Autor TĂłpico: Aquecimento motor LAGUNA II 2.0dci 2005  (Lida 1779 vezes)
Offline cabanas
  • Localidade: Margem sul
  • Garagem : Laguna 2.0DCI
« em: 03 de Outubro de 2015, 20:50 pm »
Boa noite a todos membros
Preciso de uma ajuda para tentar perceber o que se passa com a minha Laguna 2.0 dci de 2005
A carrinha hoje em circuito normal(dentro de cidade) aqueceu, nao entrando em "zona vermelha".disparou a ventoinha normalmente , baixava a temperatura mas subia logo de seguida.
Abri o capot tem liquido no vaso, procurei por eventuais fugas nĂŁo me apercebi de nada.
O que poderá ser?uma vez como disse anteriormente tem liquido no vaso a ventoinha dispara quando a temperatura sobe...
Se pudessem ajudar parra ter uma ideia do que me espera.
Saudaçoes
Offline aacc
Re: Aquecimento motor LAGUNA II 2.0dci 2005
« Responder #1 em: 03 de Outubro de 2015, 20:57 pm »
Viva
Tens sorte que tua ventoinha dispare, pois a ventoinha do meu laguna, nunca a ouvi disparar. Já fiz o ensaio de ter o carro a trabalhar até chatear a ver o líquido a ferver e o meu mecânico diz que está tudo bem :evil:
« Responder #2 em: 03 de Outubro de 2015, 22:09 pm »
Pode ser um problema no termostato, que nĂŁo abre o suficiente.
aacc, faz isso mas com o carro acelerado, que vais ver que ela trabalha :laugh: sĂł nĂŁo a deixes Ă© chegar ao vermelho ;)
« Responder #3 em: 04 de Outubro de 2015, 21:34 pm »
Provavelmente será um problema de falta de circulação de liquido no circuito como tal pode ser uma das várias opções:
Termostato
bomba agua
Entupimento de um canal
« Responder #4 em: 09 de Setembro de 2024, 23:39 pm »
500 mil anos depois venho aqui tirar uma dúvida: qual é a temperatura de disparo da ventilação destes carros?
Aos 94Âş, lidos pela OBD ainda nĂŁo funciona no meu caso.
A ventoinha funciona sem problema ao ligar o AC.
