Autor Tópico: Kit fecho central - Clio 2  (Lida 8591 vezes)
Re: Kit fecho central - Clio 2
« Responder #15 em: 18 de Dezembro de 2017, 12:43 pm »
Peço desculpa mas não respondi pois pouco tenho aparecido aqui..
O que comprei foi simples um kit 12v remote control encontras toneladas no ebay. Apenas 2 detalhes muito importantes
Tem que ser de 2 botões um para cada função
E isto - "Working Mode: Jog mode, inter-locked mode, self-locking mode" pois tem que ter a função de premir para funcionar, ou seja, não vais querer que trabalhe como um interruptor normal que, carregas uma vez e liga, carregas a segunda e desliga. O que precisas é tipo campainha, enquanto carregas trabalha e quando deixas de carregar não trabalha, senão seria o mesmo que colocares o dedo no botão dentro do carro para abrir as portas e nunca mais largares... E isso não seria bom
Offline temuyo
  • Garagem : clio 1.6 16v
« Responder #16 em: 23 de Maio de 2019, 17:24 pm »
Boas, sei que o topico ja tem uns anos mas...estou com o mesmo problema, ja tentei sincronizar a chave mas nao da nada,a luz da chave tambem nao acende e apaga como dantes, fui a uma casa das chaves para eles verem se conseguiam ler alguma frequencia e nada. Portanto creio que seja do comando, ja uma vez foram 130€ por causa do transponder
Mandei vir do ebay um kit basico de fecho central ( https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.ca%2Fulk%2Fitm%2F282966208748 )
 mas nao sei se vai dar entretanto descobri este topico e mandei vir um kit 12 v receptor e 2 comandos tipo abertura de portoes ( https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.com.au%2Fulk%2Fitm%2F202194074472)
 espero que seja acertado
E vou tentar o que o blurr fez a ver se funciona
Ja alguem tentou?
O carro é um clio b ph1 1.6 16v
Offline temuyo
« Responder #17 em: 14 de Julho de 2019, 06:21 am »
Resolvido , sempre consegui instalar o modulo de fecjo central!
Obrigado !
« Responder #18 em: 11 de Setembro de 2019, 20:41 pm »
Boa, e foi difícil de fazer?
