27 de Novembro de 2024, 02:40 am
Chassis
Clio 2 ph 2 - água nos pés
Tópico: Clio 2 ph 2 - água nos pés (Lida 8833 vezes)
pmcb
Localidade: Lisboa
Garagem : Clio V Tce 100 Intens GPL
Re: Clio 2 ph 2 - água nos pés
Responder #15 em:
02 de Fevereiro de 2017, 21:08 pm »
Claro que dou.
Aqui o problema vai ser conjugar as datas para fazer as coisas, pois o carro está a ser necessário todos os dias, por isso pode até nem ser para já...vai ser até nascerem cogumelos.
Farfalho
Garagem : Renault 19 1.4e RTI
Responder #16 em:
02 de Fevereiro de 2017, 22:05 pm »
Sempre fazes uns cogumelos enquanto trabalhas
DB Renault 19 RTI 1.4e
balzak
Localidade: Matosinhos
Responder #17 em:
02 de Fevereiro de 2017, 22:24 pm »
Boas pessoal,
Obrigado pela videos, vão servir de grande ajuda
Só outra questão, uma vez que vou ter que vazar quase todo o lÃquido refrigerante, aproveito e dou também uma limpeza a todo o sistema, no entanto nas vezes anteriores que o fiz tive sempre muita dificuldadde em sangrar o sistema quando inseria o novo lÃquido refrigerante porque aquele motor não tem sangradores. Certamente não o estava o fazer da forma mais correcta. Alguém me sabe dizer, depois de eu fazer a limpeza ao sistema de refrigeração, qual a forma mais adequada de encher novamente o sistema e sangrar o mesmo?
Responder #18 em:
04 de Fevereiro de 2017, 12:48 pm »
tem 2 sangradores, um no corpo do termostato e outro no tubo de retorno do radiador da sofagem.
Pesquisa no forum pois há diys a explicar como sangrar esse motor
pmcb
Localidade: Lisboa
Responder #19 em:
04 de Fevereiro de 2017, 14:59 pm »
No caso do meu pai, depois de levar o radiador da sofagem, logo a seguir estalou o corpo do termostato, às tantas não era mal pensado meter também essa peça que a juntar à limpeza do circuito ficava como novo.
pmcb
Localidade: Lisboa
Responder #20 em:
16 de Fevereiro de 2017, 21:10 pm »
Apesar do bom tempo dos últimos dias, a intervenção ainda não foi feita, mas o estranho é que com a chuva do passado fim de semana também não entrou mais água...situação a acompanhar.
pmcb
Localidade: Lisboa
Responder #21 em:
24 de Março de 2017, 13:28 pm »
Vamos lá às novidades.
Aquele trabalho de apertar o bloco central não foi feito
mas o meu pai encontrou um antigo colega da parte da chapa que esteve as ver as borrachas das portas e aplicou um "entorce" na moldura das portas do lado direito para fazer mais pressão.
Certo é que com a chuva que tem caÃdo, não apareceu mais água, se bem os tapetes continuam húmidos...também não tem estado tempo para secar.
pmcb
Localidade: Lisboa
Responder #22 em:
10 de Maio de 2017, 21:19 pm »
Actualizando aqui esta situação.
Realmente o Tony tem razão, hoje e porque estou com o Clio do meu pai porque o meu está no estaleiro e também porque choveu, apercebi-me que a água cai mesmo no centro traseiro do tablier, um pouco mais para a direita e daà só o lado direito ter água.
Vou ter mesmo que apertar aquele conjunto e provavelmente apetrechar-me da silicone da banheira.
Responder #23 em:
10 de Maio de 2017, 23:21 pm »
é uma hipótese
usa do branco para ficar mais bonito
Ou então cola e veda que também é bom
Eu tenho usado este e recomendo
Caçoilauto
Localidade: Amadora
Utilizador: caçoilauto
Tento ser MAster
Responder #24 em:
11 de Maio de 2017, 21:12 pm »
Heishhhh eu vejo cada coisa
Silicone da banheira
Cola e veda
Só falta a pastilha elástica
http://mini.cacoilauto.com/
http://cacoilauto.com
Responder #25 em:
11 de Maio de 2017, 21:31 pm »
e vai na volta até a pastilha faz melhor efeito
pmcb
Localidade: Lisboa
Responder #26 em:
12 de Maio de 2017, 11:17 am »
Como o carro é cinza, encontrei um quase da mesma cor
Sábado já tiro aquilo tudo para ver o que se passa, com certeza mal apertado.
pmcb
Localidade: Lisboa
Responder #27 em:
13 de Maio de 2017, 22:15 pm »
Actualizando...
Depois de desmontar o curcuvan e apertar os parafusos da caixa central, só apertou menos de meia volta, resolvi colocar água e eis que na cova central a água acumulou e não saia pela borracha.
Tirei lá de dentro umas coisas que pareciam cascas de algum tipo de fruto, estava mesmo no fundo e fazia tipo tampão. O estranho é que quando se mudou o radiador da chaufagem, os escoadores foram limpos, tudo escorria bem. Já andei a ver se haveria por ali algum ninho de ratos, mas nada.
Agora é deixar secar as alcatifas.
Responder #28 em:
13 de Maio de 2017, 23:50 pm »
O lixo vai se acumulando, e se uma pessoa estaciona com frequência por baixo de árvores pior.
Isso pode se ter desapertado com a vibração.
pmcb
Localidade: Lisboa
Responder #29 em:
14 de Maio de 2017, 12:15 pm »
Pois, realmente o carro fica sempre debaixo das árvores, mas o estranho é nunca ter entupido em 13 anos e em 1 ano entupiu. O carro é o mesmo e as árvores também.
Não importa, está livre e agora é esperar o sol e o calor.
Obrigado pelas dicas.
Chassis
