Autor Tópico: Gpl a menos de 40 graus danifica catalisador.  (Lida 16763 vezes)
Offline Uriel2016
  • Garagem : Laguna Break II GPL
« em: 16 de Março de 2016, 18:50 pm »
Em outro forum, alguém deu uma explicação técnica de que fazer os kits de Gpl em veiculos de injeção comutarem de gasolina para gpl a menos de 40 graus(temp. Min. Recomendada p fabricantes), tipo 30 ou 35 que é o que alguns instaladores colocam, pode danificar o catalisador.
Gostava de ouvir 2°a opnião de um especialista Renault acerca do assunto.
Re: Gpl a menos de 40 graus danifica catalisador.
« Responder #1 em: 16 de Março de 2016, 20:01 pm »
Explica lá isso melhor, porque está uma grande confusão.... lol
Ainda gostava de saber como é que chega gpl a -40ºC ao catalisador....
Offline pmcb
« Responder #2 em: 16 de Março de 2016, 20:39 pm »
Acho que o que ele quer dizer é o motor estar a 40º.
« Responder #3 em: 16 de Março de 2016, 21:06 pm »
Os carros com os kitt de GPL instalado quando tem o motor frio pegam sempre a gasolina e só depois de atingir uma determinada temperatura é que passam a gás.
Offline profiesta
  • João Neves
  • Localidade: Wolfsburg
  • Low profile
« Responder #4 em: 16 de Março de 2016, 21:53 pm »
@scenick, nem sempre.
Os novos kit's de injeção líquida (multiponto e directa) já pegam a gás com o motor frio.
Em relação à pergunta do user, nunca ouvi tal coisa.
« Responder #5 em: 16 de Março de 2016, 22:47 pm »
A única hipótese de chegar gpl ou gasolina fria ao catalisador, é quando há falha de explosão no cilindro, mas ai tanto faz ser gasolina ou gpl que faz mal ao catalisador.
Uma analise mais cuidada ao que user disse, parece-me que ele quer dizer, que o gpl liga quando a temperatura do motor atinge 35ºC e que isso faz com que danifique o catalisador, se o gpl só ligar depois do motor atingir 40ºC que já não danifica o catalisador.
Tendo em conta que depois da explosão os gases estão a uma temperatura altíssima, não estou a ver que tipo de problema é que isso possa causar ao catalisador.
Talvez nos sistemas em que são aplicados em motores com carburador, talvez isso possa ter alguma coisa de verdade, visto que com carburador, a injecção de gás, não é tão precisa como nos sistemas de injecção.
« Responder #6 em: 16 de Março de 2016, 22:55 pm »
profiesta desconhecia essa evolução,
A dúvida que está em causa é a seguinte....durante a fase de aquecimento a ECU enriquece a mistura para compensar a maior condensação da gasolina na admissão...como a centralina do GPL copia a da gasolina e não há condensação de GPL esta mistura excessivamente rica pode trazer problemas para o catalisador
Offline Uriel2016
« Responder #7 em: 16 de Março de 2016, 23:41 pm »
Exato
« Responder #8 em: 17 de Março de 2016, 00:04 am »
Neste caso não é o motor, mas sim a agua, o motor está a uma temperatura mais elevada.
Pelo que me explicaram a temperatura da agua serve para ajudar a evaporar o gás.
Visto que o gpl só liga se o motor estiver a 2000 rpm  ou a mais, não será o suficiente para não haver esse problema de mistura demasiado rica?
« Responder #9 em: 17 de Março de 2016, 09:47 am »
Gifs, o gpl não se liga a partir das 2000rpm, pelo menos não nos carros que eu tive a gpl. Ligava-se a partir de uma determinada temperatura e a partir dai era sempre GPL para o bucho :)
« Responder #10 em: 17 de Março de 2016, 10:07 am »
Os kits aspirados sim, pelo menos o meu é assim. Ligo a gasolina e se mantiver a frio rotação abaixo dos 2000 não muda, assim que sobe comuta para GPL.
Vou andando devagar até aquecer.
« Responder #11 em: 17 de Março de 2016, 10:19 am »
Isso é se o carro estiver frio. Mas normalmente nenhum carro passa para GPL se a temperatura do motor não atingir pelo menos 40º devido ao risco de danificar vários componentes.
« Responder #12 em: 17 de Março de 2016, 11:20 am »
gonçalo, o meu só liga se atingir a temperatura e estar 15 segundos a 2000 rpm ou acima disso ;) ele pode estar mais que quente, mas se não acelerar o gajo para as 2000 rpm ele nunca liga
« Responder #13 em: 17 de Março de 2016, 11:21 am »
Que raio de sistema o teu... vê lá se não tens lá nenhum gato enfiado no deposito a apanhar mocas com gás :laugh:
« Responder #14 em: 17 de Março de 2016, 12:39 pm »
Lol se calhar é por isso que é considerado dos melhores que há no mercado  :laugh: :laugh:
