
Nem por isso.
Quando tinhamos a V60, esta um dia estava estacionada e veio um Serie da Land-Rover e pregou-lhe uma passa de todo o tamanho.
Lá foi para a Volvo e para se arranjar um braço de suspensão foi preciso 3 semanas à espera. Saliento 3 semanas só para virem as peças, não estou a falar da reparação.
Claro que quem ficou lesado fomos nós... a Volvo só decidiu arranjar-nos um veiculo nos ultimos 5 dias.
Claro que quando foi para trocar disse logo à pessoa que pagava: Volvo nem pensar e relembrei-o do que se tinha passado.
Responder #249 em:
25 de Maio de 2016, 13:40 pm »
Tenho um amigo que tem um mazda, e sempre que a carrinha precisa de algo, até muda de cor, o preço é proibitivo,e se for alguma coisa especifica que só se encontra na marca, dizem-lhe logo, tem que vir não sei de onde e demora n dias a chegar.
Farfalho
Garagem : Renault 19 1.4e RTI
Responder #250 em:
25 de Maio de 2016, 22:21 pm »
A Mazda tem os seus defeitos e, por vezes, os maiores estão nos concessionários. Vendedores, mecânicos, serviço Pós-Venda.
Sei de situações em que a MMP teve que intervir e fincar o pé. Outras onde supostamente não esteve bem os intervenientes não se alongaram.
O sistema DPF é algo que a muitos dá raia enquanto que outros não; aprenderam como o motor funciona. Problemas reconhecidos houve (sim, é com h) na gama de motores da casa. Os 1.6 é pau para toda a obra e que nos M3 dão raia.
O que já foi dito que os que mais são vendidos irão eventualmente dar maior raia, a probabilidade é inerentemente maior. Claro que entra em jogo a mente do zé tuga de que os alemães são gostosos e vistosos, depois choram.
Mercedes de cabidela em forno de Diesel, BMW N47 Ã chibatada, Audis com tinta, VW traumatismo craniano. A isto juntam-se os Seat neboeiro, Renault camisas e blings, etc.
Do que se ouve menos falar serão Toyotas, Porsche, Ford, Volvo (motores da casa).
FIAT, Opel (usa motores do primeiro) e os que ficaram de fora terão os seus casos noutros departamentos.
DB Renault 19 RTI 1.4e
Lipe
Localidade: Oeiras
Let's do this!
Garagem : Seat, Yamaha, Nissan, Seat, Volvo
Responder #251 em:
25 de Maio de 2016, 22:46 pm »
ah e tal VAGs (e renault escondido lol)...
ah e tal BMW
Estes apenas num espaço de 10min
Última modificação: 25 de Maio de 2016, 22:48 pm por Lipe
Responder #252 em:
25 de Maio de 2016, 22:47 pm »
Isso não é um Audi. é um Mercedes travestido.
RenaultTurbo
Responder #253 em:
26 de Maio de 2016, 09:30 am »
O que costumo apanhar mais na oficina com problemas é VW/Opel/Fiat
Scenic 1 1.4 16v
Clio 2 1.6 16v
Velsatis
Responder #254 em:
26 de Maio de 2016, 13:25 pm »
Por acaso, na oficina onde costumo ir, Fiat é das marcas que menos vejo a precisar de reparação de avarias. Já Opel e VW não é difÃcil encontra-los por lá.
16
17
18
19
31
Tasca
