Autor Tópico: Auto Radio Bluetooth  (Lida 3827 vezes)
Offline RoadRunner
  • Localidade: Maia
  • Feelings change - memories don't
  • Garagem : Laguna1Phase1 1.8 RXE / GolfIV / Mondeo 2.0 TDDI
« em: 07 de Novembro de 2016, 20:33 pm »
Olá a todos
Vamos ver se coloco a questão no sítio certo! Se não, peço desde já desculpa aos moderadores do fórum.
Estou a pensar comprar um Novo auto radio, uma vez que necessito de ter um sistema mãos livres no carro, e parece ser uma boa alternativa aos sistemas Parrot ou Bury, que embora sejam de qualidade são mto caros.
Actualmente tenho instalado num Renault Laguna 1.8 RXE de 8/97, um rádio já antigo, que embora seja muito bom, já está ultrapassado.(GRUNDIG WKC 5300 RDS). Devido a esta instalação, e com muita pena minha, não foi possível continuar a utilizar os comandos do radio no volante.
Aspectos que para mim são importantes:
Ter Bluetooth para emparelhar com o telemóvel
Ter Micro separado do rádio
Fazer o carregamento dos contactos do telefone, neste caso um Wiko Fever (Marshmallow 6.0/Bluetooth 4.0)
Ter Entrada AUX / USB
Prestações razoáveis com bom som.
Aspectos que não são importantes:
Não uso CD, portanto pode não ter.
Não faço questão de montar amplificador.
Tenho andado a "namorar" um JVC KD-X330BT, que têm um preço aceitável, cerca de 70€ e tem microfone exterior (separado) que creio ser melhor para a qualidade das chamadas.
Gostaria da vossa opinião sobre este auto radio, ou se alguém de Fórum já instalou algum semelhante, e que me possa dar o feedback.
Obrigado a Todos os participantes do fórum
Offline RoadRunner
  • Localidade: Maia
Re: Auto Radio Bluetooth
« Responder #1 em: 07 de Novembro de 2016, 23:00 pm »
Então...essa ajuda???  :cry: :cry: :cry:
Offline thegt4man
  • Garagem : E39 M5 (US)
« Responder #2 em: 07 de Novembro de 2016, 23:17 pm »
Na minha opinião a JVC não tem rádios com lá muito boa qualidade de som, mas consegue ser boa em audio de BT (quer ouvir quer ser ouvido). Confirma se consegues ligar o telemóvel por bluetooth ao rádio, já que há alguns modelos mais antigos que não aceitam BT 4.0
Salvo erro os rádios da JVC são também dos poucos que dão para ligar directamente aos controlos do volante.
Eu pessoalmente via também os rádios da Pioneer, já que estes costumam ser de uso mais fácil e os modelos mais recentes sei que já aceitam BT 4.0
« Responder #3 em: 07 de Novembro de 2016, 23:19 pm »
Tens que ter calma, e esperar que alguém com alguma experiência/opinião, venha até cá dizer algo.
No entanto sempre podes usar a pesquisa e ver quais foram as escolhas de outros utilizadores, pois esse tipo de  duvida, é comum ;)
Na minha opinião não se justifica o investimento, hoje em dia há auriculares Bluetooth  que resolvem o problema por meia dúzia de euros
Offline Gonçalo Miguel
  • Localidade: Loures
« Responder #4 em: 07 de Novembro de 2016, 23:27 pm »
Boas..
Eu na minha Laguna tinha um modulo bluetooth na pala de sol, entretanto substituí o rádio por um Renault Media Nav já com bluetooth..
anyway..
Quanto ao rádio.. antes tive um pioneer e fiquei sem os comandos no volante.. no entanto descobri que tal como alguns sony (recordo-me ter lido por aqui algures salvo erro) têm adaptador para os comandos no volante, alguns pioneer também têm.. portanto é uma questão de procura..
