Autor Tópico: Como se retira o forro da mala (Renault Espace 4)?  (Lida 4107 vezes)
Offline mingos
  • Pata na lata
    • Leads Inside
Re: Como se retira o forro da mala (Renault Espace 4)?
« Responder #15 em: 09 de Outubro de 2017, 09:16 am »
Há 3 dificuldades quanto a mim:
  • passar cabos (como disse o SLS). Mas, pode-se solucionar com o sistema wireless (embora não seja tão fiável pois por vezes perde sinal de vídeo)
  • fazer a ligação a um positivo que apenas ligue com a ignição (pode ser simples para muitos, mas para um leigo como eu seria mais complicado, mas faz-se)
  • arranjar sistema para activar e desactivar a câmara da frente (não faz sentido ir a conduzir e a câmara estar ligada, portanto teria de se instalar um interruptor para ligar e desligar e isso acaba por também não ser muito prático de usar)
Instalar atrás é muito mais fácil. Mas, à frente também se faz, dá é mais trabalho.
Uma última nota, estes kits que se arranjam por aí, têm duas entradas de vídeo, ou seja, dá para ligar duas câmaras, o que é porreiro e quando se está a estacionar pois elas permutam automaticamente.
O que vos posso dizer é que este sistema é soberbo, até de noite funciona bem, pois as câmaras são de visão nocturna. Aconselho a qualquer um.
Offline mingos
  • Pata na lata
    • Leads Inside
« Responder #16 em: 15 de Novembro de 2017, 19:11 pm »
Só para referir que tudo tem estado impecável. A câmara de estacionamento que meti é um investimento fabuloso. Aconselho.
« Última modificação: 15 de Novembro de 2017, 19:12 pm por mingos »
« Responder #17 em: 16 de Novembro de 2017, 12:13 pm »
epa excelente. Recentemente fiz o mesmo para a minha Renault Master e é um mimo mesmo!
Offline mingos
  • Pata na lata
    • Leads Inside
« Responder #18 em: 24 de Novembro de 2017, 17:15 pm »
Vou fazer isto numa Citroen Jumper e quero ver se meto aqui um DIY.
É tão simples que qualquer gajo faz. Porra se eu que não sabia sequer o que era um multímetro consegui fazer...
