27 de Novembro de 2024, 04:39 am
Chassis
Clio 2 ph 1 to ph 2
5
Tópico: Clio 2 ph 1 to ph 2 (Lida 13836 vezes)
pmva10
Localidade: Cinfaes
Garagem : Audi A3 8P 2.0 tdi 170
Re: Clio 2 ph 1 to ph 2
Responder #45 em:
10 de Junho de 2017, 13:56 pm »
Pois, mas ja tenho tudo do abs, é só montar se nao der vendo de novo.. também arranjei muito barato, ainda ganho dinheiro a vender..
Agúem se algum banco de 5 portas tem o formato do banco do clio 2 sport?
Responder #46 em:
10 de Junho de 2017, 16:16 pm »
Nesse caso podes experimentar, tambem nao perdes muito.
pmva10
Localidade: Cinfaes
Responder #47 em:
10 de Junho de 2017, 18:29 pm »
nao perco mesmo, nao sei é como vou fazer a instalação, alguem tem o diagrama?
Blurr
Localidade: Ponta Delgada
Responder #48 em:
12 de Junho de 2017, 10:22 am »
Sim o banco do RS e os restantes são iguais desde que seja as backets, apenas muda a forra que é em pele no caso do RS.
No meu caso apenas mudei a base do banco visto tinha um banco de 5 portas mas que as costas estavam em mau estado.
De notar que tens que fazer como fiz, de manter a peça plástica que faz o rebatimento senão fica um buraco na forra. Aquilo salvo erro te um parafuso e um rebite e tens que montar no novo banco.
pmva10
Localidade: Cinfaes
Responder #49 em:
12 de Junho de 2017, 13:31 pm »
obrigado blur, ja estou a montar o novo tablier, ate agora so uma complicação nos airbags, a ver se resolvo.. para passar para o abs caso a centralina seja compatÃvel
pmva10
Localidade: Cinfaes
Responder #50 em:
19 de Junho de 2017, 19:07 pm »
Como ele estava..
Última modificação: 20 de Junho de 2017, 02:02 am por Tony da Buzina
Blurr
Responder #51 em:
20 de Junho de 2017, 14:43 pm »
Porra.... Boa sorte nisso..
pmva10
Localidade: Cinfaes
Responder #52 em:
20 de Junho de 2017, 16:40 pm »
Hahahaha esta a ficar melhor
Última modificação: 20 de Junho de 2017, 16:58 pm por Tony da Buzina
rodrigopt
Localidade: Lisbon
Responder #53 em:
20 de Junho de 2017, 16:45 pm »
E os comandos da sofagem?
Bom trabalho!
Renault Clio V Intens 1.0TCe 90cv 2022 Dacia Sandero Bi-fuel 2017 -> 2022 Renault Clio 1.2 16V Dynamique - 2009 -> 2017
Responder #54 em:
20 de Junho de 2017, 16:59 pm »
rodrigo, os comandos da sofagem já lá estão, falta é o rádio
rodrigopt
Localidade: Lisbon
Responder #55 em:
20 de Junho de 2017, 18:31 pm »
Estão os do Fase 1
Referia-me a colocar do Fase 2
Responder #56 em:
20 de Junho de 2017, 18:34 pm »
ah lol , pois, era uma boa troca.
pmva10
Localidade: Cinfaes
Responder #57 em:
20 de Junho de 2017, 21:21 pm »
E é para trocar, tenho de ir comprar, vou amanha talvez..
Tem que se ir com calma
Blurr
Responder #58 em:
21 de Junho de 2017, 13:19 pm »
Como resolveste o volante? Os airbag são diferentes na centralina..
pmva10
Localidade: Cinfaes
Responder #59 em:
21 de Junho de 2017, 20:02 pm »
O do passageiro esta la o antigo, fica mesmo bem só tive que aplicar a tampa nova do airbag la..
Estou a ter dificuldades no vidro do condutor.. o do passageiro esta a funcionar bem tanto no lado do passageiro como no comando do condutor.
Agora no vido do condutor so consigo por a subir ou a descer..
Alguém já fez isso ou tem fotos das ligações como devem ficar?
5
Chassis
Clio 2 ph 1 to ph 2
