Autor Tópico: Problema elétrico clio 3 1.2  (Lida 1137 vezes)
Offline jvp89
  • Twizy
« em: 03 de Abril de 2018, 23:48 pm »
Boa Noite, tenho um problema no meu carro um pouco estranho.... ou penso que fora do normal. O carro ao desligar e retirar a chave continua com o motor a trabalhar. Ao retirar a chave o quadrante desliga-se mas o motor continua e responde ao acelerador e tudo. Para o desligar tenho de colocar novamente a chave e desligar novamente. Não acontece sempre.
O carro já foi à Bosh e detetaram um possível problema no canhão da chave. Foi substituído mas o problema continua.
Ao mesmo tempo o carro descarrega a bateria com o carro desligado em muito pouco tempo, leva-me a pensar que está associado ao primeiro problema. A bateria
Foi substituída e continua com o problema. A bateria fica completamente descarregada não chegando a abrir o carro com o fecho central na chave ou ligar o ignição e quadrante.
Alguma ideia?!
Re: Problema elétrico clio 3 1.2
« Responder #1 em: 04 de Abril de 2018, 08:18 am »
curto circuito!
tens que ver a cablagem do compartimento do motor a ver se não está danificada, e os relés da caixa de fusíveis do compartimento do motor.
