Autor Tópico: Luz de 3° Stop acende quando tranco e destranco carrinha  (Lida 3106 vezes)
Offline TiagoDuarte1990
  • Localidade: Espinho
  • Garagem : Renault Megane 2 2005
« em: 13 de Maio de 2018, 21:30 pm »
Boa noite, sou novo por aqui. Tenho então uma carrinha Renault Megane Break 2005, e agora deparei-me com um problema que é o seguinte. Sai da carrinha e ao trancar com o comando acendeu a luz 3° stop e ao destrancar também. Já me disseram que é o fio da mala partido. Tanto é que também quando ligo as escovas a de trás trabalha às vezes estando a mesma desligada. Eu troquei os médios para lâmpadas brancas normais acho que não tem nada haver com isso. Peço desculpa pelo testamento quem poder ajudar, agradeço 👌😉
Re: Luz de 3° Stop acende quando tranco e destranco carrinha
« Responder #1 em: 13 de Maio de 2018, 21:44 pm »
Quem poder ajudar agradeço imenso, estou mesmo atrofiar com isto !
« Responder #2 em: 14 de Maio de 2018, 08:26 am »
Pode ser o fio da mala partido, penso que falta de massa também pode originar isso... o melhor é levares a um eletricista
« Responder #3 em: 14 de Maio de 2018, 09:13 am »
Obrigado, eu quinta vou ao meu mecânico que ele diz que resolve. Ainda pensei que fosse de ter trocado os médios e aquilo atrofiar mas acho que não.
« Responder #4 em: 15 de Maio de 2018, 07:20 am »
Há alguém que perceba da situação ? Como não obti resposta
« Responder #5 em: 16 de Maio de 2018, 10:26 am »
Isso é típico da falta de massa. Limpa os contactos da massa dos farolins traseiros. Tens que seguir o fio preto que sai da ficha dos farolins.
« Responder #6 em: 16 de Maio de 2018, 10:42 am »
Fazer a mesma pergunta em tópicos e secções diferentes não ajuda nada a resolver o problema.
« Responder #7 em: 17 de Maio de 2018, 21:16 pm »
Como já criei um tópico da luz de 3° Stop que acende quando tranco e destranco o carro, o meu mecânico hoje viu os fios não tinha nada partido, ele falou que é do VCI que está originar isso, e que não valia apena gastar dinheiro sendo só isso o problema. Tem algo a ver o VCI ? Obrigado a quem ajudar.
« Responder #8 em: 18 de Maio de 2018, 09:04 am »
VCI só conheço a Via de Cintura Interna que é no Porto...
Provavelmente chama VCI ao que se costuma chamar UCH. Mas e como é que ele viu os fios? É que muitas vezes eles partem e o isolamento não rompe. Ou seja, parte o cobre por dentro, mas o isolamento fica inteiro, parecendo que o condutor está intacto. Cá para mim ele não testou sequer a continuidade dos circuitos.
« Responder #9 em: 19 de Maio de 2018, 01:24 am »
Mas foste a um mecânico ou a um electricista? É que são profissões bastante distintas.
« Responder #10 em: 21 de Maio de 2018, 14:24 pm »
Fui ao meu mecânico mesmo, mas se calhar vou passar num electrecista a bero que ele aconselha, é que o sintoma é dar a luz de stop ao trancar e destrancar e já aconteceu também quando ligo as escovas da frente a de trás trabalha as vezes sem estar ligada
« Responder #11 em: 21 de Maio de 2018, 17:10 pm »
Isso é um curto circuito qualquer ou falta de massa. Primeiro passo será verificar os os fios que vão pra mala
« Responder #12 em: 21 de Maio de 2018, 19:52 pm »
O meu mecânico viu e disse que já tinha alguns emendados e que de lá não era
« Responder #13 em: 22 de Maio de 2018, 09:35 am »
Ok :D
« Responder #14 em: 22 de Maio de 2018, 19:45 pm »
Isso é falta de massa. Vê os terminais de massa dos farolins traseiros.
