Autor Tópico: Luz  (Lida 4701 vezes)
Offline .:gonxaloMegane:.
  • Localidade: santarem
Luz
« em: 14 de Setembro de 2010, 00:20 am »
boas alguem me sabe dizer como é que se desmancha o control dos vidros electricos da porta do condutor, pa substituir uma lampada fundida??
Obrigado...
Re: Luz
« Responder #1 em: 14 de Setembro de 2010, 00:49 am »
O Megas não deve ser muito diferente do Clio III.
Vê este tópico.
http://www.renaultpt.com/index.php?topic=1872.0
Re: Luz
« Responder #2 em: 17 de Setembro de 2010, 00:18 am »
Boas...
Bem já consegui tirar o comando da megas, mas agoa tenho outra duvida, que é a seguinte...
Hoje fui a renault para saber preços do led para substituir o outro, ao qual eles me respondem que nao e possivel trocar o led, tenho e de comprar outro conjunto de botões.....
alguem sabe como trocar o led???
Re: Luz
« Responder #3 em: 17 de Setembro de 2010, 00:32 am »
Tens de des-soldar o led. Contudo o led nunca funde, vê la bem as soldas e as ligações  :wink:
Re: Luz
« Responder #4 em: 17 de Setembro de 2010, 00:38 am »
Fundir nunca se funde, mas pode muito bem queimar...
Offline depx
  • Localidade: Faro
Re: Luz
« Responder #5 em: 17 de Setembro de 2010, 10:22 am »
Compras o led em qualquer case de material electrico e custa-te centimos.
A duração de um led é cerca de 50.000hr acho muito estranho já estar queimado.
Testa com um multimetro antes de meteres mãos ao trabalho, pode ser apenas algum mau contacto.
Re: Luz
« Responder #6 em: 17 de Setembro de 2010, 10:33 am »
Quando falo em queimar, nao me refiro a tempo medio de vida, refiro-me a um pico de corrente, pois os botoes para alem de ser iluminados tambem controlam directamente os motores dos vidros, logo basta uma passagem ou uma sobrecarga no motor e puf. Se bem que a resistencia montada em serie com o led devia aguentar, a nao ser que...
Offline depx
  • Localidade: Faro
Re: Luz
« Responder #7 em: 17 de Setembro de 2010, 10:50 am »
Exacto... Eu percebi o que disses-te e por isso é que disse para o rapaz fazer o teste com um multimetro e que achava estranho ele estar queimado pelo uso. :wink:
O led até pode estar bom basta resistencia tar lixada ou o inverso... Pede ser um fio com mau contacto, uma soldadura manhosa, um pico (como tu referiste), ou seja pode ser muita coisa. :grin:
Re: Luz
« Responder #8 em: 14 de Outubro de 2010, 00:25 am »
bem muito obrigado pelas respostas... :cheesy:
Depois de algum tempo muito ocupado lá consegui ir tratar do led, que afinal não é led mas sim uma lampada.
Assim fui  comprar um conjunto de lampada com casquilho e depois soldar no lugar da outra....e ta como novo :grin:
Obrigado e abc
Offline Caracol
  • Localidade: Guimarães
Re: Luz
« Responder #9 em: 02 de Março de 2012, 19:59 pm »
up up up
Para não abrir outro tópico vai mesmo neste.
Tenho duas lâmpadas fundidas no mesmo local, mas aquilo na realidade não é led... Dá para soldar com um ferro normal ou tem que ser mesmo um profissional?
É que o meu é tipo chinatong...
