30 de Novembro de 2024, 05:48 am
Mecânica Geral
Pequenos rateres/cheiro a gasolina - Clio II 1.2 16v
Tópico: Pequenos rateres/cheiro a gasolina - Clio II 1.2 16v (Lida 7733 vezes)
A_S
Localidade: Cascais
Garagem : Clio
07 de Setembro de 2016, 15:14 pm »
Olá pessoal.
Recorro aqui à vossa preciosa ajuda para me tentarem ajudar aqui na situação que vou descrever.
O carro é um Clio II 1.2 16v, com o D4F712 e tem actualmente 117 mil km ( é de Fev. de 2002).
Foi comprado em Fevereiro deste ano com 110 mil kms.
Ora bem, o carro desde que foi comprado, de vez em quando faz uns rateres pequenos na zona do escape. Aliás na ligação da panela final ao próprio tubo de escape vejo lá uma parte um pouco preta.
O outro sintoma é que por vezes existe um cheiro a gasolina queimada, especialmente quando se faz marcha atrás. Mesmo a quente de vez em quando lá vez um cheirinho.
Como o carro é da Maria, ela tem-se queixado mais do cheiro.
Em termos de sintomas, não sinto nada. O carro responde bem, na parte da ignição está tudo Ok. Aliás o motor é muito bom. Viagens pelas nacionais a cumprir limites o carro faz entre 4.9/5.2 l/100. No percurso mais ou menos citadino anda aà com uma média de 5.6/5.8, o que me parece muito bom.
Este vÃdeo é muito parecido:
No longer available
Atenção que não tenho luzes ligadas no odómetro como esse aà tem.
Por onde é que hei-de começar?
Filtro da gasolina? Panela de escape? Catalizador (se bem que se fosse daqui os consumos seriam altos ou não)?
É tudo, muito obrigado a todos.
Última modificação: 07 de Setembro de 2016, 20:53 pm por Camarinha de Alenquer
Caçoilauto
Localidade: Amadora
Utilizador: caçoilauto
Tento ser MAster
Re: Pequenos rateres/cheiro a gasolina - Clio II 1.2 16v
07 de Setembro de 2016, 16:34 pm »
Se faz rateres e há cheiro a gasolina a injecção/ ignição não estará bem .
Há luzes de erro ligadas mesmo que esporadicamente ?
http://mini.cacoilauto.com/
http://cacoilauto.com
A_S
Localidade: Cascais
Garagem : Clio
07 de Setembro de 2016, 18:44 pm »
As únicas luzes que acenderam até hoje foi a do airbag (ficha do banco do passageiro).
Sei que na admissão já lá andaram a mexer, pois o carro babava da junta da tampa das válvulas e mal chegou, e ao substituÃ-la vi que tem a borboleta limpinha.
Já li acerca da junta dos colectores de admissão. Mas quase posso jurar que este é só o plástico que lá encosta.
Ah!!...existe um sintoma que eu penso ser feitio, mas que agora que estou a falar nisto me lembrei:
O carro em ponto morto. Com o capot aberto. Se acelerarmos até às 2 mil rpm parece que se ouve uma fuga de ar. Mas depois das 2 mil rpm deixa de se ouvir.
Em andamento não se nota nada disto. Só mesmo esporadicamente os tais pequenos rateres e o cheiro a gasosa.
Obrigado!
07 de Setembro de 2016, 20:57 pm »
Os colectores tem junta sim senhor, mas não se vê por fora pois é de borracha e fica encaixada no plástico.
Se ouves isso é provável que haja alguma fuga na tampa do colector de admissão, se fosse no percurso a seguir À borboleta irias ter o relantim instável e falhas na aceleração.
As velas sabes se foram trocadas recentemente?
A_S
Localidade: Cascais
Garagem : Clio
07 de Setembro de 2016, 21:28 pm »
Ah, ok.
Quando o carro foi comprado vi as velas. Estavam todas humedecidas (julgo que seria carro de pequenos percursos também).
Na altura, para dar uma revisão, vi que estava tudo a funcionar. Desde cabos das velas às próprias velas. Isto a olhómetro daà eu ter dito inicialmente que estava tudo correcto.
As velas saÃram de lá assim:
upload gambar
Depois durante a limpeza:
gifs upload
Apontei a marca delas e referência. BERU Ultra 12 VR - 8SE R6. Serão as de origem?
A ver se faço um vÃdeo daquele som e até dos pequenos rateres. Agora só vou estar com o carro no fim de semana.
Última modificação: 08 de Setembro de 2016, 13:32 pm por Camarinha de Alenquer
08 de Setembro de 2016, 13:30 pm »
De origem acho que não é, mas eu recomendo velas da ngk, são as que uso e tem aguentado À vontade os 60 mil km que é o tempo a que deve ser feita a sua substituição.
Alem disso, verifica se está com a folga correcta.
Caçoilauto
Localidade: Amadora
Tento ser MAster
09 de Setembro de 2016, 13:32 pm »
MUda as velas que isso vai passar.
Tens na certa um polo de uma vela sem folga.
A_S
Localidade: Cascais
Garagem : Clio
10 de Setembro de 2016, 11:49 am »
Muito obrigado pela vossa ajuda.
