Autor Tópico: Barulho na frente - Renault Clio II  (Lida 3302 vezes)
Offline Zesks
  • Garagem : Renault Clio II
« em: 28 de Junho de 2016, 13:14 pm »
Boas pessoal,
Tenho um Renault Clio II de 2002 que tem feito uns barulhos chatos no local da suspensão. Uma espécie de pancadas secas quando ando apenas em piso muito irregular ou quando passo por um desnível.
Já troquei a suspensão, as bieletas bem como as borrachas que fazem de casquilho de apoio da barra estabilizadora, mas o barulho continua (agora com menos frequência.)
Tinha as duas colunas da frente mal aparafusadas e faziam-me um barulho que parecia ser o causador destas pancadas secas, mas quando as aparafusei como deve de ser, o mesmo continua. Parece mesmo ser da suspensão... Mas como meti uma nova acho que não faria muito sentido continuar com o barulho.
Já vi que também pode ser das pastilhas, alguém que tenha tido este tipo de problema neste modelo me pode confirmar o que realmente poderá ser?
Muito obrigado!
« Última modificação: 28 de Junho de 2016, 13:15 pm por Zesks »
Re: Barulho na frente - Renault Clio II
« Responder #1 em: 28 de Junho de 2016, 23:06 pm »
E qual é o estado dos topos dos amortecedores?
Offline Zesks
« Responder #2 em: 29 de Junho de 2016, 09:15 am »
Tive que mudar o topo do lado esquerdo porque já estava com uma espécie de folga. O do lado direito não se mudou porque parece estar bem.
« Responder #3 em: 29 de Junho de 2016, 22:52 pm »
Tens que ver tudo quanto é borracha no sistema de suspensão do carro, normalmente quando estão gastas originam esse barulhos. E sentes isso nalgum dos lados do carro ou não consegues identificar? Tens que verificar se há folgas.
Eu nunca tive qualquer barulho ou pancada relacionada com as pastilhas, por isso julgo que não seja dai.
Offline Zesks
« Responder #4 em: 30 de Junho de 2016, 11:27 am »
As vezes parece que vem mais do lado esquerdo do carro, do lado do condutor, mas no geral vem dos dois lados.
Falei das pastilhas dos travões e do que segura as pastilhas porque houve outro tópico onde referiram que podia ser uma possibilidade. Mas penso que não seja disso visto que quando travo um bocado o carro num piso irregular o barulho não para, continua igual. Parece mesmo que algo está solto, mas o mecânico diz que não encontra folgas nem nada que possa causar este barulho... É estranho =\
Vou voltar sábado ao mecânico para ver novamente a coisa, vamos lá ver.
« Responder #5 em: 30 de Junho de 2016, 23:10 pm »
A alavanca das mudanças vibra demasiado? não poderá ser o apoio central do motor gasto e o barulho/pancada que sentes, ser o motor a oscilar?
