Autor Tópico: Esquema electrico Renault Laguna  (Lida 7265 vezes)
Offline Alex Centauro
  • Localidade: Torres Vedras
  • Garagem : Laguna II
« em: 29 de Janeiro de 2018, 14:19 pm »
Saudações! Estou a procurar o esquema eléctrico do Renault Laguna II (RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 1.6 16V (BG0A, BG0L) de Ano 2002 / 107 CV) para realizar alguns reparos no meu carro... Alguém poderia compartilhar comigo?
Agradeço antecipadamente!
Re: Esquema electrico Renault Laguna
« Responder #1 em: 29 de Janeiro de 2018, 15:26 pm »
Como podes imaginar, há dezenas de esquemas do laguna. O software com essa informação chama-se visu. no entanto se precisares do esquema de algo em particular consegue-se arranjar ;)
« Responder #2 em: 29 de Janeiro de 2018, 18:59 pm »
 :grin: Que bom! Agradeço mesmo pelo seu retorno! ... e o que disse é mesmo certo!... são muitos circuitos neste carro! o que preciso para meus reparos são:
1) Circuito do alternador/ bateria;
2) Circuitos principais de aterramento (se houver);
3) Circuito da caixa de fusíveis (se houver);
4) Circuito do e sistema de fechamento das portas (travas elétricas);
5) Circuito do piloto automatico.
QUalquer coisa relacionada aos itens acima e outros que quiser acrescentar ficarei muito grato!
Abs! :happy:
« Última modificação: 29 de Janeiro de 2018, 23:55 pm por Sls a GPL »
« Responder #3 em: 30 de Janeiro de 2018, 01:08 am »
Vê aqui estes esquemas : https://photos.app.goo.gl/ZAQtIt3hOClZR66B2
Quanto as portas, é preciso saber se tem mãos livres ou não, se o óculo traseiro abre ou não.
Em relação aos fusíveis, não há esquema só da caixa de fusíveis, quanto muito há o mapa com a indicação de cada fusível.
107   BATTERY
103   ALTERNATOR
163   STARTER
247   INSTRUMENT PANEL
R262   PASSENGER COMPARTMENT/ENGINE CONNECTION
853   + AFTER IGNITION/+BEFORE IGNITION RELAY
645   PASSENGER COMPARTMENT COMPUTER
120   INJECTION COMPUTER
160   BRAKE SWITCH
1081   CRUISE CONTROL LIMITER START STOP CONTROL
689   CRUISE CONTROL AND AIR BAG SWITCH
331   CRUISE CONTROL SWITC
675   CLUTCH PEDAL SWITCH
« Responder #4 em: 01 de Fevereiro de 2018, 12:23 pm »
Agradeço mais uma vez! abaixo, segue a lista das opções importantes para mim:
107   BATTERY
103   ALTERNATOR
163   STARTER
Com relação às portas, peço desculpas mas não percebo muito bem estas descrições que está a perguntar pois sou brasileiro e estou a aprender sobre certas denominações cá utilizadas... Mas agradeço mesmo assim!
Alex
« Última modificação: 01 de Fevereiro de 2018, 12:46 pm por Sls a GPL »
« Responder #5 em: 01 de Fevereiro de 2018, 12:56 pm »
É preciso saber se tem este extra
E se é preciso colocar o cartão no leitor parar o carro trabalhar, ou se basta ter o cartão no interior do carro para trabalhar.
Se para trancar e destrancar basta afastar do carro ou aproximar para o carro fazer isso sozinho.
É que no brasil por vezes as versões são muito diferentes das europeias no que toca a extras.
Em relação aos esquemas, que coloquei, o que é preciso mais?
« Responder #6 em: 02 de Fevereiro de 2018, 11:34 am »
Agradeço pela atenção e paciencia!!!! No Brasil a última versão do Laguna que foi vendido foi a que vocês conhecem aqui como LAGUNA 1 (apenas coupé)...
Vamos às respostas:
> não tem o extra da foto, pois a versão do meu carro é coupé (não é carrinha);
> é preciso colocar o cartão no leitor para o carro trabalhar;
> para trancar ou destrancar basta aproximar ou afastar-se do carro;
 :grin:
« Última modificação: 03 de Fevereiro de 2018, 20:27 pm por Sls a GPL »
« Responder #7 em: 03 de Fevereiro de 2018, 20:54 pm »
Sendo o laguna 1 tem que se ver se a instalação corresponde ao dos laguna 1. Durante a semana já disponibilizo os esquemas que tenho.
Basicamente o que pode alterar são as posições e o número de fios nas fichas
Offline frechaut
  • Garagem : Laguna Break III 2008
« Responder #8 em: 24 de Maio de 2019, 10:41 am »
Bom dia !! Ja agora o mapa de fusiveis disponibilizado aqui tambem serve para o Renault Laguna III?? Preciso mais especificamente saber onde e qual é o fusível para o isqueiro do carro..
« Responder #9 em: 09 de Julho de 2019, 23:49 pm »
Provavelmente não, mas na tampa da caixa de fusiveis tens lá o esquema. Deve ser um de 10 A
