Autor Tópico: Programar vidros eléctricos  (Lida 34712 vezes)
Offline Arturhash
« em: 13 de Agosto de 2010, 12:59 pm »
Boas, já não é a primeira vez que saco a bateria ao carro e quando volto a colocá-la os vidros eléctricos estão desprogramados ou seja eu clico para baixá-los e eles só baixam um bocadinho de cadavez que eu clicoe para cima igual, isto reporta-se aos 4 vidros.
IOra o que eu tenho feito é andar para ali para cima e para baixo sem saber o que estou a fazer e eventualmente e passado alguns feichos e aberturas aquilo vai ao lugar.
O que eu gostava de saber é o que de facto é preciso fazer para programar os vidros sem ter que andar ali para baixo e para cima feito parvo (dá-me aquela sensação que resulta, mas, não é assim que se faz)
Artur
Renault GS 7 Lug. 2.0 DCi 150cv
Porta óculos, sensores de parqueamento, chuva e luz, consola central deslizante, espelhos rebatíveis eléctricamente, cortinas de 2ª e 3ª filas e cortina de óculo traseiro abrível, jantes 17" e climatizador. Bricos: DVD
Offline missing
Re: Programar vidros eléctricos
« Responder #1 em: 13 de Agosto de 2010, 13:12 pm »
Se for como a minha break tens de fechar o vidro totalmente e aguentar 10 segundos a carregar no botão para fechar, repetindo a operação para cada um :)
Offline loiddes
  • Localidade: Condeixa
« Responder #2 em: 13 de Agosto de 2010, 14:07 pm »
Foi isso que me foi dito quando levantei a GT Line..mas o homem disse para pressionar durante 30 segundos caso desmemorizasse, ou seja:
1º - Primir para fechar (vai aos solavancos);
2º - Depois de ter o vidro completamente fechado mantém o dedo durante os tais 30segundos.
Good Luck :wink:
Offline Arturhash
« Responder #3 em: 14 de Agosto de 2010, 21:34 pm »
Obrigado aos dois.  :grin:
Artur
Offline electro1
  • Localidade: london thetford
« Responder #4 em: 29 de Agosto de 2010, 17:08 pm »
 :afro: ya estou bue de contnte com este site
Offline Timoteo
  • Localidade: Olhão
  • Utilizador: culatreu
« Responder #5 em: 30 de Agosto de 2010, 10:39 am »
Artur
Resolveu?? :police: É que nunca se sabe se irei precisar algum dia.... :wink:
Offline carlosbat
  • Localidade: Seixal
« Responder #6 em: 07 de Setembro de 2010, 07:59 am »
Good Luck :wink:
Já agora, também aproveito o tópico para tentar encontrar ajuda num problema semelhante que tenho na minha Laguna...  :azn:
Eu faço o precedimento descrito, no elevador da porta frt. dta. e realmente ele fica codificado... até desligar o carro... mas quando o volto a utilizar/ligar, já se encontra descodificado de novo. Tenho que repetir o processo de programação, sempre que necessito de abrir o referido vidro. Se alguém souber como resolver ou tenha tido situação identica...
desde já agradeço  :wink:
cumps
Laguna II Break Expression 1.9dci 120cv 11/2003
Fiesta Guia 1.3ie 60cv 10/1993 [IMG]http://img223
Offline Arturhash
« Responder #7 em: 07 de Setembro de 2010, 08:30 am »
O teu problema, penso que não tenha nada haver com o que eu tive já que o meu problema era ignorancia, pois não sabia como programar os vidros.
O que me parece em relação a ti. é que tens algum mau contacto na bateria, se for o caso o conta kilómetros parcial deverá estar a zero cada vez que entras no carro e se tiveres rádio com código tens de colocá-lo cada vez que entras no carro.
Se não for isto só estou a ver outra hipótese, deves haver algum módulo de memorização dos vidros que deu o CAPUT......
No entanto espera pela opinião de alguem que saiba mais disto do que eu (o que não vai ser nada dificil  :grin: ).
Artur
« Última modificação: 04 de Setembro de 2015, 00:06 am por Tony do atrelado »
Offline carlosbat
« Responder #8 em: 07 de Setembro de 2010, 11:01 am »
Pode ser realmente um mau contacto ao nível da alimentação do elevador, mas deverá apenas estar limitado a esta porta (frt. dta.), visto que tudo o resto está a funcionar normalmente, sem sinais de perda de corrente. Tenho que arranjar um tempinho para desforrar a porta e verificar as conecções no elevador.
qualquer ideia será sempre bem vinda...
cumps
« Última modificação: 04 de Setembro de 2015, 00:07 am por Tony do atrelado »
« Responder #9 em: 07 de Setembro de 2010, 12:10 pm »
Tive a editar ambas as mensagens acima, pois por faltar o fecho das citações o que escreveram aparece dentro das mesmas, nao se percebendo.
Verifiquem sempre se quando fazem citar escrevem fora do ultimo [/quote]. Verifiquem tambem se quando existe citação dentro de citação se ambas estao fechadas por [/quote].
Offline carlosbat
« Responder #10 em: 08 de Setembro de 2010, 07:44 am »
Obrigado pela correcção... realmente não se percebia nada bem  :wink:
maçaricagem...  :laugh:
cumps
Offline Flybull
  • Localidade: Coruche
« Responder #11 em: 15 de Setembro de 2010, 19:56 pm »
Aproveitando este topico entao é o seguinte :
Tenho uma Clio Break 1,2 100cv e o que acontece é que no vidro do condutor se clicar uma vez o vidro sobe tudo de uma so vez ok ate aqui esta certo mas por analogia com outro carro que tenho "Opel " o vidro sobe muito devagar , o do pendura ja nao sobe so deuma vez mas pelo que ja li podera ser de nao estar programado ??? alguem ja teve alguma situaçao parecida ??
Abc
Rui Sequeira
« Responder #12 em: 16 de Setembro de 2010, 10:45 am »
E programação. Simples:
Desces o vidro todo carregando no botao do condutor. Depois soltas e voltas a carregar para baixo durante 10 seg. Sobes o vidro todo carregando no botao. Depois soltas novamente e voltas a carregar para cima durante 10 seg. OK, tens o limite superior e o inferior programados.
« Última modificação: 04 de Setembro de 2015, 00:04 am por Tony do atrelado »
Offline Flybull
« Responder #13 em: 16 de Setembro de 2010, 18:23 pm »
Desde ja obrigado ela resposta e vou experimentar e depois logo digo alguma coisa
abc
rui Sequeira
Offline xicopesca
  • Localidade: OVAR
  • Garagem : KANGOO,SCENIC I,SCENIC II
« Responder #14 em: 03 de Setembro de 2015, 18:38 pm »
Obrigado, era mesmo esta informação que pretendia.
Com os melhores cumprimentos,
xicopesca
