27 de Novembro de 2024, 03:45 am
Geral Renault
Megane IV GTLine - Problema de Juntas -
16
17
18
19
Tópico: Megane IV GTLine - Problema de Juntas - (Lida 71112 vezes)
Pedrob
Re: Megane IV GTLine - Problema de Juntas -
Responder #240 em:
05 de Julho de 2021, 10:58 am »
Alguma novidade?
Rafael Alexandre
0.9 TCe
Localidade: Barreiro
Garagem : RENAULT MEGANE SPORT TOURER GT LINE 1.5 DCI 110 CV
Responder #241 em:
05 de Julho de 2021, 13:22 pm »
Boas Pedro,
Já reuni com o eng do concessionário.
Mal entrou no carro e pisou o pedal da embraiagem, disse de imediato que de facto não estava conforme.
Já está agendado para este mês, a substituição da bomba secundária, a tal com ref. terminada em 22R.
Após esta reunião já tive mais duas situações do pedal ficar a pegar em baixo.
Na realidade ele nunca perde a pressão total, a ideia que transmite é que custa a soltar-se e como tal fica lá em baixo; após umas pisadelas volta a pegar mais em cima. E é notório que só acontece com o tempo quente, e também após uso mais intensivo, do tipo: estive na zona da Zambujeira do Mar, e existem na umas praias em que o acesso são estradas com bastante inclinação. Portanto, calor e uso não perdoam.
Última modificação: 05 de Julho de 2021, 23:22 pm por Sls a GPL
Pedrob
Responder #242 em:
05 de Julho de 2021, 13:26 pm »
Já se vê uma luz ao fundo do túnel.
Fico contente, depois reporta
Rafael Alexandre
0.9 TCe
Responder #243 em:
05 de Julho de 2021, 13:37 pm »
Obrigado Pedro,
Sinceramente, só dou o assunto por concluÃdo, após eu testar exaustivamente após a troca da bomba. Eu, mais que ninguém, e não estou a ser prepotente, saberei avaliar o resultado final.
Pedrob
Responder #244 em:
05 de Julho de 2021, 17:01 pm »
Claro que sim. Até te podiam contratar como testador de meganes que tenham esse problema, tal é a tua experiência com o teu.
Rafael Alexandre
0.9 TCe
Responder #245 em:
05 de Julho de 2021, 17:52 pm »
Sem dúvida !!!
Não puxando a brasa à sardinha, tenho uma boa sensibilidade quanto aos automóveis, para perceber quando as coisas não estão bem, e neste capÃtulo da saga embraiagem, apenas uma das vezes que fui buscar a carrinha parecia ter ficado convencido que tinha ficado no ponto. Mas isso foi apenas no primeiro dia; ao segundo, já conseguia perceber que não estava resolvido.
Última modificação: 05 de Julho de 2021, 23:21 pm por Sls a GPL
Responder #246 em:
05 de Julho de 2021, 23:23 pm »
Vão trocar qual afinal, a do pedal ou a da embraiagem?
Rafael Alexandre
0.9 TCe
Responder #247 em:
06 de Julho de 2021, 00:02 am »
Da embraiagem. A tal com a referencia que indiquei anteriormente.
Última modificação: 06 de Julho de 2021, 06:46 am por Sls a GPL
Responder #248 em:
06 de Julho de 2021, 06:48 am »
Então é o problema que é dito no vÃdeo que coloque
Pelos vistos já é um problema conhecido e frequente...
Rafael Alexandre
0.9 TCe
Responder #249 em:
06 de Julho de 2021, 10:30 am »
Talvez seja mais ou menos idêntico.
Como já referi, a próxima intervenção vai ser a bomba secundária e não a do pedal. No video aparece o atuador do pedal.
Última modificação: 07 de Julho de 2021, 06:36 am por Sls a GPL
Responder #250 em:
07 de Julho de 2021, 06:45 am »
Li mal
Mas vai na volta e é um conjunto de problemas quer com a bomba do pedal quer a do rolamento de encosto.
Mas no caso do rolamento de encosto era aspectável que existisse algum derrame de liquido, pois ao carregares no pedal o liquido tem que ir para algum lado, se o liquido passa pelo vedante do rolamento de encosto, jà não volta a passar em sentido oposto
Realmente é uma situação estranha....
Rafael Alexandre
0.9 TCe
Responder #251 em:
07 de Julho de 2021, 12:42 pm »
"Bota" estranho nisso
Derrames não há. Tem a ver com a própria configuração da bomba.
O Eng. disse que a bomba que está presentemente colocada na carrinha, não tem nada a ver com a original, é completamente diferente.
Vamos ver se a tal 22R, resolve esta situação. Aos espanhois que conheço de um forum, ficaram com o problema solucionado. sendo que para esta referencia, a Renault aponta para os Meganes a partir de 01-10-2018, e o meu é de 11-2016, porem a caixa é igual. A ver vamos.
Última modificação: 08 de Julho de 2021, 12:27 pm por Sls a GPL
Rafael Alexandre
0.9 TCe
Responder #252 em:
07 de Julho de 2021, 12:58 pm »
Dia 21 lá ira a Megas para a oficina.
Será a 18º intervenção.
Desta vez é que vou entrar no Guiness !!!
Pedrob
Responder #253 em:
07 de Julho de 2021, 13:03 pm »
É obra!
Parabéns pela paciência
Responder #254 em:
08 de Julho de 2021, 12:36 pm »
é pa, eu não sou engenheiro, mas um embolo será sempre um embolo e num circuito fechado o volume deslocado tem que ir para algum lado. Se o embolo do final da linha não se desloca, o volume deslocado tem que ir para algum lado.
Por outro lado, até pode estar tudo a funcionar bem e o problema não estar no circuito hidráulico.
O rolamento de encosto quando expande faz accionar as molas da prensa da embraiagem, isto partindo do principio que o rolamento está fixo, mas se por alguma razão o rolamento em vez de accionar as molas, recuar por folga ou o material ceder e passar do batente? Os deslocamento do volume acontece normalmente mas em vez de ser o rolamento de encosto a obrigar as molas a moverem-se é ele que move para trás e para a frente.
16
17
18
19
Geral Renault
