Autor Tópico: Pneus com altura à frente diferente de atras  (Lida 5793 vezes)
Offline alvaro carvalho
« em: 27 de Março de 2017, 22:25 pm »
Se alguém puder ajudar agradeço
Num carro que tenho, tem pneus 195/55r15 à frente e atrás.
Mas no livrete tem outras medidas possíveis . Tem também 195/50r15 entre outras.
Como os pneus de 50 são mais baratos que os 55 será que posso pôr dois pneus à frente 195/50r15 ficando com os 195/55r15 atrás até se gastarem e depois mudarei todos para a medida mais barata?
O IPO não levantará problemas por em cada eixo estar um pneu de altura diferente, sendo a jante na mesma 195/15?
Cumptos
Offline CarM
Re: Pneus com altura à frente diferente de atras
« Responder #1 em: 27 de Março de 2017, 22:27 pm »
Não. Tens de usar a mesma medida ×4.
« Responder #2 em: 27 de Março de 2017, 22:33 pm »
Pois, sendo assim vou ter que aguentar e substitui os 4...
É que chega a haver diferença de trinta e tal euros entre os 55 para os 50...
« Responder #3 em: 28 de Março de 2017, 20:59 pm »
A única coisa que tens de ter é os dois pneus do mesmo eixo exactamente iguais um ao outro.
PS. escrito com a grafia antiga
Offline Martins SDI
  • Garagem : Renault Clio III
« Responder #4 em: 29 de Março de 2017, 00:34 am »
O Mercedes cá de casa tem pneus com medidas e alturas diferentes na frente e na traseira.
« Responder #5 em: 29 de Março de 2017, 13:35 pm »
MartinsSDI
Mas no DUA diz especificamente isso como nos Smart´s ou foi opcao como a que eu quero fazer?
Cumptos
Offline Martins SDI
« Responder #6 em: 29 de Março de 2017, 16:49 pm »
De origem já vinha assim, porque vem com jante 18. Para não estar aqui a dizer asneiras, vou confirmar no livrete primeiro e depois coloco aqui a informação.
« Responder #7 em: 29 de Março de 2017, 21:38 pm »
Acho que não tem de estar especificado, desde que a medida esteja no livrete não deve haver problema.
Offline rike1
« Responder #8 em: 30 de Março de 2017, 11:17 am »
Não é normal isso acontecer, mas não me recordo de existir nada nem na lei que o proíba.
Está no DUA, vais utilizar 2 pneus iguais por eixo em principio podes usar. És capaz de encontrar alguma resistência por parte de uma autoridade ou mesma no IPO, mas acho que não tem enquadramento legal para pegar.
Só uma à parte importante: Presumo que estamos a falar de um carro que tem tracção apenas num eixo, certo? Se for com tracção às 4 rodas, não o deves fazer.
« Responder #9 em: 30 de Março de 2017, 14:20 pm »
Sim. É um Polo 1.4tdi
Offline Martins SDI
« Responder #10 em: 03 de Abril de 2017, 11:34 am »
Já confirmei no DUA. No caso das medidas diferentes entre o eixo frontal e traseiro, está especificada a medida em cada eixo. Por isso, penso que não poderás fazer o que pretendes.
« Responder #11 em: 03 de Abril de 2017, 15:37 pm »
Penso que não terás problemas com isso, porque na prática só terás de ter pneus iguais no mesmo eixo. A questão dos smarts ter referência à medida frontal e traseira terá que ver com outra coisa. É que não podes usar no eixo frontal a medida homologada para o eixo traseiro e vice-versa. No teu caso podes usar qualquer das medidas homologadas em qualquer um dos eixos. E presumo que desde que no mesmo eixo a medida seja igual, não deverá haver qualquer problema.
