Autor Tópico: substituição bancos manuais por electricos Laguna II  (Lida 9836 vezes)
Offline Gonçalo Miguel
  • Localidade: Loures
Re: substituição bancos manuais por electricos Laguna II
« Responder #15 em: 12 de Dezembro de 2016, 18:27 pm »
O desmontar ontem demorei 15min a desmontar (sabia que era por baixo do carro os parafuso de fixação) encontrei logo os dois da extremidade, os outros dois que demorou mais mas encontrei..
o tirar o banco foi facil, o dificil foi ver que nao tinha pre instalação :angry: .
então é encontrar as fichas e terminais, e possivelmente a caixa de fusiveis caso tenha nao?
Julgo que o módulo esteja embutido no banco..
« Responder #16 em: 12 de Dezembro de 2016, 20:05 pm »
Sim, não te preocupes com a questão da correntes e do fusível, porque o mais certo é já teres isso na ficha do banco.
Já encontrei os esquemas da laguna de 2001, de 2007 não tenho, mas vou comparar com a de 2004 que é o esquema mais recente que tenho, se houver diferenças eu posto os 2.
Tens é 2 sistemas diferentes, e tens que ver se os bancos têm o sistema de memoria de posição ou não.
« Última modificação: 12 de Dezembro de 2016, 20:06 pm por Tony da Buzina »
« Responder #17 em: 12 de Dezembro de 2016, 20:11 pm »
Um dos bancos tem o sistema de memória (tem um botão na parte superior que diz memo)..
« Responder #18 em: 12 de Dezembro de 2016, 23:31 pm »
Esquema do circuito com memoria da posição do banco
Esquema do circuito sem memoria da posição do banco
Banco condutor:
Banco pendura
Localização da uch
Localização da ficha R154
Localização da ficha R324 (a ficha R325 é a do banco do condutor e está em localização semelhante a esta)
247-INSTRUMENT PANEL
260-PASSENGER COMPARTMENT FUSE BOX AND RELAY
385-DRIVER'S HEATED SEAT
386-PASSENGER HEATED SEAT
515-não tem descrição deve ser o modulo do banco
517-CONTROL KEYPAD AND SEAT POSITION MEMORY
597-ENGINE AND RELAY FUSE BOX
615-DRIVER'S HEATED SEAT CONTROL
616-PASSENGER'S HEATED SEAT CONTROL
645-PASSENGER COMPARTMENT COMPUTER
710-UNIT FUSE
1123-PASSENGER DOOR MULTIPLEX COMPUTER
1400-DRIVER'S SEATBACK MOTOR 1
1401-PASSENGER FRONT SEATBACK MOTOR 1
1402-DRIVER'S FRONT HEIGHT ADJUSTER MOTOR
1403-PASSENGER FRONT HEIGHT ADJUSTER MOTOR
1404-DRIVER'S SEAT SQUAB RUNNER MOTOR
1405-PASSENGER FRONT SEAT SQUAB RUNNER MOTOR
1406-DRIVER'S SEAT ADJUSTMENT CONTROL
1407-PASSENGER FRONT SEAT ADJUSTMENT CONTROL
R154-PASSENGER COMPARTMENT/PASSENGER DOOR CONNECTION
R323-SEAT / RIGHT-HAND SEAT ELECTRICAL FUNCTIONS
R324-SEAT / LEFT-HAND SEAT ELECTRICAL FUNCTIONS
R334-PASSENGER COMPARTMENT/PASSENGER FRONT SEAT CONNECTION
R335-PASSENGER COMPARTMENT/DRIVER'S FRONT SEAT CONNECTION
Amanha continuo a colocar o que está ainda em falta ;)
« Última modificação: 13 de Dezembro de 2016, 22:53 pm por Tony da Buzina »
« Responder #19 em: 12 de Dezembro de 2016, 23:43 pm »
MUITO MUITO OBRIGADO!!!! Será uma excelente ajuda!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Não acho que consiga fazer a instalação, mas tendo estes dados certamente torna-se mais fácil para um electricista, fazer a instalação..
Offline WD40
  • Garagem : Megane II
« Responder #20 em: 13 de Dezembro de 2016, 09:45 am »
@Tony da Buzina, para não abrir um novo tópico, por acaso é possível um esquema de acesso da melhor maneira de aceder antena rádio com gps de um Megane II sedan 4p no tejadilho.