Eu no meu não tenho os botões do volante ligados ao rádio porque a ficha de interface é diferente e ainda não arranjei nenhuma compatível para adaptar..
no teu caso um adaptador resolves os botões no volante.. o rádio é que tem de ser compatível....
Offline RoadRunner
  • Localidade: Maia
« Responder #5 em: 08 de Novembro de 2016, 00:22 am »
Obrigado a todos pela vossa ajuda.
De facto este JVC KD-X330 BTE é um produto Novo lançado á muito pouco tempo, segundo o site da JVC.
Quando a Características, são estas:
    MOS-FET 50 W x 4
    Ligação directa de "subwoofer" (Mono Lch)
    Tecnologia sem fios Bluetooth®*1 (integrada)
    (Chamadas telefónicas em modo mãos-livres (tecnologia de áudio de banda larga HFP1.6), ligação permanente a 2 telemóveis, transferência e comando de áudio em tempo real (A2DP, AVRCP), marcação por reconhecimento vocal, modo "Siri Eyes-Free", perfil de acesso à agenda telefónica (PBAP), emparelhamento automático para iPhone e Android)
    Comando de música avançado da JVC (via Bluetooth(R))
    Leitura de música iPod/iPhone
    Modo ÁUDIO e MODO AUTO para Android*2
    Leitura multimédia: WAV / MP3 / WMA / FLAC
    Entrada AUX (frontal) + USB (frontal)
    Sintonizador digital
    Tecnologia K2
    Alargamento do espaço sonoro
    Resposta acústica
    Elevação do som
    Volume Link EQ
    EQ gráfico de 13 bandas
    8 padrões de EQ predefinidos
    Nível de pré-saída de linha e "subwoofer": 4,0 V
    2 pares (frontal + traseiro/ "subwoofer" Selecionável)
    Preparado para controlo remoto no volante
    Painel frontal amovível
    Corpo curto
Áudio
Potência à saída máxima 50W x 4 / 50W x 2 +"Subwoofer" (4 ohms) 50W x 1
Potência de saída típica    22W x 4 (potência uniforme em toda a largura de banda, a menos de 1% de DHT))
Amplificador de potência MOS-FET
Conversor digital-analógico de áudio
EQ
Parâmetro de EQ fácil
Níveis de correcção    (8 predefinições)
Ligação de EQ à fonte
Controlo da intensidade sonora  (desativado/baixo/alto)
Filtro de passagem alta/baixa
Tecnologia K2
Resposta acústica
Elevação do som
Volume Link EQ
Impedância de carga 4 ohms (4 - 8 ohms)
Nível de pré-saída    4,0 V
Impedância de saída de linha    inferior a 600 ohms
Nível de saída de "subwoofer"    4,0 V
Comando Bluetooth
Comando Bluetooth (integrado, microfone com fios incluído)
Ligação permanente a 2 telemóveis
Chamada telefónica em modo mãos-livres (HFP) (tecnologia de áudio de banda larga HFP1.6)
Transferência e comando de áudio em tempo real (A2DP, AVRCP)
Marcação por reconhecimento vocal (requer telemóvel compatível)
Modo "Siri Eyes Free" para iPod/iPhone
Perfil de acesso à agenda telefónica (PBAP)
Emparelhamento automático para iPhone & Android
Entradas e saídas
Entrada AUX 1 + USB (frontal)
Terminais de saída de linha (par)    2 pares (frontal + traseiro/ "subwoofer" Selecionável)
Saída de "subwoofer" com regulação de frequência e comando de nível (nível -50 - +10)
Leitura multimédia
MP3/WMA compatível com a etiqueta ID3/WMA USB
Compatível com WAV com Tag    USB
Compatível com FLAC com Tag USB
Preparado para controlo remoto no volante.
Na Vossa opinião, este rádio é razoável e fará um serviço dentro de parâmetros aceitáveis? É que no meu entender, acho muita fruta por pouco dinheiro.....
Que acham?
