27 de Novembro de 2024, 02:35 am
Chassis
Clio 2 ph 1 to ph 2
5
Tópico: Clio 2 ph 1 to ph 2 (Lida 13831 vezes)
pmva10
Localidade: Cinfaes
Garagem : Audi A3 8P 2.0 tdi 170
Re: Clio 2 ph 1 to ph 2
Responder #15 em:
21 de Maio de 2017, 21:01 pm »
Pois, queria saber o que comprar, e como montar..
rodrigopt
Localidade: Lisbon
Responder #16 em:
21 de Maio de 2017, 21:17 pm »
Para xénon:
- Ópticas "olho de boi"
- kit xénon
- regulador de faróis do eixo traseiro
- lava faróis
- depósito e bomba dos lava faróis
Depois é fazer ou arranjar uma cablagem para que o regulador automático fique a funcionar, assim como é necessário também fazer as ligações para que os lava-faróis funcionem apenas quando o carro tem os médios ligados
Última modificação: 21 de Maio de 2017, 21:18 pm por rodrigopt
Renault Clio V Intens 1.0TCe 90cv 2022 Dacia Sandero Bi-fuel 2017 -> 2022 Renault Clio 1.2 16V Dynamique - 2009 -> 2017
Blurr
Localidade: Ponta Delgada
Responder #17 em:
22 de Maio de 2017, 00:41 am »
Garanto que te assustas com o valor final...
Responder #18 em:
22 de Maio de 2017, 01:56 am »
E tal como já tinha dito, dar uso à pesquisa era suficiente
pmva10
Localidade: Cinfaes
Responder #19 em:
22 de Maio de 2017, 16:29 pm »
Acredito, mas não encontrei.
pmva10
Localidade: Cinfaes
Responder #20 em:
22 de Maio de 2017, 16:30 pm »
Assusto com o valor do xenon ou de fazer o facelift?
Responder #21 em:
22 de Maio de 2017, 17:25 pm »
Não encontraste
usaste a pesquisa porventura ?
Experimenta lá
1º - vai aqui -
http://www.renaultpt.com/index.php?action=search
2º - na caixa de texto escreve xenon e clica em pesquisar
3º de certeza absoluta que nas 18 paginas de resultados da pesquisa encontras tudo o que precisas de saber sobre o xenon
Se fizeres o mesmo para procurar sobre a alteração da frente e da traseira também encontras, e ainda se clicares na pesquisa avançada ainda consegues fazer uma pesquisa ainda mais refinada.
Este é o principal tópico -
http://www.renaultpt.com/index.php?topic=488.0
pmva10
Localidade: Cinfaes
Responder #22 em:
22 de Maio de 2017, 18:06 pm »
Sim mas eu tinha varias perguntas, mas parece que cometi algum crime.. Calma my friend
pmva10
Localidade: Cinfaes
Responder #23 em:
22 de Maio de 2017, 19:12 pm »
Quanto ao interior sabes o que preciso? ja vi em um forum UK mas queria saber opinião aqui da malta
rodrigopt
Localidade: Lisbon
Responder #24 em:
22 de Maio de 2017, 19:34 pm »
Tablier completo
Provavelmente a armação metálica onde assenta o tablier também é diferente
Airbags
Volante
Não sei se a coluna de direção também muda, mas se mudar também precisas
Fita de airbag
consola central
quadrante
comandos da sofagem
caixa da sofagem também penso que seja diferente
Cablagens também tem de ser alteradas
Como vês, é muita coisa e ainda me deve faltar algumas... o que disse foi por alto... portanto não é algo que se faça de um dia para o outro, é algo que obriga a gastar uns valentes €, e de preferência que tenhas alguém que perceba algo de electrónica por causa das cablagens.
No teu lugar, ou optava por colocar o kit RS do Ph1 e não mexia no interior, ou com ia buscar um Clio 2 fase 2 DCI de 80cv e com o dinheiro que ias enterrar num fase 1, fazias uma boa revisão no fase 2
Última modificação: 22 de Maio de 2017, 19:35 pm por rodrigopt
pmva10
Localidade: Cinfaes
Responder #25 em:
22 de Maio de 2017, 21:16 pm »
Eu sei mas é um projecto que quero fazer, Quero ter um rs Dti.. completo mesmo a nÃvel de mecânica, é que sacar 182 cv num dci é esquecer, já num dti ja la vai..
Eu sei que vai ser uns euros, tenho um 2.0 pd 170 com o turbo hibridado.. as peças para aquele carro é cada tombo..
Aos poucos vou comprando e fazendo.
Obrigado mais uma vez..
O meu grande problema nao é o que comprar isso eu sei.. è mesmo a instalação eléctrica..
rodrigopt
Localidade: Lisbon
Responder #26 em:
22 de Maio de 2017, 21:53 pm »
Não tinha percebido que a ideia era "dar carga" no motor...
Sim 182cv num DCI esquece, mas já vi um ou outro projecto de DTI's interessantes
Já vi um projecto que o rapaz fez swap num Clio 2 Fase 2 de um DCI para um DTI
Responder #27 em:
22 de Maio de 2017, 22:14 pm »
A questão de dizer para usar a pesquisa, é mesmo para manter o fórum arrumado, não se justifica andar constantemente os users andarem a dizer o mesmo ( para alem de ocupar espaço desnecessário no servidor) quando já existe um tópico com tudo sobre o xenon. Seria mais correcto colocar as duvidas sobre o xénon no tópico do xénon, as questões sobre chassis, num tópico onde já se fala na mesma questão, etc. Em vez de se ter um tópico com uma mixelandia de temas.
Essa mixelandia de temas, para quem venha cá amanha à procura de duvidas semelhantes à tua, depois em vez de encontrar um tópico onde se fala só de xenon encontra 18 paginas de tópicos sobre o mesmo assunto por exemplo.
Quanto mais organizados estiverem os tópicos, mais fácil é a pesquisa
Cabe a cada um fazer fazer o melhor possÃvel para mantermos o forum arrumado.
Em relação aquilo que pretendes fazer, o mais fácil é fazer o que o rodrigo disse, pegar num clio 2 fase 2 e depois colocares o motor dti. Só fico na duvida é como depois vais legalizar isso
pmva10
Localidade: Cinfaes
Responder #28 em:
25 de Maio de 2017, 19:46 pm »
Sim mas gasto tanto num swap como em por todo o material, até porque mesmo que fizesse isso tinha que comprar bancos clio sport, oticas xenon, para-choques clio sport.. ou seja, ia gastar dois dinheiros.
Vou começar a procurar o material, tenho medo de comprar e depois não dar, gostava de saber de alguém que já tivesse feito..
rodrigopt
Localidade: Lisbon
Responder #29 em:
25 de Maio de 2017, 19:59 pm »
Dar dá, agora prepara-te que não é assim tão linear nem sai tão barato quanto isso...
Tens aqui um projecto de um rapaz que fez isso...
http://www.renaultpt.com/index.php?topic=20246.0
5
Chassis
Clio 2 ph 1 to ph 2
