Autor Tópico: Ajuda para indentificar ET da Jante  (Lida 2814 vezes)
Offline Artur_Barreto
  • Localidade: Portalegre
  • Garagem : Renault Clio III Dynamic S
« em: 11 de Março de 2016, 21:08 pm »
Alguém sabe-me dizer qual é o ET deste tipo de jante? é que já retirei a jante e não está identificada com o ET, só tem a furação e as polegadas.
A unica coisa que tem é c31:cms341:aa6:8200317802-aa:6.0Jx15ch4-50
Re: Ajuda para indentificar ET da Jante
« Responder #1 em: 11 de Março de 2016, 21:46 pm »
Boas, encontrei isto e pode ser útil:
O offset, ou ET (como vem especificado na jante) é a distância da superfície de montagem da jante à linha imaginária que divide a largura da jante ao meio. O offset pode ser zero, positivo ou negativo. Um offset positivo é quando a superfície de montagem é para fora dessa linha imaginária, e é normalmente usado em carros de tracção à frente, ou nos modernos carros de tracção traseira.
Se o offset da nova jante for muito diferente, primeiro pode não poder montar a jante por tocar nas partes fixas do automóvel ou então o comportamento do carro pode ser bastante afectado. O offset não deve ser ignorado pois tem um papel importante no comportamento da suspensão e na capacidade de se manter a direcção centrada em andamento. Tenha sempre em atenção qual o offset aconselhado para o seu carro.
Penso que a tua jante tenha um offset de 50.
« Última modificação: 11 de Março de 2016, 21:53 pm por scenick »
« Responder #2 em: 12 de Março de 2016, 20:30 pm »
pois isso já eu sei, o que queria mesmo confirmar era o ET certo...
já agora pergunto, posso mudar as polegadas J com a mesma medida de pneu?
por exemplo: 185|60 e colocar de 7 J ?
« Última modificação: 12 de Março de 2016, 21:44 pm por GIFS »
« Responder #3 em: 12 de Março de 2016, 20:56 pm »
A tua pergunta é se podes por uma jante mais larga ou de maior circunferência ?
Mais larga é passar de 6.5J para uma 7J por exemplo
Mais circunferência é passar de 15" para 16"
Com o mesmo pneu podes passar de 6.5J para 7J , ficas com o pneu a fazer um cone, digamos assim, mais ou menos isto:
O mesmo pneu não dá para passar de 15" para 16"
« Última modificação: 12 de Março de 2016, 21:48 pm por GIFS »
