Autor Tópico: Ajuda pressão pneus  (Lida 11079 vezes)
Offline Noneevo
  • Garagem : Renault Megane RS 265 CUP Collection 2013
Ajuda pressão pneus
« em: 28 de Maio de 2017, 13:42 pm »
Boa tarde a todos,acendeu me uma luz no mostrador no meu MeganeRS a dizer verificar pressão dos pneus,fui a uma bomba e enchi os pneus,meti a pressão normal e no mostrador tudo ok mas o sinal continua aceso do aviso não sei pq,há alguma forma de fazer reset a isso para remover o erro? Por obd não consegui apagar,existe alguma opção no computador pressionando algo? Obrigado
Re: Ajuda pressão pneus
« Responder #1 em: 28 de Maio de 2017, 23:22 pm »
Se fores andando no menu do CB até à parte da pressão dos pneus e ficares a clicar no botão da manete durante uns segundos ele não faz o reset?
Offline Noneevo
« Responder #2 em: 28 de Maio de 2017, 23:52 pm »
Boas rodrigo,carreguei mas não fez nada e já andei alguns kms e a pressão está correcta mas não apaga.
« Última modificação: 29 de Maio de 2017, 13:05 pm por Tony da Buzina »
« Responder #3 em: 29 de Maio de 2017, 10:49 am »
Depois de acertar a pressão dos pneus, tens de voltar a paremetrizar o valor da pressão...
No meu Clio, tinha de pressionar uns segundos o manípulo e estava feito...
Offline Noneevo
« Responder #4 em: 29 de Maio de 2017, 11:25 am »
Boas,eu ajustei a pressao na bomba e fiz 30 kms com ele mas o aviso nao desapareceu,se pressionar os botoes de lado nao acontece nada,sera que ha algum forma de fazer isto diferente? Obrigado.
« Última modificação: 29 de Maio de 2017, 13:06 pm por Tony da Buzina »
« Responder #5 em: 29 de Maio de 2017, 14:40 pm »
Com o carro parado e na opção do CB "Parametrizar pressão pneus" pressiona os botões do manípulo direito e esse aviso deve desaparecer.
Caso não aconteça, podes ter algum problema ou com o manípulo ou com o CB ou até mesmo com os próprios sensores dos pneus...
Offline Noneevo
« Responder #6 em: 29 de Maio de 2017, 14:47 pm »
Pois mas essa opção não aparece no meu Meganers quando vou ao CB...
« Responder #7 em: 29 de Maio de 2017, 14:52 pm »
Experimenta procurar no manual do carro, deve ter algo sobre isso a explicar como se faz
Offline Noneevo
« Responder #8 em: 29 de Maio de 2017, 15:06 pm »
Já andei a ver no manual mas não aparece nenhuma opção desse género para fazer um reset..no entanto o pneu não apresenta perda de pressão ou visualmente mesmo nada..não percebo
« Responder #9 em: 29 de Maio de 2017, 15:12 pm »
O meu carro à uns tempos também acendeu a luz de pressão dos pneus, repus o ar e continuou acesa, só após fazer redes aos valores através da manete como o Kovinha disse é que ela apagou
Offline Noneevo
« Responder #10 em: 29 de Maio de 2017, 15:15 pm »
Pois mas parece que o meganeRS não faz reset ou não tem como...estranho,penso que se o problema fosse do sensor acusa mesmo o sensor
« Responder #11 em: 29 de Maio de 2017, 15:45 pm »
Quase que me arriscaria a dizer que esse tipo de processo para fazer reset à pressão dos pneus é comum a todos os carros, por isso duvido que o teu RS não tenha essa função...
Até no Dacia do rodrigopt ele consegue fazê-lo dessa forma (sem menosprezo pelo teu Dacia rodrigo  :cool: ), por isso o RS tem de fazer também..ç.l
Offline Noneevo
« Responder #12 em: 29 de Maio de 2017, 15:51 pm »
Epa vou tentar mexer nisto de novo,não entendo o que me está a escapar
Offline Noneevo
« Responder #13 em: 29 de Maio de 2017, 17:08 pm »
Já consegui,mas não pelo CB aí carreguei em tudo mas não me apareceu nada ou fez alguma coisa,meti 1.8 bar baixei a pressão e desliguei a chave e voltei a Meter 2.2 e já ficou bacano,obrigado a todos pela ajuda.
« Responder #14 em: 29 de Maio de 2017, 20:16 pm »
O meu para fazer o reset acho que o carro não pode estar a trabalhar, tem de estar somente com a ignição ligada
Nada de deitar abaixo o Dacia, que isto é um carro com tecnologia de topo  :laugh: :laugh:
