Autor Tópico: [DIY] - Scenic - Colocar comando de garagem em consola  (Lida 20137 vezes)
Offline octávio
  • Utilizador: oct79
Re: colocar comando de garagem em consola Scenic
« Responder #15 em: 24 de Setembro de 2010, 21:11 pm »
Outro homem que não para.
Magnifico.
Quem sabe mais uma mod para colocar na minha lista de mods.
Parabens Octávio
obrigado a ver se combinamos em fazer a 2º luz de nevoeiro na tua maquina, sorry o offtopic  :rolleyes:
Offline ABSPower
« Responder #16 em: 25 de Setembro de 2010, 12:34 pm »
Magnifico.
Parabens Octávio
Ya
Temos que combinar. Tem de ser tipo tipo um domingo. Depois com lanche..eheheheh
Obrigado Octávio.
« Responder #17 em: 25 de Setembro de 2010, 20:11 pm »
O botao do ESP com o significado das siglas foi bem metido, mas acho que o de desactivar os sensores de estacionamento ate tinha mais logica (um carro e umas ondas de radio a frente)...
Offline octávio
  • Utilizador: oct79
« Responder #18 em: 26 de Setembro de 2010, 17:20 pm »
pois mas como estou a pensar colocar sensores a frt e colocar esse botão para ligar e desliga-los já não poderia ser esse  :undecided: por isso escolhi este e alias esse botao dos sensores ao carregares nele o circuito fica sempre fechado para abrir novamente a que carregar, quanto que este carregas o circuito fecha, paras de carregar o circuito abre a meu ver é o mais indicado :wink:
Offline zecmax
  • Localidade: Sobralinho
  • SPOOOOOOOOOORTING
  • Garagem : Renault Megane Sport Tourer Bose 1,5
« Responder #19 em: 09 de Fevereiro de 2011, 11:23 am »
já encomendei o botão (para a Scenic III tem de vir de França), a ver se consigo montar isso
Offline lafayette
  • Localidade: barcelona
« Responder #20 em: 09 de Fevereiro de 2011, 16:12 pm »
Ora ai esta uma mod bem maneirinha!!
Offline pedro gomes
« Responder #21 em: 14 de Fevereiro de 2011, 14:26 pm »
como é que fazes para mudar a pilha a isso ? ou não precisa?
Offline zecmax
  • SPOOOOOOOOOORTING
« Responder #22 em: 14 de Fevereiro de 2011, 14:54 pm »
fica num lugar acessivel,´é só tirar um painel
Offline zecmax
  • SPOOOOOOOOOORTING
Re: [DIY] - Scenic - Colocar comando de garagem em consola
« Responder #23 em: 01 de Março de 2011, 04:53 am »
Depois de 2 semanas a funcionar em pleno, aqui vão as fotos do comando na Grand Scenic.
O comando ligado ao botão ESP
O local onde se situa o botão falso e que troquei pelo botão ESP. É só um pailnel simples de tirar. Basta puxar.
O comando colocado na pequena prateleira e colado com fita de electricista. Local de fácil acesso para quando for preciso mudar a pilha.
e o resultado final.
Offline leandro
  • Renault Megane II
  • Localidade: V.N.Gaia
  • Renault Megane II
« Responder #24 em: 01 de Março de 2011, 18:59 pm »
so uma pergunta desse comando quantos botoes utilizas?
é que no meu sao 3 e o botao deixa de ser viavel...
Offline zecmax
  • SPOOOOOOOOOORTING
« Responder #25 em: 02 de Março de 2011, 01:40 am »
só utillizo um
« Última modificação: 13 de Março de 2012, 22:59 pm por carlosjcm »
Offline Guess
  • Localidade: Ilha da Madeira
  • Garagem : Clio Expression 1.2 75CV 2003
« Responder #26 em: 13 de Março de 2012, 20:09 pm »
Gostei imenso deste DIY mas como não pesco nada de electrónica, cá vai a pergunta noob:
Como posso descobrir os terminais do remoto sem um multímetro?
Offline brooklyn_bounce
  • Localidade: Portimão
    • A minha galeria de fotos
« Responder #27 em: 03 de Abril de 2012, 15:19 pm »
Basicamente terás de encontrar os dois pontos que ganham continuidade (fazem contacto) quando carregas no botão do comando (isso deve acontecer mesmo que o comando não esteja alimentado, ou seja, sem pilha) sem multímetro pode tornar-se mais complicado, no entanto no exemplo da imagem postada inicialmente a soldadura é feita directamente na entrada/saida do botão em si. Se no teu comando puderes fazer o mesmo é o ideal, assim não precisas de multímetro, é mesmo só soldar nas "patas" do botão.
Offline prosario
  • Localidade: porto
  • Garagem : megane II 1.5 dci - 100 cv - 2004
« Responder #28 em: 17 de Julho de 2012, 12:22 pm »
Octavio,
precisava de uma ajuda tua para a aplicação do botão esp. Será que me poderias ajudar pf?
(enviei-te uma msg para as msgs pessoais)
Offline pedro gomes
« Responder #29 em: 28 de Outubro de 2012, 20:41 pm »
nao tens receio de quem te possa roubar o carro pode tambem entrar na garagem? eu tinha.
