Autor Tópico: Trepidar da roda  (Lida 5709 vezes)
Offline ricardocastro
  • Aproveitar o intervalo da vida...
  • Localidade: ermesinde
  • Garagem : Renault Megane Break 1.5 dci
Re: Trepidar da roda
« Responder #15 em: 10 de Novembro de 2015, 09:34 am »
Ok...não sou muito bom nesta matéria. Então aplicando isso poderá resolver? Mesmo assim terei de verificar se a jante está ou não empenada.
« Responder #16 em: 10 de Novembro de 2015, 09:41 am »
Se já tens centradores, não é aí o problema. Se não tens, convém meter...
Tira uma roda e vê ;)
« Responder #17 em: 10 de Novembro de 2015, 16:50 pm »
E como tenho certeza que são necessários esses centradores? Visto que as jantes não sao as de origem. E mesmo tendo os centradores terei de ter a certeza que as jante não está empenada.
« Responder #18 em: 10 de Novembro de 2015, 16:52 pm »
Se o Center Bore da jante for maior que o do cubo da roda é necessário.
Obvio que também tens de confirmar se as jantes e pneus estão ok.
« Responder #19 em: 18 de Novembro de 2015, 13:09 pm »
Pessoal no dia de ontem o meu Laguna começou a fazer um trepidar estranho no volante, a uns 30/40 km passei de alcatrão para paralelo e notei a direcção a trepidar e no pedal sinto tipo uma folga, o que poderáisto.e reparei que parado ao fazer viragem consecutiva, mas lenta para esquerda e direita faz um bater julgo que junto aos pedais, Já pesquisei e nao encontrei nada relacionado com isto.desde já obrigado pela ajuda.
« Responder #20 em: 18 de Novembro de 2015, 13:33 pm »
Já resolveste o que foi falado neste tópico?
« Responder #21 em: 18 de Novembro de 2015, 13:54 pm »
A questão dos centradores ainda não, pneus e alinhamento de direção está tudo ok. Mas este sintoma aconteceu desde o dia de ontem.
« Responder #22 em: 18 de Novembro de 2015, 13:58 pm »
Mas o que me parece, é estar relacionado com o veio,julgo ser esse o nome, que liga do volante ao braço que faz virar as rodas. Dá a entender ter folga
« Responder #23 em: 18 de Novembro de 2015, 14:01 pm »
É mais provável ser as rotulas axiais da direcção ;)
« Responder #24 em: 18 de Novembro de 2015, 14:05 pm »
 :sad: é que em paralelo e mesmo em lomba parece mesmo ter folga, e isso é coisa para que orçamento? Prejudicial não resolver de imediato?
« Responder #25 em: 18 de Novembro de 2015, 14:11 pm »
Como é que alguém pode saber qual é o problema sem ver o carro? ando aqui há uma data de anos e não conheço aqui nenhum primo da Maya que consiga adivinhar o que se passa com o teu carro...
Perdias menos tempo a agarrar no macaco, levantar o carro e ver se tem folgas e se está algo fora do sítio do que tentar que milagrosamente alguém consiga adivinhar o que se passa...
Ou então se não sabes o que procurar, agarras no carro, levas a uma oficina para diagnostico, pedes orçamento para reparar e pronto!
« Responder #26 em: 18 de Novembro de 2015, 14:15 pm »
Yap...a questão é pouco tempo. E vou aqui depositando a minha confiança no pessoal experiente., e com umas duvidas esclarecidas para assim que o atracar na oficina ser mais especifico noproblema  :wink:
« Responder #27 em: 18 de Novembro de 2015, 14:18 pm »
Pois... mas por mais que alguém queira ajudar, sem ver o carro é impossível dizer o que está estragado...
« Responder #28 em: 18 de Novembro de 2015, 14:40 pm »
É verdade, mas agradeço pela ajuda que me têm dado.
