como o urui disse, o escape não tem admissão , tem saida de escape .
o tubo que falo é onde encaixa egr / motor , esse tubo vai para dentro do motor e pode cair carvão ... ( neste caso do motor 1.5 dci 100cv , há motores onde isso não acontece )
o tubo que tens de limpar é um grande onde vai encaixar tambem a egr , que é o tubo da admissão .
alem disso , convem testar a egr a ver se funciona e atribuir lhe novamente o valor zero com a clip , pois pode ter dado erro e agora mesmo limpa , não estar funcional
