Autor Tópico: Homologar novas medidas de pneus  (Lida 120503 vezes)
Offline jonypaulo28
  • Localidade: Gondomar
  • Garagem : Clio III ph I 1.2 75CV; Clio I ph I 1.2 Energy
Re: Homologar novas medidas de pneus
« Responder #30 em: 21 de Maio de 2014, 15:53 pm »
o carro faz esse consumo mas posso dizer que nao tenho cuidado nenhum com o acelarador. em relação a homolgação não vou esquecer porque antes prefiro gastar 100 € +/- na legalizacao do que levar com multa de 250 + inspeção tipo B.
o meu carro de origem tem 155/70 R13 e a marca autoriza 175/60 R14 ou 185/60 R14.
a minha duvida era qual seria a melhor para optar???
« Última modificação: 21 de Maio de 2014, 19:08 pm por luisnogueira »
« Responder #31 em: 21 de Maio de 2014, 16:29 pm »
Provavelmente a 175/60 R14. Não são muito largos e são os que têm perfil mais baixo.
« Responder #32 em: 21 de Maio de 2014, 19:09 pm »
Citação de: jonypaulo
Quando te disseram para esqueceres a homologação,não era como é obvio para meteres na mesma outras jantes e pneus e não legalizares.
Era mesmo a sugerir que deixasses o que tens de origem e gastasses o dinheiro da homologação a afinar o carro para baixar esse consumo de 8l/100km que também me parece algo elevado  :rolleyes:
Mas foi apenas uma sugestão...
Offline criocrio1
  • Localidade: Trofa
  • Garagem : Renault Clio 1.5 Dci
« Responder #33 em: 11 de Junho de 2014, 19:41 pm »
Pus na clio II (2004) 195/50/15 , em livrete essa medida nao consta. Pelo que percebi tenho que pagar 30 euros a renault e dps é so ir ao IMTT e pedir um livrete novo ? esse tambem é pago certo ?
« Responder #34 em: 11 de Junho de 2014, 19:59 pm »
50,50€ na Renault + 30€ no imtt.
Offline criocrio1
  • Localidade: Trofa
« Responder #35 em: 11 de Junho de 2014, 21:43 pm »
Hum e se eu pedir para homologar pneus e película são 30 euros a mesma?
« Responder #36 em: 11 de Junho de 2014, 21:54 pm »
Não sei. O mais certo é não ser já que se quiseres alterar morada e homologar, pagas as duas coisas. Informa-te no imtt
Offline thegt4man
  • Garagem : E39 M5 (US)
« Responder #37 em: 11 de Junho de 2014, 22:57 pm »
O que pagas no IMT é para alteração do documento único do carro, por isso pagas sempre o mesmo valor, independentemente das alterações que fizeres (pelicula, medidas de pneus, alteração de morada, ...). Foi me dito isso por uma pessoa no centro de inspecções daqui.
« Responder #38 em: 11 de Junho de 2014, 23:00 pm »
Não é bem assim. A mim, queriam 30€ pela homologação e outro X para remover a reserva de propriedade. Aconteceu o mesmo com outro user mas acho que era com a morada.
Offline thegt4man
« Responder #39 em: 11 de Junho de 2014, 23:05 pm »
Só escrevi o que me foi dito. Agora se é verdade ou não não sei, já que não fiz alteração aos documentos de nenhum carro
« Responder #40 em: 12 de Junho de 2014, 08:31 am »
Supostamente, seria o que faria mais sentido.
Offline Caracol
  • Localidade: Guimarães
« Responder #41 em: 12 de Junho de 2014, 09:08 am »
Isso é que era bom... Primeiro se não foste fazer a inspecção B, vais ter que a fazer, e não fica barato. E como colocar películas é considerado "alteração de características do veiculo" tens que pagar 150€ de taxa para a homologação.
Há um tópico aberto para isso. Pesquisa.
Offline jonypaulo28
« Responder #42 em: 12 de Junho de 2014, 11:08 am »
Boas pessoal,
Mandei email a Renault a fim de ver se autorizam a legalização dos pneus para 185x55 R14, e a resposta foi possitiva.
Ontem desloquei-me a uma casa de pneus e no qual disseram-me que esta medida e a medida 175x60 R14 são pneus caros e que não se arranja semi novos. Isso é verdade ou pode ser só naquele sitio?
« Responder #43 em: 12 de Junho de 2014, 11:11 am »
Depende do que achares caro. 185/55 R14 tens por exemplo Kumho que já não são pneus "chinocas" a 65€ +- novos.
Offline Caracol
« Responder #44 em: 12 de Junho de 2014, 13:20 pm »
Antes demais, convém ir ao IMT ON-LIN https://servicos.imt-ip.pt/login.aspx?ReturnUrl=/default.aspx (particulares)  Fazem o login, vão à parte de homologação de pneumáticos e verificam quais as anotações especiais que estão disponíveis para o veiculo. Se já lá constar a medida permitida que pretendem, podem fazer tudo na hora sem ser preciso ir à renault pagar 30, 40, 50€ por um papel desnecessário.
E ainda têm um desconto de 10%...
