30 de Novembro de 2024, 00:35 am
Electrónica / Electricidade
Luz do conta rotações apaga e acende, intermitente
Tópico: Luz do conta rotações apaga e acende, intermitente (Lida 4809 vezes)
Dinarte_Serrao
Garagem : Renault Megane III Bose
05 de Março de 2017, 14:51 pm »
Venho aqui tentar obter ajuda a resolver um problema que se tem vindo a passar no meu Renault Megane III Bose Edition. O problema em questao como diz o tÃtulo é que as luzes do conta rotações no painel de instrumentos apaga e acende, fica intermitente. Por vezes a luz por baixo dos numeros 1 a 4 a luz branca ta apagada e a amarela debaixo do 5 acesa e outras vezes o contrario. Por vezes acontece até q luz debaixo dos numeros todos do 1 ao 5 estare assim muito fraquinhas. Sabem me ajudar como resolver? Os meus melhores cumprimentos, e muito Obrigado desde já a quem se disponibilizar a ajudar.
O meu painel é igual a este:
thegt4man
Localidade: Los Angeles - Felgueiras
Garagem : E39 M5 (US)
Re: Luz do conta rotações apaga e acende, intermitente
05 de Março de 2017, 15:16 pm »
Acende os médios e ajusta a intensidade da luz do tablier no botão rotativo no tablier do lado esquerdo da coluna de direcção. Às vezes esse botão pode causar problemas desse género. Ou então as lâmpadas no interior do quadrante já foram trocadas anteriormente e são as erradas ou tens algum mau contacto nas lâmpadas.
Dinarte_Serrao
05 de Março de 2017, 15:26 pm »
Sim, eu sei do ajustamento das luzes. já o fiz. Mas o problema persiste. As lâmpadas são difÃceis de trocar? Como consigo ver se tem algum contacto?
Dinarte_Serrao
05 de Março de 2017, 15:28 pm »
Penso que seja mesmo um contacto porque as vezes estao acesas as luzes e por vezes apagam e umas vezes ta so uma acesa e as outras nao.
CarM
Localidade: Coimbra
Garagem : RENAULT CLIO IV ST, RENAULT MASTER
05 de Março de 2017, 17:05 pm »
Isso já deve ser iluminado a chip led, soldados na pcb ou flexÃvel.. será, á partida, algo mais complicado de resolver (problema da pcb..)
Dinarte_Serrao
05 de Março de 2017, 20:56 pm »
Qual seria a melhor solução então?
CarM
Localidade: Coimbra
05 de Março de 2017, 21:07 pm »
Hummm... vi há poucos dias no Fb uma empresa que repara quadrantes, muda as cores dos leds, etc.. deixa ver se aparecem aqui mais dicas..
Isso não é fácil de reparar, disso tenho certeza :/
Dinarte_Serrao
07 de Março de 2017, 00:26 am »
Esperar a ver se alguém consegue dar mais alguma dica entao! Obrigado pela ajuda desde já!
asi
Garagem : Megane III
16 de Agosto de 2018, 23:28 pm »
Estou com o mesmo problema gostava de saber como foi resolvido, ajudava muito.
Slayer1973
Localidade: Vila Franca de Xira
Garagem : Opel e CITROEN
17 de Agosto de 2018, 06:13 am »
Existe a pessoa do norte que v algas vezes cá abaixo que troca as cores do quadrante seja digital ou de ponteiros mas não sei já do contacto, se encontrar digo, ele no face ate metia vários trabalhos dele.
Enviado do meu ASUS_Z01KD através do Tapatalk
asi
17 de Agosto de 2018, 23:23 pm »
Ok amigo vamos aguardar com calma talvez aconteça algo de bom, 600€ por um led que de vez em quando apaga e volta a acender é que esta fora de questão, vou aguardar de qualquer forma os meus agradecimentos.