Sei que tenho de baixar o forro do tecto claro , mas não sei como fazer nos plásticos dos pilares centrais dos cintos e traseiros .
E pelo que procurei , post de substituição de antenas aqui no fórum tinham a fotos já apagadas no servidor .....
« Responder #21 em: 13 de Dezembro de 2016, 12:35 pm »
O que é que antena tem a ver com bancos??? Não seria preferível colocar a questão no tópico correspondente?
Gonçalo, vê quais são os terminais que tens na ficha e a que correspondem no esquema.
« Responder #22 em: 13 de Dezembro de 2016, 12:47 pm »
Basicamente é olhar para o esquema eléctrico (as duas primeiras imagens) e verificar nas fichas do banco certo?
Ou estás a referir à ficha do carro?
« Responder #23 em: 13 de Dezembro de 2016, 13:54 pm »
As fichas alem de numeradas tÊm cores, Vês quais são as posições dos pinos na ficha e verifica no esquema, e ficas a perceber qual é a instalação que está no carro.
Eu não estive a ver o esquema com muita atenção, mas parece-me que é só o modulo do banco que é necessário para que fique a funcionar, e que chega à ficha do carro tudo o que é preciso para por isso a funcionar.
Por isso pedi para identificares quais os pinos que já tens na ficha para perceber o que falta.
« Responder #24 em: 13 de Dezembro de 2016, 16:14 pm »
Okapa,vou dar uma vista de olhos e digo algo mal saiba, obrigado pela ajuda
« Responder #25 em: 13 de Dezembro de 2016, 23:07 pm »
Já actualizei o post com mais umas imagens e legenda.
Verifica também o pin out do banco eléctrico a ver se tem os mesmos terminais que o esquema que coloquei.
Normalmente um electricista não costuma ter tanto trabalho para colocar as coisas como de origem, fazem sempre o mais simples, para não perderem tempo nem terem muito trabalho.
Se quiseres ficar com isso tal e qual como de origem, mais vale fazeres tu, com a ajuda de quem perceba de electricidade auto ;)
Poupas na mão de obra, e ficas a saber como é que isso está.
« Responder #26 em: 13 de Dezembro de 2016, 23:40 pm »
Eu já me dava por contente por conseguir colocar os bancos a funcionar, mesmo que não ficasse o memo a trabalhar..
Eu não tenho os bancos comigo (estão na garagem de um amigo meu) mas vou dar uma vista de olhos e confirmar se está como no esquema que colocaste..
Ainda falta ver da cablagem para os bancos..
Não haverá forma de fazer uma especifica só para alimentar os bancos etc?
Se calhar fica mais fácil que arranjar a cablagem..
Quanto a alguém perceba de electricidade auto, desconheço..
E eu tenho algum receio de fazer algo que possa não ser em condições e que depois tenha severas consequências..
O desmontar os plásticos e os bancos é canja efectivamente.. passar cabos também, fazer as ligações etc é que me "assusta"..
« Responder #27 em: 14 de Dezembro de 2016, 08:03 am »
Arranjar cablagem especifica para ai, só com muita sorte e não compensa.
Tens é que fazer a cablagem que é precisa, quer a que liga a uch e alimentação ao banco e entre eles.
Só precisas de ser rigoroso e arranjar os pinos das fichas, na ligação À uch, e À ficha R154, o restante podes usar terminais de ligação ou caso não seja preciso, fazes directo até ao banco.
Na ligação do chão ao banco, ficava melhor usar a ficha original, mas não é imperativo.
Em relação À questão do fusivel, é veres se na dita posição já lá tem fusível ou não, se tiver tens a vida facilitada. Se não tiver, é mais complicado, a não ser que faças tipo electricista da c*na, e coloca um suporte de fusível rápido no fio que alimenta a caixa de fusíveis, e está a andar de mota.
« Responder #28 em: 14 de Dezembro de 2016, 10:52 am »
Pois foi o que pensei...
Não sei se terias disponibilidade para fazer algo deste género ou se conheces alguém.. (logicamente que seria pago o trabalho efectuado)
« Responder #29 em: 14 de Dezembro de 2016, 12:04 pm »
Fala com o caçoila ;)
