Autor Tópico: EVAP emission control sistem (large)  (Lida 5258 vezes)
Offline Ganzado75
  • Localidade: Alhos Vedros
« em: 04 de Abril de 2018, 10:19 am »
Bom dia malta. após  atestar e fazer 320km quase todos AE, e a meio do caminho a carrinha fazer uns soluços.. fui brindado com mensagem a verificar injeção.. . ligo a minha makineta e da este erro  p0455.. a desigação que me da é a que está no topico... alguma ideia do que poderá ser... Bom dia e obrigado
Offline Ganzado75
Re: EVAP emission control sistem (large)
« Responder #1 em: 04 de Abril de 2018, 19:36 pm »
agora aparece este erro :
 P0545 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Low.
já não sei o que pensar...
Offline Ganzado75
« Responder #2 em: 05 de Abril de 2018, 18:13 pm »
este erro tanto aparece como desaparece..... alguma ideia do que possa ser ??
« Última modificação: 05 de Abril de 2018, 20:05 pm por Sls a GPL »
« Responder #3 em: 05 de Abril de 2018, 20:07 pm »
Isso não será problema na egr? qual é o comportamento do motor?
Offline Ganzado75
« Responder #4 em: 05 de Abril de 2018, 22:34 pm »
tudo normal amigo.. motor puxa bem não da falhas ... nem mesmo quando acende a luz responde normal....
Offline pjrcampos
  • Localidade: Gondomar
« Responder #5 em: 06 de Abril de 2018, 09:40 am »
Pela ultima mensagem deverá ser um sensor de temperatura dos gases de escape. E como essas são usadas no controlo da regeneração do FAP... O carro queixa-se. Pode ser isso.
Offline Ganzado75
« Responder #6 em: 06 de Abril de 2018, 16:46 pm »
agora que falas no FAP desde que isto aconteceu nunca mais fez nenhuma regeneração.... tenho de ir ver os valores da fuligem para despiste.... obrigado  :scp:
Offline Ganzado75
« Responder #7 em: 07 de Abril de 2018, 19:37 pm »
comfirmo desde que aparece este erro nunca mais fez regeneração... e quando parece que a rotação vai arrancar para começar a regenerar, acende logo a luz... pode ser coincidencia.. mas já são muitas...  agora.. será o filtro cheio ou o sensor na sucata...
Offline Ganzado75
« Responder #8 em: 10 de Abril de 2018, 14:37 pm »
update... hoje fez regeneração sozinha e com a luz acesa.... na maquina diagnostico BOSCH dá este erro:
P1525 - atuador do ral.ou escalonador (erro sinal de entrada)
P0544 - Sensor temperatura dos gases de escapae (tensão muito baixa).
é 2 sensores ou por causa de 1 deles o outro não trabalha...
« Responder #9 em: 11 de Abril de 2018, 11:17 am »
A avaria ou o problema que causa a baixa tensão do sensor de temperatura pode causar o erro de leitura do outro sensor ou vice versa.
Pode não ser nenhum sensor avariado, mas algum problema que causa valores fora do normal.
1º passo verificar o bom funcionamento dos sensores, e verificar o que pode causar valores fora do normal-
2º reparar o que esteja avariado ou a causar os problemas.
« Responder #10 em: 13 de Abril de 2018, 09:18 am »
Isso tem a ver com o sensor de Pressão do FAP e com o sensor de temperatura, pelo que a meu ver deverá ser o de temperatura que já entregou a alma ao criador, contudo convêm verificar a tubagem inerente ao sensor de pressão por vezes está completamente deteriorada.
Offline Ganzado75
« Responder #11 em: 13 de Abril de 2018, 12:44 pm »
update... foi limpo o injetor do FAP.... estava completamente cheio de carvão... filtro particulas com 15gr... depois de montar apagou-se os erros fui fazer auto estrada para forçar regeneração... assim que parei lá estava ele a carburar e ficou tudo normal... já a 2 dias que não aparece aviso nenhum... vou andar o fim de semana e depois 2 feira meto aqui os valores do FAP... pelo que me deu a parecer o injetor não devia mandar o gasoleo suficiente para o FAP dai estes erros .. penso eu.... se estiver enganado  façam favor de corrigir... obrigado pela ajuda malta  . :)
Offline Ganzado75
« Responder #12 em: 24 de Abril de 2018, 11:52 am »
Resultado final: como o amigo  :smiley: Caçoila disse sensor de temperatura na sucata, lá fui eu comprar um sensor e largar 66€.. a odisseia que é trocar este sensor,  escondido atras do turbo e é quase preciso ser uma enguia para lá chegar... não aconcelho a fazerem isto em casa.. pelo menos quem não souber... trocado sensor apagado os erros tudo a funcionar a 100% obrigado a todos , Caçoila a dica do sensor foi top :lamp:.
Offline pereira69
  • Localidade: Barreiro
  • Garagem : Renault Talisman Initiale Paris 1.6 dci 160 cv
« Responder #13 em: 04 de Setembro de 2020, 22:16 pm »
Boa noite alguém me pode dizer a referencia deste sensor sff, estou exactamente com o mesmo problema e sintomas, código P0545, alguém disponível para substituir este sensor margem sul ou perto, obrigado.
Edit- o sensor é o de referencia 8200929533 ?
