Autor Tópico: Rele Piscas - Ajuda  (Lida 1779 vezes)
Offline Rodrigues1994
  • Localidade: Vila Real
  • Garagem : Clio 2002 - 1.4 Dynamique
Rele Piscas - Ajuda
« em: 05 de Julho de 2018, 21:05 pm »
Ola pessoal.
Comprei uns leds pisca para o meu clio 2002
Digam me uma coisa, como sabem ao ser tudo em led fica a piscar mais rápido, O clio 2 fase 2 ainda tem rele que possa ser mudado para resolver ou já faz tudo pela uhc? é que no caso de fazer rerei de colocar resistencias certo?
Clio 1.4 2002 VR
Re: Rele Piscas - Ajuda
« Responder #1 em: 05 de Julho de 2018, 21:08 pm »
se não me engano, é a uch que faz os piscas.
« Responder #2 em: 05 de Julho de 2018, 22:51 pm »
então so com resistencia correto?
mas tenho de as colocar num lugar que seja metalico por causa do calor que as resistencias criam
Clio 1.4 2002 VR
« Responder #3 em: 06 de Julho de 2018, 00:24 am »
põe em cada led.
« Responder #4 em: 06 de Julho de 2018, 00:36 am »
em cada um?? sao 2 atras 2 à frente e dois lateriais... :shocked: :shocked: :shocked: :shocked:
D
Ainda por cima o negativo dos farolins traseiros é comum a todas as lampadas... vai funcionar? estou quase a abortar missao XD
Clio 1.4 2002 VR
« Responder #5 em: 06 de Julho de 2018, 10:11 am »
O negativo é comum ao carro todo, por isso.... :laugh:
Podes colocar no farolim de trás uma resistência equivalente  às lâmpadas todas daquela linha e experimentas, se funcionar faz o mesmo no outro lado.
Eu tinha dito para colocares em cada lâmpada, para no caso de uma se estragar, poderes substituir por uma lâmpada ou led se fosse necessário, sem com isso ir alterar a resistência geral do circuito.
Imagina que fundes um e não tens led para colocar, e colocas uma lâmpada normal, se colocares só uma resistência,vais ficar logo com essa linha com resistência superior ao normal, o que pode fazer com que pisque mais devagar.
« Responder #6 em: 06 de Julho de 2018, 20:12 pm »
humm, ok, e em relaçao a resistencia e ao seu calor ? haverá stress? é que amdei a ler que aquilo aquece nas horas...
haverá problemas ?
Também so vai estar a funcionar enquanto piscar certo?
mesmo assim queria coloca-las na carrocaria e ficar descansado...
Clio 1.4 2002 VR
« Responder #7 em: 06 de Julho de 2018, 23:44 pm »
Isso já não te sei dizer, tens que ver quantos ohm tem cada lâmpada e encontrar uma resistência que faça a diferença necessária, depois é veres se aquece assim  tanto ou não, antes de passar para definitivo no carro.
Depois de testares logo vês qual o melhor sitio para as colocares.
« Responder #8 em: 08 de Julho de 2018, 00:28 am »
Acho que me vou meter nos leds mas deixar os piscas de fora para já...
Clio 1.4 2002 VR
