Autor Tópico: Problema no termómetro da temperatura exterior Clio II  (Lida 3176 vezes)
Offline paciente
  • Garagem : Clio II 1.6 16v Ph1
« em: 12 de Abril de 2018, 20:38 pm »
Boa noite,
Tenho um Clio II Fase 1 1.6 16v de 2000 e ontem fiquei, de repente, com o display da temperatura exterior desregulado. Mostra uma temperatura nos 28/29 quando na realidade a temperatura exterior anda nos 12/13 graus.
O estranho é que até ontem funcionava normalmente (com alguma variação em relação à realidade, mas dentro do aceitável) e de repente desregulou por completo. O que poderá ter acontecido? Deu o berro? Alguma dica do que poderá ter acontecido? Já alguém teve este problema?
Obrigado pela ajuda que possam prestar.
Offline CarM
Re: Problema no termómetro da temperatura exterior Clio II
« Responder #1 em: 13 de Abril de 2018, 00:19 am »
Pode ter sido o sensor.. Não sei onde está o do Clio II mas na Trafic era na parte inferior do espelho direito e depois de um toque numa parede nunca mais indicou a temperatura corretamente, só muito mais tarde tive de trocar de espelho completo é que ficou ok..
« Responder #2 em: 13 de Abril de 2018, 07:13 am »
É substituir o sensor que está no espelho direito, retiras a capa do espelho e trocas o sensor por outro.
Procura num centro de abate ;)
Offline paciente
« Responder #3 em: 13 de Abril de 2018, 16:08 pm »
Já tinha reparado que no espelho direito havia ali algo por baixo mas não sabia o que era  :embarrassed:. Então aquilo é o sensor de temperatura exterior! Vou ter que ver isso então. Só consigo resolver isso num centro de abate?
Obrigado a ambos!
Offline Zouk
  • Garagem : Renault Mégane II 1.5 dci
« Responder #4 em: 13 de Abril de 2018, 16:10 pm »
Penso que para trocar o sensor de temperatura tem de se trocar o retrovisor inteiro. Mas não tenho a certeza.
Offline paciente
« Responder #5 em: 13 de Abril de 2018, 18:35 pm »
Falei com a Renault e o sensor vende-se em separado.
Mas custa €52,28+IVA!!! Fogo, ía caíndo para o lado. Acho que vou ter que procurar mesmo num centro de abate ou então vai andar assim mesmo.
« Responder #6 em: 16 de Abril de 2018, 08:06 am »
Ou na net, é uma questão de procurar, depois é desmontar a capa do espelho e passar o fio e o sensor para o sitio.
Por isso falei nas sucatas, que compras isso por uns cêntimos.
