27 de Novembro de 2024, 00:37 am
Estética
Mudar Jantes
Tópico: Mudar Jantes (Lida 2476 vezes)
paulovaz90
Localidade: Pedrouços
Garagem : Mégane 3 Fase 3
Mudar Jantes
14 de Novembro de 2018, 15:04 pm »
Boas Pessoal, tenho um Mégane 3 fase 3 Dci de 2015 .
As jantes atuais são R16 5x114.3 ET 47, e as que eu estou interessado só muda o ET para 50.
Há algum problema com isto ? Alguma alteração alguma mudança que tenha de fazer ?
clio2000
Re: Mudar Jantes
14 de Novembro de 2018, 17:28 pm »
muitos topicos já abertos e descutidos na seção PESQUISA, amigo
todos querem alterar, ha averbamentos em causa e custos na DGV
paulovaz90
Re: Mudar Jantes
14 de Novembro de 2018, 17:56 pm »
Há vários tópicos mas um pouco diferentes , pois na minha situação as medidas são todas iguais
a única alteração e de um ET 47 para um ET50.
Não existe nenhum tópico que consiga esclarecer esta dúvida .
Eu sei que para mudar medidas é necessário meter no livrete etc ... mas neste caso o ET não vem no livrete .
MauroTM
1.6 TCe
Utilizador: MauroxD
Re: Mudar Jantes
14 de Novembro de 2018, 18:06 pm »
O ET não está relacionado com a medida em si ou averbação.
- Existe sim que é o limite que a jante/pneu ou conjunto em si pode ter que é o limite da carroçaria do carro.
Renault Clio II 1.2 8v RT 99'
https://goo.gl/TEX8Ap
Renault Clio III 1.2 TCe 101cv
https://goo.gl/VXjCfn
Peugeot 308 II 1.6 BlueHDI 120cv
https://goo.gl/V9gjkN
paulovaz90
Re: Mudar Jantes
14 de Novembro de 2018, 18:14 pm »
Sim o ET e a distância do centro da jante ao cubo do carro .
Neste caso ao aumentar a jante iria ficar 3mm mais para dentro do limite da carroçaria.
Mas onde eu posso ver esses valores ou me informar ??
MauroTM
1.6 TCe
Utilizador: MauroxD
Re: Mudar Jantes
14 de Novembro de 2018, 18:43 pm »
Não precisas de dar aval a ninguém com a troca das jantes mesmo com a alteração do ET.
paulovaz90
Re: Mudar Jantes
21 de Novembro de 2018, 17:34 pm »
Já troquei sem qualquer problema.
Os meus Pneus é que são 60 de perfil não sei porque e terei de averbar para 55, para poder trocar, por estética.
Mas isso é outra história.
Obrigado pelas respostas.
MauroTM
1.6 TCe
Utilizador: MauroxD
Re: Mudar Jantes
21 de Novembro de 2018, 18:39 pm »
Alguma dúvida tens aqui o processo para averbar,
https://www.renaultpt.com/index.php?topic=20111.0
Estética
Mudar Jantes
