Autor Tópico: Alteração de furação clio 2 para 5*108 necessario?  (Lida 3435 vezes)
Offline Santos90
  • Localidade: no cry
  • Garagem : Laguna II/I, Clio II 1.5
« em: 12 de Junho de 2017, 15:13 pm »
Boas Pessoal
Quero colocar umas jantes de furaçao diferente no carro. As jantes em questao serão as do 21 turbo :w00t: por arrasto ate poderei fazer o upgrade da travagem. Gostava que me elucidassem acerca do necessário para completar o processo.
Relativamente ao eixo traseiro poderei aplicar a travagem de um modelo com essa furação no eixo original ou será demasiado para o mesmo? e a frente? Quais os modelos mais indicados para doarem peças na vossa opiniao?
Re: Alteração de furação clio 2 para 5*108 necessario?
« Responder #1 em: 12 de Junho de 2017, 17:52 pm »
Upgrade ao sistema de travagem, podes colocar do Clio 2 RS, incluíndo eixo traseiro de discos, no entanto vais continuar com a furação 4x100.
É possível colocar essa furação que falas, já vi Clio's com jantes Porsche de 5 furos, agora não sei sinceramente como fazem... acho que existem uns conversores para a furação, mas é coisa que não confio minimamente...
O mais fácil é ir a uma casa de jantes, e pedir para taparem a furação original das jantes e abrirem nova furação para 4x100  :wink:
« Última modificação: 12 de Junho de 2017, 17:53 pm por rodrigopt »
Offline Santos90
« Responder #2 em: 12 de Junho de 2017, 18:45 pm »
Eles usaram os tais conversores. E isso n quero vai acabar por moer os cubos rolamentos e afins com o uso diário que dou. Será que consigo colocar os cubos do próprio 21?  O do clio rs 3 nao daria para doar? Relativamente ao eixo traseiro se não compensar a compra faço mesmo a alteração de tambor para discos. Tudo depende de valores..Quero fazer isto mas como deve de ser :cool:
Offline profiesta
  • João Neves
  • Localidade: Wolfsburg
  • Low profile
« Responder #3 em: 12 de Junho de 2017, 18:49 pm »
Se queres fazer a coisa como deve ser, o melhor é mandares refazer a furacão das jantes para 4x100.
No entanto não sei para que queres essas jantes aí, não acho que fiquem bem no carro.
Offline Santos90
« Responder #4 em: 12 de Junho de 2017, 18:59 pm »
Profiesta como pode ser a melhor solução lixar as jantes para colocar o Clio com furacão 5x108?! No entanto a opinião se gostas se imaginar as jantes no carro ou nao é secundária. Falando mais aserio preciso de umas noções mais concretas.  xmarine ainda por aqui andas?cacoilauto?! Venham de la as vossas sentencas
« Última modificação: 12 de Junho de 2017, 19:07 pm por Lipe »
Offline profiesta
  • João Neves
  • Low profile
« Responder #5 em: 12 de Junho de 2017, 19:06 pm »
Se te sentes seguro com conversores de furação, é contigo.
Boa sorte.
Offline Santos90
« Responder #6 em: 12 de Junho de 2017, 19:14 pm »
Nem conversores! Quero alterar a furacão. se necessário trocar material por outros modelos bora!! É fazivel decerteza.Só procuro umas luzes de quem perceba isto melhor que eu para saber por onde comecar.
« Responder #7 em: 12 de Junho de 2017, 21:47 pm »
Bem, vou resumir aquilo que já tinha dito...
Upgrade de travagem para Clio 2: Arranjar sistema travagem completa de um Clio 2 RS
Furação das jantes: Manda alterar a furação das do 21 Turbo para 4x100...
Agora outra coisa... também tens a Turbine que são 4x100 e apesar de um pouco diferentes, são do mesmo género das jantes do 21 Turbo e escusavas de andar a inventar...
Jantes Renault 21 Turbo
Jantes Turbine (saíram no Clio 1.8 16V se não estou em erro)
Muito sinceramente, mal por mal prefiro as Turbine... acho que as do 21 Turbo não "casam" mesmo nada com o Clio 2...
Offline Santos90
« Responder #8 em: 12 de Junho de 2017, 23:45 pm »
Eu entendi mas n sera por ai essa solução parece me em cima do joelho. Mas percebo o teu ponto de vista estas a ser o mais directo possível. As jantes são idênticas mas n quero mais do mesmo.. Não vou ficar satisfeito Rodrigo tenho uma ideia já fixa a não ser que seja mesmo impossível vou ter de ver projectos la fora hei de encontrar alguma informação entretanto vou falar com o mecânico a ver de matérial. Entretanto alguém que queira acrescentar informação ao tópico façam favor.
