Autor Tópico: Espaçadores/Alargadores de vias - Opiniões  (Lida 40853 vezes)
Offline Fredd
  • Localidade: Seixal
Re: Espaçadores/Alargadores de vias - Opiniões
« Responder #30 em: 21 de Março de 2012, 19:09 pm »
Oldmaxx concordo contigo, até porque o meu rebaixamento foi feito com os amortecedores de origem e ter ficado uma real treta..mas por acaso já comprei o meu carro assim nesse estado, daí eu mudar as molas e retirar os spacers agora. Acredito que se na minha situação por exemplo tivessem sido feitas as mudanças correctas a nível de amortecedores e barra estabilizadora não me queixaria com certeza  , mas infelizmente não foi o caso ...lol
« Responder #31 em: 21 de Março de 2012, 20:04 pm »
 Off/Topic , no meu caso quando troquei as jantes de ferro pelas de aluminio alterou automaticamente o offset e assim fiquei com as vias mais largas
Offline JigsawIV
  • Garagem : R19 1.8 16v cabrio karmann
« Responder #32 em: 21 de Março de 2012, 20:35 pm »
Eu não vou comentar mais porque se colocarem jantes com um ET de 15 num carro que trás original de 36 é o mesmo que colocarem espaçadores,
Quer dizer que o carro assim tambem fica instavel?
Offline DannyRedondo
  • Localidade: Montemor-o-Novo
« Responder #33 em: 22 de Março de 2012, 20:53 pm »
é verdade Rui foste tu que tinhas citado isso, desculpa, nao reparei bem! mas pronto, acima de tudo foi bem dito!
quanto á situação descrita pelo Fredd era mesmo o que queria saber, obrigado..
verifiquei realmente que como o Rui e o Oldmax dizem tem que se mudar tudo porque só uma coisa nao vale a pena!
obrigado pelas opinioes e salvaram-me de cometer um grande erro no meu Megas3 e de gastar alguns trocos desnescessários!
My Mega III Is Different
Offline oldmaxx
« Responder #34 em: 23 de Março de 2012, 15:20 pm »
Sai um pedido de jante 17*8 PCD; 4*100 center bore 60.1 com et15 prá mesa do lado sff.
Preço abaixo dos 800€ o setup!
Offline JigsawIV
« Responder #35 em: 23 de Março de 2012, 19:39 pm »
Epá se a mesa do lado é a minha...
17 em 8 de largura é pra meninos :assobio:
Ps: ninguem me respondeu,
um carro sem espaçadores mas com et 15 é instavel? :azn:
Offline oldmaxx
« Responder #36 em: 25 de Março de 2012, 23:26 pm »
Ter ET15 ou espaçadores de 20mm numa jante ET35 vai dar ao mesmo... por muito que digam que os parafusos ah e tal, podem ter folga, se os espaçadores estiverem bons vai dar ao mesmo.
Agora que se perde em capacidade de curva a baixa velocidade por ter as vias mais largas( só este pormenor ), perde-se.
Assim como não é quanto mais baixo melhor curva... isso é falso!
« Última modificação: 25 de Março de 2012, 23:32 pm por carlosjcm »
Offline oldmaxx
« Responder #37 em: 27 de Março de 2012, 21:39 pm »
diz isso aos importadores nacionais da rota! ando atrás das rota IK-R em 17*9 com furação 4*100 ET35 que a rota fabrica, os importadores é que trazer é pro tecto!
Offline JigsawIV
« Responder #38 em: 27 de Março de 2012, 23:25 pm »
Tens outras marcas como BBS por exemplo ou XXR
Ou steelis...
Ou jantes de BMW ou Merc...
Ou jantes de jeep's e SUV...
Offline carlosfilipe1994
  • Norte
  • Garagem : Renault Clio Mk3 (08) ; Mercedez C220 (07)
« Responder #39 em: 30 de Julho de 2014, 22:05 pm »
Acho que vou desenterrar um tópico morto !  :laugh:
Para o pessoal dos Clio's 3, qual é a vossa opinião em relação aos alargadores ? (marcas, locais de venda e preços)
O meu carro tem guarda lamas de 15', estava a pensar no futuro colocar 25mm atrás e 20mm á frente. A jantes tem ET43
« Responder #40 em: 30 de Julho de 2014, 22:10 pm »
Aumentar mais num eixo que no outro é um erro enorme. E acima de 16mm considero demasiado, porque não trocar de jantes?
« Responder #41 em: 30 de Julho de 2014, 22:14 pm »
1º erro: Medidas diferentes para cada eixo.
2º erro: Meter espaçadores.
A 2ª linha é opinião pessoal de um gajo com mau feitio (eu). :laugh: :laugh:
  • Norte
« Responder #42 em: 30 de Julho de 2014, 22:29 pm »
Pedrob, as jantes que tenho são, na minha opinião, as perfeitas para o Clio 3 e daí optar pelos alargadores (tenho-as dentro de caixas, ainda não estão sequer no carro). Sou um visualizador assiduo de um determinado forum estrangeiro e muita gente mete 25 atrás e acho que dá um look fantástico !  :tongue:
Rui, não sabia que deveriam ser iguais. Várias pessoas fazem o mesmo que estou a pensar  :huh:
Uma foto dos ditos 25mm ...
« Responder #43 em: 30 de Julho de 2014, 22:32 pm »
Mas afinal queres melhorar o comportamento dinâmico do carro, ou o teu objectivo é a estética?
  • Norte
« Responder #44 em: 30 de Julho de 2014, 22:36 pm »
Fazer ambos, quero estética mas sem comprometer a segurança e a dinâmica do carro. Eu faço muita auto-estrada, muito pouco nacional. Barcelos-Coimbra e vice versa
