Autor Tópico: Porta Traseira nao abre por fora Megane 2  (Lida 3303 vezes)
Offline cuore156
  • Localidade: PORTO
  • Garagem : MEGANE II 1.5 DCI 100CVS
« em: 17 de Maio de 2018, 16:10 pm »
Boa tarde,
Gostava de saber as vossas opiniões do que se possa passar com a porta traseira do lado do pendura.
O que aconteceu foi que eu estava dentro do carro á espera do meu filho, e as portas estavam trancadas, e quando o meu filho chega perto do carro para entrar ao mesmo tempo que eu carrego no botao de destrancar as portas o meu filho tenta abrir a porta para entrar, apartir daí a porta nunca mais abriu por fora, por dentro abre sem qualquer problema.
Todas as portas abrem e fecham caso carregue no botao/sensor, mesmo a porta que nao abre por fora consigo trancar o carro.
Tem cartao de maos livres.
Obrigado!
Offline CarM
Re: Porta Traseira nao abre por fora Megane 2
« Responder #1 em: 17 de Maio de 2018, 23:16 pm »
Pode ter sido uma patilha do puxador exterior que aciona o fecho que saltou ou partiu... os sintomas são o que descreve.
« Responder #2 em: 19 de Maio de 2018, 01:30 am »
Por norma quando se mexe no manípulo da porta ao mesmo tempo que se destranca a porta, a porta não destranca. Normalmente voltando a trancar e destrancar a porta volta a abrir.
Se depois de trancar é destrancar ela deixar de abrir, é porque provavelmente ocorreu algum problema, possivelmente falta de lubrificação da fechadura.
Offline filipegtturbo
  • Garagem : Megane II 1.4 16v, Clio II 1.2 8v
« Responder #3 em: 25 de Maio de 2018, 18:54 pm »
Tive um problema semelhante na minha megane.
No meu caso, se empurrasse a porta na zona do manípulo, ouvia um clique e a partir daí abria sem problemas.
Entretanto deixou de acontecer, sem nenhuma intervenção.
