Autor TĂłpico: Luz temperatura Agua / sobreaquecimento do motor-----Resolvido  (Lida 6533 vezes)
Offline fernandoareias
  • Localidade: Portalegre
« em: 22 de Agosto de 2010, 00:17 am »
Boas, sou novo por aqui, e como normalmente acontece, só recorremos aos forins para procurar soluçoes para os problemas que acontecem. comprei recentemente um Laguna II 1.9 dci de 2001, e até agora tudo bem, hoje ao subir a serra aqui da minha regiao, aconteceu o seguinte, o carro soluçou uma primeira vez, e acendeu a luz vermelha da temperatura da agua e a senhora disse " sobreaquecimento do motor", Parei e fui ver a agua, estava tudo bem... continuei a andar e passado um pouco volto a acontecer, o ponteiro anda pra cima e para baixo e simultaneamnete a luz acende e o carro soluça cada vez que a luz acende e o ponteiro vai acima, mas nao ao maximo, depois baixa e fica tudo bem. Ao ralentim fica sempre tudo bem. Outra coisa que me chamou a atençao, é que desde que comprei o carro o ponteiro da temperatura nunca fica a meio, está sempre abaixo do meio do manometro. Agradeço desde já a quem ajudar...
« Ăšltima modificação: 23 de Agosto de 2010, 13:13 pm por fernandoareias »
Re: Luz temperatura Agua / sobreaquecimento do motor-----Resolvido
« Responder #1 em: 22 de Agosto de 2010, 12:36 pm »
Será quem ninguem me dá uma luz do que possa estar a acontecer, já fiz uma pesquisa no forun mas não encontrei nada relacionado. Já pensei que possa ser o termostato, será?
Offline tulicreme
« Responder #2 em: 22 de Agosto de 2010, 13:14 pm »
O mais provável é mesmo ser o termostato.
« Responder #3 em: 22 de Agosto de 2010, 14:14 pm »
Tambem reparei que quando a luz acende e o carro falha, a ventoinha não dispara...supostamente era para ser acionada não? Poderá ser tamebm a valvula, ou não? é a valvula de temperatura que faz disparar o motoventilador
« Responder #4 em: 23 de Agosto de 2010, 13:13 pm »
Resolvido, cabalgem na valvula de temperatura danificada/ fio da massa.
Offline sergio977
  • Localidade: Santo Tirso
  • Garagem : Sim
« Responder #5 em: 23 de Fevereiro de 2014, 18:18 pm »
boas pessoal. estes dias surgiu me um problema na minha carrinha.
passou se exatamente o mesmo que no seguinte topico
a diferença e que no meu resolveu o problema do soluçar da carrinha e da luz a piscar so que agora mal meto o cartao ao inves de ir para a temperatura em que o carro se encontra nao, ele sobe ate ao maximo e depois desce para o minimo e depois nunca mais sobe. o que podera ser?
agradeço a vossa ajuda.
« Ăšltima modificação: 24 de Fevereiro de 2014, 14:03 pm por rodinhas »
