Autor Tópico: Saída/entrada aux. auto-rádio Cabasse  (Lida 67636 vezes)
Offline brooklyn_bounce
  • Localidade: Portimão
    • A minha galeria de fotos
Re: Saída/entrada aux. auto-rádio Cabasse
« Responder #60 em: 09 de Novembro de 2011, 12:11 pm »
Se o teu rádio é igual a este:
Não precisas desse video para nada porque o rádio tem o amplificador agarrado, ou seja é um normal auto rádio e não como no video em que a "caixa" (amplificador) do rádio fica na mala...
Neste caso basta tirar o radio, ligar uma ficha Mini-Iso verde na parte de trás e passar o cabo até onde quiseres...
Offline pmfnunes
  • Localidade: Gouveia
  • Garagem : Renault Scenic II 1.5 dCi Luxe Privilége (2003)
« Responder #61 em: 09 de Novembro de 2011, 19:19 pm »
não..o meu rádio é este
« Responder #62 em: 09 de Novembro de 2011, 19:43 pm »
Ok, então que te confirme quem tiver certeza mas deve ser o que está no vídeo.
Sent from my Blade using Tapatalk
« Responder #63 em: 09 de Novembro de 2011, 19:53 pm »
Sim , no teu o procedimento é o mesmo do video
Offline pmfnunes
« Responder #64 em: 09 de Novembro de 2011, 23:37 pm »
hmm...isso vai dar muito trabalho :P
mas lá terá de ser
obrigado pela ajuda :)
« Responder #65 em: 21 de Dezembro de 2011, 19:21 pm »
Ora viva,
É possivel fazer a ligação de entrada AUX na Laguna, é que pensava-mós que tinha e afinal não tinha.
Existe alguma entrada atrás do rádio da Laguna que de para por uma entrada AUX.
Obrigado  :wink:
Offline urui
« Responder #66 em: 21 de Dezembro de 2011, 20:19 pm »
Não sei qual é a tua laguna nem que radio tem, nos rádios update list, é possivel colocar uma ligação aux.
« Responder #67 em: 21 de Dezembro de 2011, 22:41 pm »
É uma Laguna III Break, o rádio é update list.
Offline urui
« Responder #68 em: 22 de Dezembro de 2011, 06:30 am »
se é o update list dá para ligares uma ficha AUX.
Precisas de uma destashttp://www.mauser.pt/catalog/product_info.php?cPath=576_1111_705&products_id=54087
3 destas, mas manda vir umas a mais http://www.mauser.pt/catalog/product_info.php?cPath=576_1111_705&products_id=54085
e cabo com 3 condutores depois podes comprar um terminal jack "macho" ou um "femea" para imbutir tipo esta http://www.mauser.pt/catalog/product_info.php?cPath=145_149_158&products_id=55272 que tem uma pequena rosca.
No final vais ficar com isto: http://www.ebay.co.uk/itm/POD-MP3-LEAD-RENAULT-UPDATE-LIST-RADIO-AUX-/150720716877?pt=UK_In_Car_Technology&hash=item2317a7a04d
Eu pessoalmente prefiro o terminal jack "femea" de imbutir, assim fica apenas o pequeno orificio a ver-se e depois usas um cabo jack/jack para ligares ao que queres e que podes sempre tirar para não andar por lá quando não usas, eu comprei isso tudo e fiz o cabo, mas nunca o liguei, porque tenho um tuner list e não dá. fiz um para um amigo para uma megane o coloquei a saida imbutida na tampa que tapa a ficha de diagnostico e ficou impeck, o terminal tem uma rosca com uma pequena porca, retirei a porca fiz o furo á medida e enrosquei o terminal na tampa.
« Última modificação: 22 de Dezembro de 2011, 07:42 am por urui »
« Responder #69 em: 22 de Dezembro de 2011, 09:27 am »
Update list num Laguna III? :huh:
Posta aí uma foto do auto-rádio
« Responder #70 em: 22 de Dezembro de 2011, 10:26 am »
Mas existe a opção de comprar o cabo todo certo?
« Responder #71 em: 22 de Dezembro de 2011, 10:27 am »
Sim esta laguna tem update list...
Mais logo eu ponho uma foto da carrinha!
« Responder #72 em: 22 de Dezembro de 2011, 11:22 am »
O link do ebay é exactamente para o cabo completo... E pelo que lá diz para o teu radio é necessario outra pinagem, agora não percebo se é simplesmente a ordem dos pins na ficha se é mesmo outra ficha, mas diz lá para avisar que o radio é o do novo laguna para te mandarem o cabo certo, portanto é capaz de ser a solução mais facil, e aquele cabo até nem está caro, por cá anda à volta de 12/13€
Não fosse essa nuance da pinagem e eu aconcelhava-te mesmo a fazer o cabo, eu também fiz o meu e custou-me prai uns 2€ ou algo parecido...
Também desconhecia, mas tal como está no link do ebay parece que existe...
« Responder #73 em: 22 de Dezembro de 2011, 11:31 am »
Atenção que o que mostra no link do e-bay é um rádio constante numa Megane III e não laguna III
« Responder #74 em: 22 de Dezembro de 2011, 11:36 am »
Epah, no texto fala em nova Laguna...
E olha que não.... O Megane III tem a entrada do cartão por baixo do rádio, a Laguna é que tem por cima e tem aqueles botões... Simplesmente a imagem é de uma Laguna Inglesa com volante à direita, dai a ranhura do cartão estar do lado direito....
