Autor Tópico: QUAL O SIGNIFICADO DA INSCRIÇÃO “TUBELESS” NO PNEU?  (Lida 5264 vezes)
Offline laguna1994
  • Localidade: guarulhos - são paulo - brasil
« em: 30 de Outubro de 2009, 17:53 pm »
Se você é um motorista do tipo curioso e atento aos detalhes, já deve ter percebido a inscrição “Tubeless” na borda lateral do pneu do seu carro. Essa expressão refere-se a um dos maiores avanços quando falamos em pneumáticos, que é a eliminação da câmara de ar.
Se voltarmos ao final do século 19, veremos que as primeiras rodas de madeira logo evoluíram para um revestimento em borracha maciça que constituía os primórdios dos Pneus atuais. Com o passar do tempo, foi introduzido um tubo de borracha preenchido com ar, que logo ficou conhecida como câmara de ar, e seu objetivo era manter a pressão de enchimento do pneu, evitando sua deformação e melhorando o conforto ao rodar.
Este Pneu recebeu a denominação “Tube type”, que caracteriza o Pneu com Câmara. Nesse tipo de pneu é a câmara de ar, que quando inflada, dá sustentação a estrutura do pneu.
Os Pneus mais modernos eliminaram as câmaras de ar, passando a contar com uma carcaça reforçada por cordões de aço entrelaçados no sentido do raio, que caracteriza os pneus radiais. Este tipo de Pneu é reconhecido pelo termo “Tubeless”, que em inglês significa “sem tubo”, referindo-se a ausência da câmara de ar. Neste caso, a vedação é feita pela montagem da borda interna do Pneu sobre a superfície da roda.
Por contar com uma carcaça mais reforçada, os pneus tipo Tubeless possuem uma maior capacidade de resistir aos esforços causados por acelerações laterais, ações de compressão e centrifugação percebidas durante o movimento do veículo, melhorando a dirigibilidade.
Re: QUAL O SIGNIFICADO DA INSCRIÇÃO “TUBELESS” NO PNEU?
« Responder #1 em: 30 de Outubro de 2009, 20:34 pm »
e já existem tambem alguns que podem rodar vazios ( a determinadas velocidades ) pois teem as paredes ainda mais reforçadas . Run Flat Tire ( rft )
« Responder #2 em: 06 de Novembro de 2009, 00:58 am »
Para esses pneus Run Flat, as jantes a usar têm de ser uma jantes cónicas, não é qualquer jante que pode ostentar esse tipo de pneu.
« Responder #3 em: 06 de Novembro de 2009, 01:09 am »
eu tinha RFT na minha audi com as oettinger 18´´
« Responder #4 em: 06 de Novembro de 2009, 01:11 am »
Isto da jante conica foi o gajo dos pneus que me disse quando fui trocar os do clio de traz para a frente e eu acreditei no homem. Mas entao é possivel por em jante normal?
« Responder #5 em: 06 de Novembro de 2009, 01:13 am »
eu diria que é , a maior parte dos bmw traz de origem esses pneus
« Responder #6 em: 06 de Novembro de 2009, 01:22 am »
Vou-me informar melhor entao sobre o assunto, depois posto novidades.