Por acaso não tenho em casa um apalpa folgas e é daquelas coisas que já ando para comprar à tempos e tempos e que dá sempre jeito.
Vou seguir o vosso conselho. Mas amanhã conto trazer aqui dois vÃdeos dos sintomas.
A_S
Localidade: Cascais
Garagem : Clio
11 de Setembro de 2016, 20:44 pm »
Como prometido cá estão os dois vÃdeos.
Existe uma fuga nova de óleo.
Até está a deitar fumo, mas não pinga. Para a semana quero trocar o óleo (levou 10w40 para andar estes 7 mil kms), mas agora vou pôr 5w40. Isto claro se vir de onde é a fuga e conseguir solucionar.
O tal sol que faz quando se acelera até às 2 mil rpm, parece uma fuga.
No longer available
E aqui não fez os pequenos rateres. Creio que não se ouve nada de especial.
No longer available
Última modificação: 13 de Setembro de 2016, 13:16 pm por Camarinha de Alenquer
A_S
Localidade: Cascais
Garagem : Clio
03 de Outubro de 2016, 15:09 pm »
Venho então fazer aqui uma pequena actualização.
Já tem velas novas, umas NGK 6799.
No entanto continua com o mesmo sintoma.
Secalhar o próximo passo será trocar as juntas do colector de admissão. Estou a tentar ir das coisas mais baratas para as mais caras. A pequena fuga de óleo que tinha foi por minha culpa.
Quando troquei a junta da tampa das válvulas pus, muito pouco vedante/cola. Como o desenho do motor é inclinado para trás (
) o pouco, o óleo saÃa por lá. Tive um belo berbicaxo a tirar os restos de cola da junta nova e do resto.
Na primeira vez, apertei aquilo com pouca cola, como disse e com os Nm corretos. 12 Nm. Agora basicamente deixei-me de paneleirices e apertei mais um bocado. Sempre com calma e a medo visto que estes motores com a tampa das válvulas em plástico, metem medo.
Deixo aqui então umas fotos.
Aqui as juntas do colector de admissão.
Aquela parte ali roxa, indica o quê? Aquilo não são vapores de gasolina?
03 de Outubro de 2016, 17:08 pm »
Com as borrachas ressequidas é provável que já tivesse fuga. Verificaste a folga das velas?
É cerca de 1mm, se não tiveres um apalpa fogas, usa uma folha de serrote de cortar ferro.
A_S
Localidade: Cascais
Garagem : Clio
Responder #11 em:
03 de Outubro de 2016, 22:24 pm »
Li o teu post e como o meu apalpa folgas ainda não chegou, fiz como disseste.
Tinha uma lâmina de serrote de 12 mm. Em todas elas a lâmina entrou à justa, mas sem fazer pressão. Só uma é que tinha mais um pouco de folga.
Segundo os dados que tenho (autodata) deveria ter 0.9 mm de folga, mas nas velas Champion. As que estavam lá eram as Beru, mas julgo que a folga deverá ser a mesma.
Próximo passo, avançar com a compra das juntas do colector de admissão?
Eu julgo que este problema não esteja a "moer" nada, é mais só pela IPO que irá no final do ano. Ele mesmo com as velas velhas faz consumos muito bons. Gostava de saber se o D7F consome menos ou igual a andar em cidade. Se até à IPO puder meter mãos à obra nisto tanto melhor.
pmcb
Localidade: Lisboa
Garagem : Clio V Tce 100 Intens GPL
Responder #12 em:
03 de Outubro de 2016, 22:32 pm »
O Clio II 1.2 16V do meu pai também falhava, fazia rateres e cheirava a gasolina. Levou a bobine e ficou 5*.
Uns meses depois levou essas juntas todas pois tinha uma fuga de óleo nessas juntas perto da centralina.
Mais uns meses depois levou um radiador da chaufage...trabalhão.
Agora vai levar o termostato e a respectiva caixa pois está a perder liquido de refrigeração.
Tanto problema para 13 anos e só 75000kms
Responder #13 em:
04 de Outubro de 2016, 08:25 am »
a Idade também pesa
Com um pé leve consegue-se bons consumos
Há por ai tópicos que explicam como se vê se a bobine está boa , ver se faz faisca é fácil, m,as julgo que há um que explica como é que se faz com o multimetro, e medir as resistências para ver se há alguma já a dar o berro. Também é coisa que nunca fiz, por isso não sei explicar como se faz.
A_S
Localidade: Cascais
Garagem : Clio
Responder #14 em:
04 de Outubro de 2016, 12:23 pm »
pmcb tão poucos kms isso ficou tudo cheio de caruncho!!!
Estou na brincadeira, mas é como se diz cada motor é um motor.
Por acaso a olhómetro aquando da compra, as bobines pareciam estar boas porque havia faÃsca em todos os cabos mas isto vale o que vale que é pouco, tenho de me inteirar sobre a medição das resistências. Até lá, o gajo vai andando. Com o óleo 5w40 o trabalhar dele ficou ainda mais suave ao ralenti.
Eu vou dando aqui notÃcias assim que vá descobrindo qualquer coisa, mas é até é fixe quando ele faz um ráter ou outro! Clio 1.2 Rally Edition!
Mecânica Geral
