Autor Tópico: Autorádio Android em Megane 2 com Cabasse Tronic de origem  (Lida 4592 vezes)
Offline quico
  • Garagem : Clio 2 PH 1 1.2 8v
« em: 18 de Abril de 2018, 14:29 pm »
Boas!
Como o titulo diz, comprei um autorádio Android para modernizar um pouco a minha carrinha.
Infelizmente, a mesma tem o rádio que na altura era opção, o Cabasse Tronic com caixa de 6 CD's na frente.
Ora, a configuração é, caixa de CD's no sitio onde habitualmente tem o autorádio, que por sua vez controla a unidade principal (amplificador) que está no porta bagagens.
Ontem estive com algumas experimentações, e cheguei às seguintes observações:
- No tablier, a caixa de CD's tem ligado 2 fichas. Uma com um conector Renault verde e outra com apenas um fio que, após umas pesquisas, descobri que era unicamente para iluminação dos botões. O tal conector verde, segue para trás para o porta bagagens e está ligado ao amplificador numa ficha Renault vermelha.
- No amplificador também estão ligadas mais 3 fichas. Uma ISO que contém as ligações das colunas e alimentação, um mini-ISO amarelo e um mini-ISO azul.
Experimentei ligar tudo temporariamente no porta bagagens, e o rádio funciona perfeitamente, excepto o comando do volante.
A cablagem que vinha com o rádio novo tem uma única ficha com espaço para ligar a ISO e as 3 mini-ISO (se bem que apenas na zona da mini-ISO amarela tem pinos) e além disso tem um fio solto com uma etiqueta "key2" que supostamente (pelo que pesquisei) é apenas utilizável em carros sem can-bus. Segundo sei, nos rádios mais habituais do Megane, o comando de volante usa o mini-ISO amarelo, no caso do meu, não sei se usa o mini-ISO ou se passa pelo tal conector proprietário Renault.
A minha questão é, alguém sabe o que poderei fazer para ter o comando de volante a funcionar? Algum conselho? Conhecem alguém ou alguma casa que esteja à vontade a mexer com este tipo de cablagens Renault?
Obrigado!
Offline Zouk
  • Garagem : Renault Mégane II 1.5 dci
Re: Autorádio Android em Megane 2 com Cabasse Tronic de origem
« Responder #1 em: 18 de Abril de 2018, 14:41 pm »
Existem interfaces plug&play à venda para voltarem a dar os comandos do rádio mas para os carros que tinham o rádio cabasse não dão.
Terás de ver isso com um eletricista a ver se dá para fazer ligações de modo a que os comandos voltem a dar.
Offline quico
« Responder #2 em: 18 de Abril de 2018, 14:59 pm »
Pois era o que eu desconfiava... Os fios que comunicam com o comando do volante devem estar na ficha vermelha, certo?
Sabes recomendar alguma casa relativamente perto de Lisboa? Sempre ouvi falar muito bem da Triesse...
« Última modificação: 19 de Abril de 2018, 07:33 am por Sls a GPL »
« Responder #3 em: 19 de Abril de 2018, 00:35 am »
Ainda à pouco tempo converti uma megane 2 com cabasse com 6 CDS frontais para um rádio normal mp3 da megane. Essas fichas que estão na frente nenhuma tem a informação dos comandos do volante. Tem que se passar fio de trás pra frente
Offline quico
« Responder #4 em: 26 de Abril de 2018, 12:07 pm »
No meu caso, o auto rádio que comprei trazia a seguinte cablagem:
2 x ISO do lado do auto rádio;
Ficha em bloco (conjunta) com 2 x ISO + 3 x Mini ISO do lado que liga ao carro, sendo que  apenas tem pinos na mini ISO amarela.
Das reviews que li no sitio onde comprei, não havia ninguém a queixar-se que os comandos no volante não funcionam, por isso acredito que noutro rádio que não fosse o Cabasse, tudo funcionasse plug & play pois nesses casos está tudo na frente (ISO e mini ISO). No caso do Cabasse, além destas tem a tal ficha proprietária verde.
Entretanto das minhas pesquisas, descobri um fórum de uma marca de rádios Android (RoadNavi) em que há um tópico sobre o Megane 2 e nesse tópico há referência ao facto de o visor AFFA3 (refª 8200290543) - que é o que a minha tem - não é permite o funcionamento dos comandos do volante com estes rádios Android, sendo necessário mudar para o AFFA2 (refª 8200290542).
Falei também com um utilizador desse fórum, que por acaso até é Português que me disse que além de se ter de trocar o visor, é necessário ligar os fios de CAN-L e CAN-H diretamente ao visor AFFA2 e que assim ficaria tudo a funcionar.
Pedrob, será que me consegues explicar que tipo de ligações tenho de fazer? Ou se fazes esse tipo de alteração, de onde és e quanto levarias por essa ligação?
Obrigado a todos pela ajuda!
« Última modificação: 26 de Abril de 2018, 15:36 pm por Sls a GPL »
Offline quico
« Responder #5 em: 26 de Abril de 2018, 12:16 pm »
Envio umas fotografias da ficha e também do esquema de ligações do autorádio.
Esqueci-me de dizer também que a tal cablagem que vem com o autorádio, tem um "apêndice" que é o descodificador CANBUS.
À partida, como usei a cablagem que veio com o auto rádio e a mesma tem a conexão mini ISO amarela, devo ter o sinal no cabo que puxei para a frente.
Já mandei vir o ecrã AFFA2 do Ebay, estou com esperanças que fique a funcionar sem ter de fazer mais nada...
Cablagem que veio com o rádio:
https://1drv.ms/u/s!AjQ1eONwseP2uzrZeo-IjmP9puXz
Esquema de ligações:
https://1drv.ms/u/s!AjQ1eONwseP2uzvFJW2pcx0FbsCq
Offline Adore
  • Localidade: Braga
« Responder #6 em: 16 de Abril de 2025, 11:49 am »
Boas!
Obrigado!
Olá bom dia
Consegues-me dizer em que parte da mala se encontra o amplificador?! 😔
Andei atrás dele agora de manhã e além do pneu suplente macaco e triângulo, não encontrei mais nada!
Offline Adore
  • Localidade: Braga
« Responder #7 em: 16 de Abril de 2025, 13:03 pm »
Olá novamente
Acho que já descobri! Supostamente estará do lado direito (junto a roda)
Mas para aceder não está fácil!
