Autor TĂłpico: Por jante 18 em laguna 2 1.9 dci  (Lida 2109 vezes)
Offline Jonhy96
  • Localidade: Montijo
  • Garagem : Laguna; bmw
« em: 05 de Julho de 2018, 01:51 am »
Boas pessoal
Quais as vantagens e desvantagens de colocar jante 18 numa laguna 2?
Sei que uma desvantagem e ter de averbar porque no livrete so tem ate 17
Offline MauroTM
  • Utilizador: MauroxD
Re: Por jante 18 em laguna 2 1.9 dci
« Responder #1 em: 05 de Julho de 2018, 03:45 am »
Recentemente fiz a mudança de 15 para 17 no meu Clio III. Fi-lo devido à estética e também porque em curva e quando se gosta de 'abusar' um bocadinho dá gosto em ver o bicho na estrada sem adornar, zero.
Fiz um tópico para ajudar ao pessoal de como, pelos próprios meios fazer essa mudança, https://www.renaultpt.com/index.php?topic=20111.0
Lado negativo penso que seja apenas a média que está 0,3-0,4 em cidade pois em auto-estrada mantém-se inalterada.
« Responder #2 em: 05 de Julho de 2018, 14:14 pm »
E o preço dos pneus, também se manteve ou agravou-se? há que ter tudo em conta, pois o preço também é um factor que se deve ponderar ;)
Offline MauroTM
« Responder #3 em: 05 de Julho de 2018, 17:02 pm »
De 17 para 18 não há grande diferença, depende da medida que ele escolher.
Agora, óbvio que saltares de 15 para 17 o preço dos pneus no meu caso duplicou :laugh:
Offline Jonhy96
« Responder #4 em: 05 de Julho de 2018, 20:04 pm »
Mas eu no livrete tenho averbado jante 16 e 17, agora gostava de saber se jante 18 dava no carro ou tinha de alterar a travagem...
« Responder #5 em: 19 de Julho de 2018, 23:38 pm »
Aumentos de jante, face às medidas de fábrica apenas pela questão estética. O conforto ressente-se, os consumos aumentam assim como o valor dos pneus.
« Responder #6 em: 14 de Agosto de 2018, 20:26 pm »
Primeiro tens de ver qual é a medida em 18 em que o diâmetro da roda continuará igual ou mais idêntico possível ao que tens agora. Depois daí vais investigar os preços dos pneus nessa medida e ver a diferença de preço entre a medida nova e a antiga.
Assim logo à partida como vais ter um perfil de pneu mais baixo vais ter menos pneu a ajudar a suspensão a amortecer as irregularidades da estrada por isso irá ficar mais desconfortável, a probabilidade de empenar jantes e rebentar pneus também aumenta. Em termos de performance e consumos vai depender se a nova medida será mais larga e do peso das jantes, em certos casos até pode melhorar em vez de piorar mas isso depende lá está, do peso das jantes. Performance em curva certamente irá melhorar a não ser que passes de uns pneus bons para pneus de marcas chinesas.
