27 de Novembro de 2024, 04:29 am
Chassis
pedal da embraiagem
Tópico: pedal da embraiagem (Lida 7889 vezes)
andre Coutinho
Localidade: Loures
Garagem : Rua
pedal da embraiagem
15 de Fevereiro de 2016, 20:01 pm »
boas pessoal,
venho por este meio pedir ajuda, desde que comprei o carro, o meu pedal da embraiagem faz um guinchar muito incomodo, a 1 ano para ca ainda esta pior, ja estou a ficar furioso com a aquela m....
ja coloquei wd40 na mola , no pedal sei la..e nao desaparece.
sera que lubrifiquei o sitio errado ou sera outra coisa??
cump
obrigado
Renault III 1.5 Dci sport edition
Re: pedal da embraiagem
15 de Fevereiro de 2016, 22:56 pm »
No clio 3?
Acho que esse ja tem embraiagem hidráulica, por isso se calhar deves lubrificar também o tirante que vai do pedal à bomba.
No entanto não é normal, pois é a primeira vez que se ouve tal coisa, às de verificar se o pedal já tem grandes folgas.
Isto se o barulho for do interior do habitáculo, se o barulho vier do exterior, pode ser já um problema no rolamento de encosto.
thegt4man
Localidade: Los Angeles - Felgueiras
Garagem : E39 M5 (US)
15 de Fevereiro de 2016, 23:24 pm »
No Clio III o pedal da embraiagem às vezes precisa de ser lubrificado. Já vi alguns na marca a levarem com lubrificante de silicone e resolvia o problema. Só não te sei dizer qual o sitio certo no pedal para o fazer.
andre Coutinho
Localidade: Loures
Garagem : Rua
16 de Fevereiro de 2016, 12:03 pm »
sim no clio 3 desculpem nao ter mencionado.
e mesmo barulho no interior...e quando se carrega no pedal esta sempre a guinchar...inicialmente fazia me no pedal do travao tbm mas pus wd - 40 e resolveu o problema deixou de fazer , mas no pedal na embraiagem ja nao consigo...
o que no noto e que sim podera ter folga, pois se inclinar o pedal para o lado esquerdo e fizer forca e carrgar ja nao chia...
16 de Fevereiro de 2016, 12:41 pm »
Nesse caso tens que ver se dá para desmontar e colocar uma anilha para retira a folga ou algo do genero, se não só lá vais com um pedal novo lol
Gonçalo
Localidade: Castelo Branco
Utilizador: Coolwater
Jean Pierre, tu vás tomber!
Garagem : Aixam Vision
17 de Fevereiro de 2016, 09:23 am »
Quais anilhas quais quê...
Os clios 3 começam a dar tipo uns estalos de uma mola no pedal de embraiagem. como o seu funcionamento é hidraulico, o pedal é relativamente facil de desmontar e se poder dar uma ligeira lubrificação. No meu caso, esse ranger vinha da bomba hidraulica (salvo erro), uma peça que fica mesmo por baixo da bateria, tens que tirar a caixa da bateria e tudo..
andre Coutinho
Localidade: Loures
Garagem : Rua
17 de Fevereiro de 2016, 13:17 pm »
goncalo mas olha que o xiar que oico e vindo do interior..e se inclinar o pedal mais para a esquerda e carregar ja nao faz...
agr nao me parece ser o que estas a dizer....se bem que perceberas mais do assunto que eu ..lool
Gonçalo
17 de Fevereiro de 2016, 13:28 pm »
pode ser o pedal em si, estar a apresentar desgaste no seu veio de articulação, e quando fazes a dita força para a esquerda, compensas a folga. Contudo se for isso, não consegues compensar a folga de forma alguma uma vez que a peça não é desmontavel do veio
andre Coutinho
Localidade: Loures
Garagem : Rua
17 de Fevereiro de 2016, 16:12 pm »
a sensacao que da e que parece que esta torto/empenado...mas se assim for tera de ser um pedal novo certo ou algo mais?
17 de Fevereiro de 2016, 16:21 pm »
O mais provável é ter mesmo a ver com o que o Gonçalo disse. Os vedantes da bomba hidraulica com desgaste e que fazem um ranger. O braço da bomba, liga precisamente no pedal.
Este post foi escrito ao abrigo do "que se f*** o acordo ortográfico".
17 de Fevereiro de 2016, 16:46 pm »
Podes meter um pouco de lubrificante por dentro do guarda - pó da bomba. Se já estiver a perder liquido de travões, tens de a trocar.
Pedrob
Responder #11 em:
17 de Fevereiro de 2016, 16:53 pm »
O meu tb faz isso, é do pedal e não da bomba principal.
O local a lubrificar não é na mola mas sim no veio de funcionamento do pedal, tem que se colocar abundantemente para o Lubrificante penetrar bem
e deixar de ranger
andre Coutinho
Localidade: Loures
Garagem : Rua
Responder #12 em:
18 de Fevereiro de 2016, 14:28 pm »
pedro consegues tirar uma foto do sitio exacto.. isto se puderes ou tiveres tempo..
Agradecia imenso
obrigado a todos pessoal
Pedrob
Responder #13 em:
18 de Fevereiro de 2016, 15:14 pm »
No veio do pedal, sitio exacto não sei... Ponho spray abundante na zona
andre Coutinho
Localidade: Loures
Garagem : Rua
Responder #14 em:
18 de Fevereiro de 2016, 15:28 pm »
ok vou experimentar fazer isso .obrigado XD
Chassis
pedal da embraiagem
