Autor Tópico: Pequenos rateres/cheiro a gasolina - Clio II 1.2 16v  (Lida 7732 vezes)
Re: Pequenos rateres/cheiro a gasolina - Clio II 1.2 16v
« Responder #15 em: 04 de Outubro de 2016, 12:46 pm »
É muito bonito, mas é péssimo para o catalisador....
Offline A_S
  • Localidade: Cascais
  • Garagem : Clio
« Responder #16 em: 04 de Outubro de 2016, 13:46 pm »
Pois, esse é o tal pormaior... :rolleyes:
Offline pmcb
« Responder #17 em: 04 de Outubro de 2016, 14:11 pm »
@Camarinha, realmente a idade pesae acima de tudo o material não é eterno.
@A_S, realmente o carro do meu pai tem poucos kms, mas também a manutenção não foi a melhor nos primeiros 8 anos, quando me apercebi que nunca tinha mudado a distribuição e mudas de óleo tinham sido duas...nem parece que foi funcionário da Renault.
Quanto ao teu Clio e vendo bem os videos, isso assim de repente isso parece uma fuga antes das admissão, pois ouve-se muito bem a aspiração do ar. Vê os tubos entre o filtro de ar e o carburador.
« Responder #18 em: 04 de Outubro de 2016, 15:46 pm »
Carburador num motor de injecção  :huh:  ............         :laugh: :laugh:
Alias, qualquer fuga antes da borboleta, não faz diferença alguma, a seguir a esta.... ai sim, faz muita diferença.
Se já trocaste as borrachas dos colectores, mudaste as velas e fica na mesma, a possibilidade de haver ainda alguma entrada de ar fora do esperado e falhas da bobine é uma possibilidade.
Alem disso, já que tinhas a admissão fora, podias ter aproveitado para limpar a borboleta e trocar os vedantes desta, depois fazias a calibração da borboleta com a clip.
Offline A_S
  • Garagem : Clio
« Responder #19 em: 04 de Outubro de 2016, 19:05 pm »
Percebeste mal. Ainda não mudei as borrachas do colector de admissão.
A borboleta aparenta ter sido já limpa.
Sobre os vedantes dela nada sei. Na primeira vez desmontei-a daquele sítio e estava toda limpinha.
Offline pmcb
« Responder #20 em: 04 de Outubro de 2016, 20:45 pm »
@Camarinha, tu entendeste  :grin: mas de qualquer maneira, uma entrada de ar por um sítio que não passe pelo filtro não será a mais indicada.
« Responder #21 em: 05 de Outubro de 2016, 09:42 am »
Se mexeste  na borboleta, os vedantes já eram.... tens que colocar uns novos ;) Como colocaste as fotos da junta, pensei que já tivesses substituído. Então nesse caso, mudas isso tudo, depois passa por uma renault ou alguém com a clip e faz a calibração da borboleta.
pmcb, sim, na questão da passagem de ar, convém sempre que seja pelo caminho certo ;)
Offline A_S
  • Garagem : Clio
« Responder #22 em: 05 de Outubro de 2016, 11:55 am »
Obrigado pela ajuda. :azn:
O carro sempre fez aquilo antes sequer de um mexer em alguma coisa. Pode já ter vindo descalibrada, mas espanta-me pois o carro responde bem, tem consumos espectaculares e não falha nada. O trabalhar é certinho. Mas sim vou averiguar isso tudo conforme a disponibilidade e vou dando notícias.  :wink:
« Responder #23 em: 05 de Outubro de 2016, 12:52 pm »
Se depois disso tudo, mantiver o problema, pondera trocar a bobine. Se mantiver, o problema mede a compressão do motor e tenta descobrir qual é o cilindro que faz a falha, e compara com a compressão. Se o cilindro com a falha for o mesmo que tiver menor compressão, é sinal que precisa de uma manutenção mais avançada ;)
