Autor TĂłpico: Falta de massa  (Lida 3764 vezes)
Offline agamelas
Falta de massa
« em: 05 de Março de 2018, 09:37 am »
Bom dia!
O meu laguna 2 fase 2 (Break) está como eu. Com falta de  massa.
Penso que no caso dele se resolve mais facilmente!
O problema está luzes traseiras. Alguém me sabe dizer como resolver o problema?
Onde estĂŁo os pontos de massa dos farolins traseiros?
Obrigado desde já a todos.
André Gamelas Silva
Renault Laguna Break 2 Phase 2
Re: Falta de massa
« Responder #1 em: 05 de Março de 2018, 11:29 am »
Estão próximos dos farolins tapados com a alcatifa ou pelos plásticos da mala. É seguir os fios da ficha, em principio será o fio preto da ficha.
Uma limpeza da zona de contacto com  a chapa do terminal do fio costuma ser suficiente.
Offline agamelas
Re: Falta de massa
« Responder #2 em: 05 de Março de 2018, 12:19 pm »
Tenho de tirar a alcatifa certo? É fácil de tirar e voltar a por?
André Gamelas Silva
Offline noobzone01
  • Garagem : Clio II PH1
Re: Falta de massa
« Responder #3 em: 05 de Março de 2018, 13:18 pm »
Pode ser esse contacto na chapa corroído/solto ou o próprio conector largo. No Clio é preciso tirar o plástico da bagageira e depois a alcatifa. No caso do conector tenta apertar os contactos da massa. No meu caso resolveu (ao fazer pisca para a esquerda acendia parcialmente a luz de nevoeiro e com as luzes ligadas ao travar deixava de fazer pisca)
Renault Clio Mk2 Ph1 1.2 RN
Offline agamelas
Re: Falta de massa
« Responder #4 em: 05 de Março de 2018, 13:28 pm »
Mais ou menos o mesmo sintoma!
André Gamelas Silva
Offline noobzone01
Re: Falta de massa
« Responder #5 em: 05 de Março de 2018, 13:42 pm »
Pois o meu era simplesmente o contacto na ficha que estava meio solto. Nada que uma chave de fendas e um bocadinho de amor e carinho não resolvesse ;) ainda dei uma olhada pelos contactos de massa mas estavam impecáveis. Aproveitei e apertei um bocadinho todos os contactos e ficou como novo
« Ăšltima modificação: 06 de Março de 2018, 22:32 pm por Sls a GPL »
Offline NVRSystem
  • Localidade: Leiria
  • Garagem : Renault Clio MK1 fase 2, 1.9D
Re: Falta de massa
« Responder #6 em: 08 de Abril de 2018, 13:56 pm »
Problema grave nos renaults pelo menos no meu, clio mk1, é que a massa vem do chassis ao farolin e repica do farolin para outro lado que seja necessário, como a luz da bagageira, eu tive o mesmo problema, desmontei tudo, e sai apenas um fio do farolin directo ao chassis, assim como o resto das massas necessárias, vão directas ao chassis, desde aí nunca mais tive problemas.
Gerava aquecimento na ficha do farolin, começou a derreter os plásticos, tanto do interior do farolin (suportes de lâmpadas) como da protecção da ficha e ficava a fazer mau contacto.
Offline agamelas
Re: Falta de massa
« Responder #7 em: 10 de Abril de 2018, 18:20 pm »
Acabei por resolver fácil.
Dei uma limpeza aos contactos e voila!
André Gamelas Silva
