27 de Novembro de 2024, 04:57 am
Chassis
Scenic II troca de jantes 17 -> 16
Tópico: Scenic II troca de jantes 17 -> 16 (Lida 2227 vezes)
ricain
Localidade: guimarães
Garagem : Scenic II 2.0 dci 150ch
05 de Julho de 2016, 16:35 pm »
Boas a todos,
Tenho uma grand scenic II com o motor 2.0 dci, só que isso em pneu é um desastre (1 ano
) para 20 000km. E decidi comprar jantes 16 porque preço do pneu é mais em conta porque ela vem com jantes 17 e a medida 250/55/17, e passava para 205/60/16 (medidas do livrete)
Só que só me lembrei passar por cá e pedir a vossa opinião (acho que ainda estou a tempo de as devolver) se é boa troca ou não?
Do que li vou ter mais conforto, o chariot vai ter um desgaste menos com jantes 16, e vai me sair mais barato na compra de pneu
Obrigado pelas opiniões.
Última modificação: 05 de Julho de 2016, 16:36 pm por ricain
Kovinha
Re: Scenic II troca de jantes 17 -> 16
05 de Julho de 2016, 16:45 pm »
20000kms?!?!?!?!?!
Nem eu com 205/45R17 tenho um desgaste tão grande nos pneus, pois só aos 43000kms troquei os dois da frente...
Sinceramente: acho que vais ficar a perder com a troca, quer em estabilidade, quer em segurança, mas se a carteira é prioridade...
ricain
05 de Julho de 2016, 16:53 pm »
Sim ronda os 20 a 25000km, já experimentei varias marcas desde premium a baratucho nada que se lhe faça.. e não sou piloto de rally
, consigo médias de 7.5~7.7 (grand scenic motor 2.0 dci)
O teu carro é clio? (vi onde esta escrito garagem).
Estabilidade? Falas nas curvas?...
Já tive que rectificar o chariot tambem este ano, e disseram-me que jantes 17 não ajuda em nada nisso e que com jantes 16 não desgaste tanto. É verdade?
Só para ter uma ideia os últimos que meti foram os michelin primacy HP cada um custa 130€... os da frente com 10 000km estão a 50% de piso, os de trás já vou em 1 ano e 22 000km estão ainda com 70% de piso. Ja na 205/60/16 consegue-se por 70 a 85€ "bons pneus" acho eu, digo isso após uma pesquisa rapida.
Última modificação: 05 de Julho de 2016, 16:56 pm por ricain
Kovinha
06 de Julho de 2016, 08:00 am »
Entendo perfeitamente que o teu carro em nada tem a haver com o meu em termos de aerodinâmica e peso, mas mesmo assim acho muito poucos kms para uns pneus da qualidade dos Michellin Primacy HP, que curiosamenter são os que equipam o meu carro, mas no novo modelo, os Priumacy 3...
Eram os pneus que vinham de origem no meu carro, e por estes dias, a quando da troca dos pneus da frente (note-se que foram trocados porque tinha andei cerca de 5000/6000kms com a direcção desalinhada e ficaram comidos por dentro) troquei para os mesmos porque de facto a qualidade deles vale mesmo a pena, tendo dado 140€ por cada um...
Quando falo em estabilidade, tendo em conta a altura que a Scenic tem, com pneus de perfil maior, vais ter mais adorno ao curvar...Não que a diferença em termos de perfil seja grande, mas isso vai acontecer, seguramente!!
ricain
06 de Julho de 2016, 08:16 am »
Obrigado pela dica Kovinha.
Relativo a comparar ao clio é pelo facto do desgaste do pneu. Salvo erro da minha parte num mono volume o desgaste é maior, daà fazer menos km.
Quando dizes ao curvar não sera com velocidade do género 80km/h que se vai notar? devera ser com velocidade maiores? Digo isso mas tambem é relativo a curva, se é apertada ou não. Mas entendo a tua ideia e faz sentido sim.
Daà quando procurei jantes 16 procurei com a mesma largura que a 17, neste caso 6.5 e com o mesmo ET para ver se não noto muito diferença de estabilidade.
Ja foi tempos que dava 180km/h na carrinha, agora 120~130 e já é muito bom. Mas vamos ver no que dá.
rike1
Localidade: Lisboa - Portugal
06 de Julho de 2016, 10:20 am »
"250/55/17, e passava para 205/60/16 (medidas do livrete)"
Presumo que queiras dizer 205/55/17, e passava para 205/60/16.
Se assim for quer dizer que o pneu tem a mesma largura, tem é mais parede. Quer dizer que se fosses um piloto de corridas ias sentir um ligeiro dobrar da parede ao curvar no limite, mas em termos de aderência é a mesma coisa.
Vais ter um ganho em termos de conforto pois a parede do pneu é maior (e menos rija) e como tal vai amortecer mais as irregularidades da estrada.
Depois vais ainda ganhar em desempenho do motor e em consumos, pois o conjunto R17 é mais pesado que o conjunto R16.
Resumindo, possivelmente em estética fica um bocadinho mais feia, mas ganhas em conforto e economicamente é mais viável.
ricain
06 de Julho de 2016, 10:32 am »
Sim rike1 é 205 e não 250 foi engano meu.
Obrigado pela tua opinião que me ajuda ainda mais
RenaultTurbo
06 de Julho de 2016, 13:48 pm »
A diferença em termos de tamanho do perfil acaba por não ser muita por isso vai mais ou menos manter-se como está em comportamento. O meu scenic com 185/65 R15 é que sofre bastante nas curvas, mas ainda assim não acho muito mau.
Scenic 1 1.4 16v
Clio 2 1.6 16v
Velsatis
ricain
06 de Julho de 2016, 18:34 pm »
Obrigado RenaultTurbo
Chassis
